Autor Tema: mini torno heinhell problemas  (Leído 3723 veces)
antonio rodriguez
« en: 18 Abril 2017, 18:03 »
Hola, recientemente he conseguido un mini torno HEINHELL BTML ,tras experimentar un poco con él ya que soy neófito en este campo, ha dejado de funcionar. A ver , el motor funciona, pero tras desmontar algunas partes creo que el eje interior que es movido por la rueda dentada con la correa, no engrana con el eje del husillo, porque suena como cuando un coche no consigue meter la marcha. ¿ Puede ser esto o no tiene nada que ver?. Si es esto , que solución puede tener. Gracias.
Re:mini torno heinhell problemas
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2017, 18:26 »
Todo apunta a que se ha roto e engranaje interior de plástico. .
Busca el hilo conocer y mejorar el einhell . la solución. Mejor es substituirlos por un kit de acero q venden en eBay.
antonio rodriguez
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2017, 18:56 »
Muchas gracias por tu respuesta, intentaré buscar el kit del que me hablas, pero primero a ver si soy capaz de sacar el engranaje interno :-\
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2017, 19:00 »
Cuando este por casa buscare a ver si t puedo pasar el link
Abominación
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2017, 20:21 »
 :D Hola, ojalá ya lo hayas solucionado, pero capaz si no los haz hecho aún pueda ayudarte.
1 Prueba mover la palanca de engranaje de las dos velocidades: LOW/HIGH bien contra su extremo mientras mueves el cabezal a mano.
o
2 Prueba darle encendido, apagar y darle encendido nuevamente con el boton grande de apagado de emergencia del todo desenganchado.
Mucha suerte  .bien .brinda
Amalitus_I
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2017, 20:23 »
Buenas!
Yo empecé con ese torno, es de juguete, pero si lo tratas con cariño puedes sacarle mucho partido.
A mi me pasó lo que comentas dos veces:
- La primera vez fué el primer dia, muy emocionadisimo lo probé y hubo un momento que clank, dejó de funcionar. Esta primera vez tuve suerte, simplemente el cambio entre cortas y largas se habia quedado en una posición intermedia. Vuelta a engranar y listo.
- La segunda vez no tuve tanta suerte, se enganchó por un descuido mio y se jodieron unos dientes del piñon grande de la velocidad larga... En lentas iba y así tuve que sobrevivir hasta que me llegó el kit.
El kit que te menciona kankarrio creo que es este:
http://www.ebay.es/itm/2-speed-Hi-Lo-Metal-Gear-Set-for-CJ18-series-mini-lathe-/361918824499?hash=item54440b0033:g:s2gAAOSwkl5XejxA
Yo lo compre en littlemachineshop, pero ahora no lo veo.
¿Te fallan tanto largas como cortas?
Saludos!!
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2017, 21:20 »
efectivamente
yo tengo dos einhell uno ya tiene los engranajes metalicos y el otro los tengo en el cajon esperando para cuando se me rompan
antonio rodriguez
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2017, 22:33 »
Gracias a todos por las soluciones que me estáis ofreciendo. Por cierto Abominación, lo que me dices que haga que es ¿para que vuelva a engranar o para desmontar los rodamientos?
antonio rodriguez
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2017, 22:38 »
Amalitus no entiendo lo de largas y cortas, estoy muy verde aún ;D
« Respuesta #9 en: 18 Abril 2017, 23:02 »
El torno tiene una palanca en el cabezal q engrana la marcha larga o la corta como en un coche . tiene una pegatina de liebre o tortuga. Mira a ver si esta en una posición q este desengranda. Se cambia sin arrancar el motor
antonio rodriguez
« Respuesta #10 en: 19 Abril 2017, 12:20 »
Hola de nuevo, e intentado que funcionara moviendo la corta y la larga como me habéis explicado, sin éxito. Voy a desmontar el rodamiento pero para estar seguro cuelgo unas fotos por si me podéis indicar si es este. Gracias de nuevo.
Amalitus_I
« Respuesta #11 en: 19 Abril 2017, 21:17 »
Buenas,
Pues como dijo el ilustre... vayamos por partes:
- La palanca que se ve a la izquierda en la foto es la que cambia de largas a cortas.
- El eje que indicas lleva los piñones moviles del cambio de marchas. En el link de eBay, el que esta a la izquierda en la foto.
- El eje hueco que hay justo encima, el que mueve el plato, es el que lleva los engranajes fijos. En el link de eBay, el que esta a la derecha en la foto.
Primero vamos a asegurar que se ha roto uno de los engranajes, porque sino tienes que desmontar gran parte del torno. Para ello sigue los siguientes pasos:
1.- Con una mano mueve el plato de tres garras que tienes puesto, da igual que a derecha que a izquierda, mientras que con la otra empuja ligeramente la palanca a la derecha. Dale como un cuarto de vuelta al plato antes de soltar la palanca.
2.- Continua moviendo el plato, ahora sin tocar la palanca, y comprueba si el eje de los piñones moviles se mueve.
3.- Repite el paso 1, pero colocando la palanca en el lado contrario de donde lo tenias.
Si en alguno de los dos momentos el eje de los piñones moviles se mueve, pero en el otro no, es que una de las dos marchas esta KO (la que no se mueva). Es bastante improbable que hayan roto los dos piñones a la vez.
Si por casualidad se mueven los dos... A ver si algún manazas lo repasó antes de tenerlo tu y se ha dejado sin poner una chaveta!! El motor rodará, pero algún piñon que daba fuerza porque estaba metido a presión se ha soltado y ahora va loco.
Si has de comprobar los engranajes y cambiarlos, vas a tener que desmontar entera la caja de cambios sacandola de las guias... por eso te vuelvo a poner la comprobación paso a paso, porque el cambio de engranajes para un novato es una putadilla que he vivido en mis carnes.
Saludos!
P.D.- Perdona que sea tan pesado, si al final tienes que cambiar los engranajes y comprobar que esta alineado al montarlo entenderás porque insisto  :-\
antonio rodriguez
« Respuesta #12 en: 20 Abril 2017, 10:51 »
Al contrario, no eres pesao, te agradezco que tomes parte de tu tiempo en ayudarme   .bien. Voy a intentar lo que me has propuesto a ver si hay suerte, mil gracias.
antonio rodriguez
« Respuesta #13 en: 20 Abril 2017, 16:22 »
He probado lo que me has dicho y con la palanca en tortuga no engrana, sin embargo con la palanca en la liebre si engrana. He probado a mecanizar una pieza de aluminio y va bien, aunque se calienta mucho y se quedan pegadas rebabas en la cuchilla.
« Respuesta #14 en: 20 Abril 2017, 16:27 »
 Blanco y en botella., tienes rotos.los engranajes de la corta. Mi consejo es q aguantes hasta q se rompan las largas también. Lleva un buen rato cambiar los dos engranajes
