Autor Tema: Holguras  (Leído 5065 veces)
wmiguel
Holguras
« en: 18 Abril 2017, 23:56 »
Hola buenas. Dentro de mi lento aprendizaje, me encuentro algunas dudas, con respecto a lo que puede considerarse normal en cuanto a lo que se lee en el ¿dial? de, por ejemplo el avance del carro del torno (tengo un Optimum TU2406v). Resulta que dándole a la manivela para avanzar el carro, pongamos que llego a la posición cero (o una vez avanzado lo pongo a cero) pues bien, si giro al contrario la manivela, antes de retroceder el carro se llega a algo más de 1 mm. Quisiera saber si esto es normal, ya que uno se adapta a todo, pero lo veo excesivo. No sé, la verdad. .confuso2 .confuso2
Por otra parte, la marca de giro de la torreta, para angular el avance superior, tembien tiene una deriva de fábrica de 2 grados, esto es fijo, pero lo le comprobado y quieras o no, son 2 grados. Lo he resuelto poniendo una nueva marca en la base con Dymo, pero no deja de ser una chapucilla. :( :(
Perdonad de nuevo la bisoñez en los temas, pero no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera a esta magnífica afición.ç
Muchas gracias!!
nas sport
Re:Holguras
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2017, 03:24 »
desde mis humildes conocimientos te digo que es normal tanto lo uno como lo otro
el tema de las holguras yo lo solucione con unos dros, y te lo aconsejo completamente, compre en su dia para 3 ejes ( solo use 2) por unos 150 euros,el problema es que las pantallas son muy pequeñas y sin iluminacion
 luego le añadi un arduino y puedes ver las medidas desde un movil o tablet, en total unos 160 euros muy bien gastados
y en mi hbm (hermano del tuyo) me pasaba exactamente lo mismo con el angulo del charriot, se ve que el chino que los calibra no anda muy fino ;D
tendras que tener en cuenta ese desfase al hacer conos
marianomf
Re:Holguras
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2017, 03:44 »
aparentemente lo que estas describiendo seria el "backlash" el juego libre antes de retroceder. es normal. montar  un dro es una opcion u otra (la que yo uso) (soy pobre) ::)  cuando tengo que hacer movimientos cortos y precisos. tengo un comparador con un iman de neodimio de un disco rigido pegado atras. y lo pongo en el carro que necesite para ver cuanto avanzo y retrocedo.    ::)
Re:Holguras
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2017, 23:03 »
La holgura es innata a los sistemas tuerca-tornillo. Pero puede minimizarse ajustando el dial. Este ajuste varía de unos tornos a otros pero podría generalizarse. En mi Optimun, hay una tuerca partida en mitad del carro que debe ajustarse entrando por detrás con una llave Allen para reducir al mínimo esta holgura; llegando a un compromiso entre dureza del movimiento y la holgura. Por otro lado, existe un tornillo central en el dial -- creo recordar, no me hagas caso si no lo encuentras-- que también permite regularla. Mira el manual del torno.
Humberto Miguel
Re:Holguras
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2017, 04:26 »
Los nonios asi funcionan normalmente como te comentan se pueden ajustar para aminorar la holgura, lo interesante pues que no hay ningún problema al usar el torno ya que cuando metes corte de desbaste o de acabados siempre haces el movimiento hacia el mismo lado en cada paso del mecanizado por lo que es irrelevante puedes lograr tanta precisión como te lo permita la rigidez de tu maquina y el afilado de tu herramienta, caso grave seria que estuviera hecho polvo tanto tuerca como tornillo hay si seria bueno hacerlos y reemplazarlos.
Respecto a referencia para los grados es común que no coincida pero es un método 100% valido remarcar la referencia a cero.
Desconectado tobarra
Re:Holguras
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2017, 08:36 »
Lo que te está pasando es perfectamente normal, incluso en máquinas profesionales de alto precio. Mira este vídeo de un profesional mecanizando una pieza que requiere torneado cónico, verás que mide el avance del carro con un reloj comparador (minuto 5) y la inclinación del charriot con un transportador de ángulos (minuto ocho).
https://www.youtube.com/watch?v=5q1WJ0tqDKQ&t=7s
PD. He tenido que modificar el mensaje porque hay un error en el procesador de textos del foro, al poner el número 8 delante de paréntesis sale un emoticón.
« última modificación: 20 Abril 2017, 08:53 por tobarra »
marianomf
Re:Holguras
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2017, 14:29 »
de eso mismo hablaba tobarra   .brinda
Re:Holguras
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2017, 19:32 »
Yo como viejo trabajo a la antigua.
Como te han dicho, las holguras son normales,. tambien te han dicho que se puede ajustar el dial y ewducir la holgura pero siempre la habra.
Yo no tengo problema,. avanzo el carro que sea,. hago la pasada y ya tengo la medida,. veo el numero en el dial, retrocedo y cuando vuelvo a avanzar, parto de ese numero,. no falla.
wmiguel
Re:Holguras
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2017, 00:05 »
¡Muchas gracias a todos!
Me iré acostumbrando a descontar holguras, ya que veo que no es nada del otro mundo.
Acabaré adaptando un medidor de posición. Buscaré en el foro. Pero debe esperar que entre el torno y sobre todo sus accesorios me he dejado un capital. Creo que he leido que se llama DRO.
SAlu2  .brinda
nas sport
Re:Holguras
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2017, 23:49 »
mi consejo es que le pongas el DRO (si, se llama asi) cuanto antes
estar contando vueltas y teniendo que tener en cuenta las holguras solo sirve para distraerte de lo que estas haciendo, francamente es un coñazo.
yo compre por aliexpress mis dros,ahi tienes de varios tipos y precios
Desconectado jubilado
Re:Holguras
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2017, 12:15 »
¿Todo esto por un milimetro de holgura en agricultura? Si tuviese que darle 5 vueltas a la manivela para compensar la holgura...
Re:Holguras
« Respuesta #11 en: 26 Abril 2017, 14:14 »
Holgura, lo que se dice holgura, era lo que tenía el volante del land rover que tenía en la mili.
Para empezar a girar tenía que dar más de media vuelta al volante, y para llevarlo recto iba como en las películas, moviendo continuzmente el volante de izquierda a derecha.
Re:Holguras
« Respuesta #12 en: 26 Abril 2017, 14:41 »
Pero que duro eres amigo Jubilado,. ja.ja.ja.
Estos compañeros son jovenes e inexpertos,.. por suerte para ellos no han conocido como tu y yo y muchos mas aquellas epocas duras,. comprension y temp`lanza querido amigo.
Xanito,. Que me vas a decir,. Cuando yo mr rxamine para el carnet de conducir aun no se fabricaban coches ni motos en España,. unos y otros eran importados de segunda mano pero de segunda nada,. habian pasado por catorce manos.
No habia escuelas y nos enseñabamos unos a otros y en esa enseñanza teniamos principalmente tres retos,.. saber hacer el doble embrague,.. dominar el embrague y llevar el coche recto que era ir moviendo el volante derecha izquierda continuamente.
Habia mas cosas que aprender pero con esas ya nos examinabamos.
Llevabamos en el portamaletas,. cuatro bujias,. cables del delco y una tapa,. bpbona de alta,. condensador,. platinos y galgas y continuamente teniamos que reparar algo en carretera.
El primer coche que compro mi padre fue un opel de 9 caballos,. como tenia las cubiertas desgastadas y era muy puntilloso, compro un juego ...De las mejores,.. Tenian en el lateral un triangulo rojo con un 70 en negro,. eso queria decir que a mas velocidad de 70 habia mucho riesgo de reventon pero no importaba pues el coche no podia ir mas rapido.
AQUELLO SI ERA VIDA,..Te lo pasabas bomba en los viajes y yo lo añoro,.. ahora son muy aburridos.
Re:Holguras
« Respuesta #13 en: 26 Abril 2017, 16:37 »
Jajaja, amigo martí, es que me indigno con estas cosas (y los casos de corrupción), un milímetro de holgura, que eso es un pelo de camello jorobao, pero en fin, cada cual con su dinero hace lo que le da la gana.
Un abrazo,
P.D. Últimamente estoy de un humor que no veas, el dolor de la cintura y la pierna es constante las 24h del día, sólo los corticoides me alivian y mi médico ya no me manda más, eso me está poniendo irascible y a la jefa la estoy amargando, pero llevo así 4 meses y eso no es lo peor, sino los que me quedan. El mes que viene me verá el traumatólogo y me contará el cuento de la buena pipa.
fernando_45
Re:Holguras
« Respuesta #14 en: 26 Abril 2017, 17:38 »
Lo que hay que hacer ( con DRO o sin) es retroceder siempre para volver al sitio. Que la tuerca siempre este sin holgura durante el avance.
No se si se entiende muy bien lo que quiero decir.
Estas en 1mm (en el nonio) y retrocedes después de la pasada. Pues si en nonio tiene una holgura de 1mm.... tienes que retroceder por debajo de 0 para volver a avanzar hasta 1mm.
Que la tuerca siempre este sin retroceso.
