Autor Tema: mi ultimo juguete, router axyz con idea de pasarlo a mach3  (Leído 5509 veces)
Desconectado manolomaravillas
Re:mi ultimo juguete, router axyz con idea de pasarlo a mach3
« Respuesta #15 en: 27 Abril 2017, 11:14 »
pd: el primer variador chino que pones  en el enlace  TEAM RURAL .
es el mismo que tengo 4 ... y funciona perfecto. 125 eur  no merece la pena ni cacharrear.
los robots  dominaran el mundo
« Respuesta #16 en: 27 Abril 2017, 12:01 »
 Mis conocimientos de programacion de micros etc es nula..en casos como este suelo ir a lo facil y a lo que yo puedo resolver..me compro un variador nuevo y a ser posible vectorial y asi los mandrinos funcionan mucho mejor y se pueden usar a bajas rpm con dignidad..si mis conocimientos de electronica fueran de otro nivel pues quizas seguiria otro camino..al final lo importante es que cada uno resuelva sus cosas como mejor pueda .bien
pdta..de todas maneras recuerdo que el objetivo unico de este foro es hacer proyectos..enseñarlos a los compañeros..compartir experiencias y ademas compartir el conocimiento e intentar ayudar cuando alguien tiene un problema..quien no tenga claro esto es mejor que se largue lo antes posible porque aqui sobra.
« última modificación: 27 Abril 2017, 12:05 por TEAM RURAL »
nas sport
« Respuesta #17 en: 27 Abril 2017, 12:18 »
este seria uno chino
http://www.ebay.es/itm/3HP-2-2-KW-VFD-Variador-de-Frecuencia-Inverter-VSD-Spindle-Motor-10A-220-250V-/232191464608?hash=item360fb094a0:g:tOMAAOSwt5hYeYVB
justo ese tengo en el elevador, el problema es que es enorme y no entra donde esta el de origen, el dia que se rompa este no me quedara mas remedio que ponerlo fuera  :(
lo normal es que lo controle el mach que es lo logico . al igual que lo controlaba el propio control que para eso estaba conectado a el.   que le metas 2 reles es como ponerle yo 2 botones en el exterior,,, tan simple . eso no es nada nuevo, no has inventado nada. es lo mismo que tenias con 2 reles,   lo suyo es que cambies la configuracion interna para gastar el  analogico,,,,,  y creo que se pierde menos tiempo  que programar un arduino con unos reles, si yo lo llevo a piñon es porque no  pierdo el tiempo con esas cosas, tengo 4 maquinas y si el mandrino me revienta compro otro .   pero no pierdo el tiempo con un variador que de echo que sepas que es chino,,,, acaso dudas de donde es la placa interna???.  taiwan¡¡¡¡
pero es que  aqui el que se cree cosas eres tu,el que va de listo no soy yo. yo no creo que haya inventado nada, se a presentado una dificultad y se me a ocurrido una solucion con lo que tengo por aqui, si tu en desarrollar un sketch de arduino de 1 entrada y 3 salidas tardas mucho...pues mira, yo no.
y tendre lo que quiero, regular la velocidad de corte acorde al material, que no solo es tema de que cambias el spindle y listo
si quisiera hacerlo rapidito y mal...pues para eso lo dejo como esta que funciona todo perfectamente.
y si, se que lo suyo seria reprogramarlo, pero no logre encontrar el programa
el tema del variador lo doy por perfectamente solucionado, ahora me falta la breakout
nas sport
« Respuesta #19 en: 27 Abril 2017, 14:49 »
y esta la misma pero en españa que asi no estas un mes esperando
http://www.ebay.es/itm/5-Axis-CNC-Breakout-Board-para-Stepper-Driver-Controller-Mach3-2-Cable-TE421-/192158544999?hash=item2cbd8ab467:g:T~gAAOSw7XBY8PJB
hostia!!que buena, compro esa del tiron!  .bien  creo que no me saldria a mi por meterme en ebay.uk directamente
gracias!
pido disculpas si e generado mal ambiente,nada mas lejos de mi intencion, es solo que su forma de ser y la mia chocan, supongo que si lo mismo me lo dice otro no me molestaba lo mas minimo, en adelante ignorare sus comentarios y listo.
 para mi este es un sitio del que e aprendido muchisimo y que aunque aporto lo poco que se, me gusta mucho y no me molan rollos.
ale, a sacar viruta ;D
« Respuesta #20 en: 27 Abril 2017, 20:36 »
nas aunque parece discusion no lo es..
tranquilo yo no quiero entrar en polemicas,
yo te aconsejo  que compres la  usb     leafboy77.
tengo los tornos con ellas,. las fresadoras con ellas,    probe mas de 8 breadboards diferentes de mucha variedad de precios y de modelos.
no encontre nada  que funcione como estas,,, y otro consejo,  si quieres comprar la de 4 ejes  ,,, tengo un truco para todos,,,
escuchen si tienes o compras la de 3 y quieres   convertirla en 4  sin que te cueste o pagues para la de 4 que es mas cara,,, pero es lo mismo,,,
yo estube  indagando y compro de 3 y las convierto en 4 con esto simple.
 su web   :http://leafboy77.com/index.php/en/
como convertir la  leafboy77   de 3 ejes a 4 sin mas,.
la leafboy envia datos por usb al mach.... esta le dice cuantos ejes es y si comunica  el 4 eje o no.
el software del atmega dentro esta  programado para las 2 versiones . tiene un micropuente en forma de microbola. llamado jp3.. y otro jp2.
los dos hay que meterle una bolita de estaño cerrandolos  .y al conectarla envia que tiene 4 ejes y no 3... ahora fisicamente soldamos 2 optoacopladores modelo  6n137 para el 4 eje ya que la placa no los tiene soldados    numeros  en pcb u9 u10 . y mas feliz que una perdiz ya tienes 4 eje al precio de 3.
espero que os sirva.
subo foto modificada....
nas sport
« Respuesta #21 en: 10 Mayo 2017, 11:52 »
pues estos dias estuvieron llegando piezas para el router, aun me faltan varias por venir pero el lunes me llego la breakout asi que ayer me pase el dia entero con el router, y ya funciona!!! .yupi .yupi .yupi
 dejo un video de como quedo el injerto:
https://www.youtube.com/watch?v=xPSkZXwVeuM&feature=youtu.be
falta por llegar el auto tool ( aunque realmente me quiero hacer con uno de estos:  https://i.ytimg.com/vi/7W-d5fH9XrQ/maxresdefault.jpg , tengo que ver si existe el scrip para mach3.... alguien lo sabe?) ,tambien el contactor que funciona mal y lo tengo con un tornillo para que funcione, fusibles que por culpa del contactor se quemaron varios, configurar los soft limits que nunca les preste atencion, configurarle el backlash, que parece ser inexsistente pero tengo que comprobarlo...y mas cositas, pero lo gordo ya esta, y ya se puede empezar a usar .bien
« Respuesta #22 en: 10 Mayo 2017, 14:36 »
Muy bien..vas por muy buen camino..el que la sigue la consigue .bien .brinda
« Respuesta #23 en: 13 Mayo 2017, 13:45 »
Yo nunca use los limites de ella. El contactor ba por realimentacion.. si el mismo contactor el contacto de su realimentacion no va. Ese es el problema.... olguras no tiene nada.... es una maquina muy robusta para ser ese tipo de maquina.tiene mucha velocidad y mucha precision
