Autor Tema: mi ultimo juguete, router axyz con idea de pasarlo a mach3  (Leído 5510 veces)
nas sport
bueno pues ya pude pasar a buscar el router, .yupi
 fue necesario desmontarla en varias partes para poder traerlo, aqui un par de fotos en su nueva ubicacion, falta meter algo mas de luz a esta zona del taller que antes apenas se usaba
mecanicamentese le ve perfecto, el 99,9 de su vida a cortado forex,metacrilato y dm, el aluminio apenas lo a tocado
el gran coñazo es el pequeño panel de control, y que tiene su propio postprocesador, asi que la idea es ponerla de nuevo en marcha tal cual esta, comprobar el esquema electrico y de ahi quitar la placa base y poner una breakout y controlarlo desde mach3
lo que menos claro veo es como mover el spindle, por lo que tengo entendido una breakout normal lo que hace es ir aumentando el voltaje de 0 a 10 y ahi un variador va aumentando la velocidad del motor...cierto?
el caso es que tiene como un driver en lugar de un VDF, al cual en lugar de un cable parece que le llegan 6 desde la placa .confuso2
tengo que ver bien esta parte
de momento a seguir montando y limpiando
Desconectado turin
Re:mi ultimo juguete, router axyz con idea de pasarlo a mach3
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2017, 17:39 »
Que chula
yo no pillo estos chollos
ya me gustaría tener un proyecto asi
Lo dicho desde la envidia sana, felicidades
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2017, 17:53 »
Este que tienes es un variador, pq quieras sustituirlo? No funciona?
nas sport
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2017, 21:15 »
Gracias turin, la verdad que no pemsaba juntarme con 3 trastos cnc en poco mas de un año, pero se a dado la cosa asi y es algo que siempre me a gustado.
Tecnoworld, si, funciona perfectamente todo, el variador este (que yo personalmente veo raro comparado con el que tengo en el elevador)tambien, lo que comentaba es que tengo que ver como logro moverlo desde mach3, porque desde la placa actual al variador hay 6 cables donde yo deberia tener solo uno, o eso creo, a ver si alguien me lo puede confirmar como mueve su spindle desde mach3
Por eso lo volvere a poner en marcha tal cual estaba a ver si logro ir viendo para que es cada cable
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #4 en: 23 Abril 2017, 02:26 »
Yo tengo la misma pasada por mi a mach3 con una breadboard    leafboy77   usb..... la tengo 2 años ya y come como dios.el variador yo lo uso funcionando directo    arranque a tope.    Si quieres te mando fotos   de los cableados. Este video es cuando  la use hibrida con otra mesa delante para cortar plasma.
https://youtu.be/H1LLfN8VeWk
los robots  dominaran el mundo
nas sport
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2017, 11:27 »
buenas manolo
ufff es que tenerla a piñon funcionando a 18000 me parece un error, pero te agradezco el ofrecimiento .brinda
buena idea la del plasma  .bien
apenas e podido bichear en el, pero ya e visto la forma de regular las rpm manualmente con 2 pulsadores, se me ocurre con un par de reles controlados por un arduino que reciba las variaciones de voltaje de la breakout , tal vez monte una breakout baratilla para controlar los drivers y luego busco una solucion para controlar bien el spindle desde mach3, a las malas cambio el variador, pero aun tengo que verlo con calma
Codigo THUMBNAIL HTML:
 de momento ya esta insatalado el ordenador con mach3, con su mando xbox ya funcionando y configurado
el router montado y en marcha de origen nuevamente, limpieza a fondo y pintura para todas las tapas y spindle, tambien añadi una tira de led a la parte que queda con sombra
ahora toca actualizarlo .palmas
« Respuesta #6 en: 23 Abril 2017, 18:32 »
Ese variador o es todo o nada es un error..  pon otro variador....  ese variador tiene un cable cierra contacto con otro  cada pulsacion sube la velocidad...... pero no es pwm ni regulable.  Muy pequeño pero una caca
nas sport
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2017, 13:42 »
bueno, poderse se puede, la placa de origen regula perfectamente las rpm
yo voy a intentarlo...y si no lo consigo dire que yo no supe hacerlo, no que no se puede
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2017, 00:59 »
Sabes programar micros?.porque para controlarlo tendras que programar un micro. Esto no es un 0-10v.. ni un pwm.   Pulsas 1 vez sube velocidad pulsas otra sube mas.....    pulsas el otro cable baja..... no as leido el manual de ese variador ? Yo si.. no lo vas  compatibilizar con mach3.   Eso es una placa pcb  con un micro programado  no tiene nada que ver.
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2017, 09:05 »
   nas sport,,mi consejo..el variador original a la estanteria de deshuso..y compra un variador nuevo..aunque sea uno chino y a tirar millas..te saldra mas barato y con cero dolores de cabeza .brinda
nas sport
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2017, 16:06 »
lo que intentaba decirte es que creo que hay que ser un poco mas humilde, y que por el echo de que tu lo intentases en su dia y no pudieras no significa que no se pueda, puede significar que no es facil... que no sabes como.... que no valga la pena etc...pero no que no se pueda.
en mi caso ya tengo solucionada esa parte, con un nano y 3 reles, coste total unos 12 euros... :D
 ves como si se puede compatibilizar con mach3? y sin creerme que hago maravillas
al margen de eso, alguien me puede recomendar una breakout barata con salida 0-10 para el spindle que sea de europa? por no esperar el envio desde china:
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-4-Axis-0-10V-PWM-MACH3-Interface-Breakout-Board-Spindle-Motor-Speed-Adjust-/261748760834?hash=item3cf1712102:g:uEkAAOSwB-1YrQwf
tengo vista esta, dice que la salida esta en el pin 14, pero no le veo el 14 por ningun lado y no recibo respuesta de ellos:
https://www.cnc4you.co.uk/Breakout-Board-and-PSU's/Breakout-board-CP0-10V-CNC-4-Axis-with-Charge-Pump
no la quiero por usb, esta breakout se cambiara mas adelante y se usara en otro proyecto para hacer una cortadora de plasma y asi aprobecho unos motores y drivers que me sobraron del torno, asi que no me deis caña por querer poner una barata ,que no quiero meter mas pasta al router por ahora  :'(
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2017, 00:40 »
unos reles es cutre....     si te lees el manual y consigues el programa de configuracion tiene entrada de  + 10v analogico. pero tienes que entrar por rs232 y configurar cambiando la entrada de enable y de jog por la de analogico,  lo que pasa es que as leido muy poco tu.  y con reles el mach no  pone las rpm exactas , esa no es la solucion,  poder se puede pero  un variador chino cuesta 120 eur. y el tiempo que pierdes ahi cuesta mas que 120 eur,   y ademas tiras para lo seguro.
nas sport
« Respuesta #12 en: 27 Abril 2017, 01:05 »
ahora unos reles es cutre... y tenerla a piñon como tu no?? .palmas
mira...ya si se va pudiendo..como va cambiando la cosa...
no quiero cambiar un variador bueno por uno chino, lo veo un paso atras...como tener las revoluciones a piñon
yo aqui tendre una escala de 1000rpm en 1000rpm, mas que suficiente
te parece cutre? pues tu sigue a piñon
pd: te paso una foto del manual imprimido del variador...ese que te crees que no e leido .bien ademas eres adivino...que apañao
« Respuesta #13 en: 27 Abril 2017, 09:14 »
De electronica mis conocimientos son muy limitados y obsoletos..por lo tanto no opino..ahora bien..si como dices puedes controlar el variador en incrementos de 1000rpm pùes de momento usalo asi y si algun dia quieres poner uno mas moderno que puedas parametrizar a tu gusto pues lo cambias y asunto solucionado
este seria uno chino
http://www.ebay.es/itm/3HP-2-2-KW-VFD-Variador-de-Frecuencia-Inverter-VSD-Spindle-Motor-10A-220-250V-/232191464608?hash=item360fb094a0:g:tOMAAOSwt5hYeYVB
y estos ya  variadores decentes
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/260-variador-de-frecuencia-schneider-electric-22-kw-3-cv-monofasico.html
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/258-variador-de-frecuencia-monofasico-fuji-frenic-mini-22-kw-3-cv.html
un saludo rural .bien
« Respuesta #14 en: 27 Abril 2017, 11:11 »
lo normal es que lo controle el mach que es lo logico . al igual que lo controlaba el propio control que para eso estaba conectado a el.   que le metas 2 reles es como ponerle yo 2 botones en el exterior,,, tan simple . eso no es nada nuevo, no has inventado nada. es lo mismo que tenias con 2 reles,   lo suyo es que cambies la configuracion interna para gastar el  analogico,,,,,  y creo que se pierde menos tiempo  que programar un arduino con unos reles, si yo lo llevo a piñon es porque no  pierdo el tiempo con esas cosas, tengo 4 maquinas y si el mandrino me revienta compro otro .   pero no pierdo el tiempo con un variador que de echo que sepas que es chino,,,, acaso dudas de donde es la placa interna???.  taiwan¡¡¡¡
