Autor Tema: Cambio de motor trifásico a monofásico en máquina cepilladora  (Leído 5143 veces)
Desconectado bertx
Hola,
Estoy pensando en comprar una cepilladora para madera, marca Supa creo, de las antiguas. El caso es que viene con motor trifásico y estoy valorando qué opciones tengo. Poner variador transformador de frecuencia no creo que valga la pena, ya que no necesito que gire a distintas velocidades, solo quiero que gire al máximo. Además, hasta dónde llegan mis conocimientos, el motor arranca sin carga. Entonces, he pensado en poner un motor nuevo monofásico, de la misma potencia o ponerle un condensador al motor para que funcione a 220 monofásica (creo que leí que se puede hacer).
¿Puede alguien decirme qué opción es la más aconsejable?
Gracias y un saludo. Os adjunto foto de la placa del motor.
XLR
Re:Cambio de motor trifásico a monofásico en máquina cepilladora
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2017, 16:52 »
con el variador creo seria la mejor opcion, incluso podes hacerlo girar mas rápido que las 2800 RPM, o el monofasico (como segunda opcion), si bien arranca sin carga yo no te recomiendo el capacitor para el trifasico, por la pérdida de potencia, pero es solo mi opinión
saludos  .brinda
Desconectado bertx
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2017, 07:00 »
Todos los que sabéis de electricidad siempre recomendáis el variador y mantener el motor trifásico. Pero, ¿puedes explicarme porque es mejor que un monofásico nuevo? En el caso de que necesitara arrancar en carga o variar las revoluciones lo entiendo, pero, ¿en este caso?
Es que me sale más caro el variador que la máquina, por eso era la última de mis opciones  :( :(
Lo de añadir un condensador descartado por la pérdida de potencia, con 2 cv no creo que vaya sobrado como para ir quitándole.
Gracias por la respuesta XLR
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2017, 10:57 »
Aquí mismo lo explican.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7355.0
Yo conseguí un variador de 5 cv nuevo por 160€ puesto en casa. Si no se rompe, mucho más barato que un motor monofásico.
Desconectado bertx
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2017, 12:36 »
Gracias por el enlace. Me lo había leido hace tiempo, pero claro, al no tener ni idea, las cosas se olvidan rápido.
Precios he mirado esto, no hay gran diferencia entre un motor monofásico nuevo y el variador.
motor:
http://electricousado.com/es/3000-rpm/1599-n797ap-motor-monofasico-brida-b5b14-15-kw.html
http://electricousado.com/es/3000-rpm/1593-n776ap-motor-monofasico-patas-b3-15-kw.html
Variador:
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/19-variador-de-frecuencia-monofasico-fuji-15-kw-2cv.html
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/20-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-15-kw.html
Por cierto, del variador dice que la salida es 220 trifásica y creo haber leído que se tiene más potencia en 380v. ¿Es así, perderé potencia?
En realidad, una de las cosas que me para un poco el tema del variador es el tener que programarlo y demás. Miedo me da que no lo sepa hacer funcionar.
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2017, 13:09 »
En este mismo subforo, unas páginas atrás, hay variadores chinos más baratos, con menos prestaciones y muy fáciles de poner en marcha.
Que yo sepa no dan problemas, tampoco pongo la mano en el fuego. No hay que poner ningún parámetro del motor, eso es muy bueno porque es fácil echarlo a andar, tampoco te protege el motor como uno bueno, es un arma de doble filo.
En tu caso yo dudaría entre dos cosas:
Vender el motor trifásico y luego comprar uno monofásico, o, lo más probable, comprar el variador chino que me serviría para ese motor y otros en el futuro.
« Respuesta #6 en: 22 Abril 2017, 13:43 »
Aunque si no estás muy ducho con la electricidad, te compras el motor monofásico y mucho más sencillo y seguro, que se ve por ahí cada cosa, que mete miedo.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2017, 14:45 »
Una opinión mas, empezando por la maquina, si es de la marca Supa, comprala si dudas, se fabricaban en Cataluña, son de una calidad que ya no se ve, son indestructibles, había tres modelos, cepilladora simple, de tres funciones y la combinada de 5 funciones,  la combinada de 5 funciones venia preparada de fabrica para utilizarse en monofasico, en 220 trifasico y 380 simplemente girando el interruptor
[/URL]
En la cepilladora simple creo no venia esta posibilidad, referente al motor, sin saber que tipo de madera vas a cepillar, te diria que 2 HP como minimo, ideal 3, y a ser posible en trifasico, tuve un tiempo una sierra de cinta para la madera de marca Hammer N4400 de 4 hp. en monofasico, la publicitan y venden como algo maravilloso, pues fue la mayor decepción a todos los niveles, los 4 HP devian de ser ponis, por que se paraba con nada, la cambie por una Centauro C de 3 HP en trifasico, y vi el cielo, la diferencia de corte enorme, la madera necesita potencia y las herramientas muy bien afiladas, sin esto los trabajos no salen bien, y empiezan los accidentes,  el cepillo es fundamental para trabajos de madera, y el segundo mas peligroso para tus manos después de la tupí, saludos.
Desconectado bertx
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2017, 14:58 »
Esta es una cepilladora simple. Creo que tiene dos cv, porque en la foto de la placa se ve un 2, pero no se lee sin con cv o kw, aunque la verdad, 2cv me parece poco para esta máquina. Desde luego, lo último que quiero es perder potencia. Voy a usar muy poco la máquina, pero cuando la use no quiero estar padeciendo.
Lo de comprar un monofásico y vender el trifásico lo tenía pensado también. Ya veremos. Me he leído unos cuantos hilos de este foro sobre el tema, lo de cambiar la configuración del motor y como conectarlo al variador lo tengo claro, lo de la programación del variador ya no tanto. Aunque en electricousado se puede comprar con la configuración hecha, igual me decanto por esa opción.
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2017, 21:19 »
Un pequeño apunte..con la diferencia de consumo de un motor monofasico de 2cv y un trifasico conectado a un variador..en un año con el consumo electrico que te ahorrarias te daria para comprar otro variador mas y aun te sobraria..en electrico usado tienes la opcion de que te manden el variador programado..e incluso si quieres podrias comprar un variador especial que de entrada tiene 230voltios monofasicos y de salida da los 380V..opciones tienes varias..tu solito debes decidir..nosotros solo podemos aconsejar..luego cada uno debe ver sus circustancias economicas etc..y decidir .bien
pdta..si compras el variador en electrico usado..llamas por telefono..preguntas por gustavo y le dices que eres miembro de este foro y te hara un pequeño descuento y te asesorara adecuadamente..son una empresa muy seria y con la que da gusto tratar..algunas mas deberian tomar ejemplo de la seriedad que ellos tienen ;)
« Respuesta #10 en: 22 Abril 2017, 22:43 »
Estas maquinas se utilizaban mucho en obras y la mayoria venian preparadas para diferentes voltajes,pidele al vendedor una foto del interruptor a ver si tienes suerte y ya viene preparada para trabajar en monofasico.
  2 CV para este tipo de maquina es mas que suficiente,hoy en dia se tiende a montar motores mas sobredimensionados en las maquinas de carpinteria pero en maquinas antiguas suelen montar motores mas pequeños pero las que yo tengo nunca he visto que padecieran de poca potencia.
Desconectado bertx
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2017, 08:20 »
Bueno, pues me habéis convencido (de nuevo  ;D ;D)
Si consigo comprar la máquina llamaré a electricousado y que me recomienden un variador.
gracias a todos por las respuestas
