Autor Tema: Calidad de la mesa divisora SOBA AV-6  (Leído 2389 veces)
Desconectado Calambres
« en: 21 Abril 2017, 11:37 »
Seis años después de mi haber comprado esta mesa (ver aquí) he tenido que desmontarla. La he usado bastante poco pero había algo que me molestaba y era que cuando desengranaba el husillo para moverla libremente a mano, iba durísima. Tal y como supuse, la causa era la maldita grasa esa "de transporte" que suelen llevar en origen estas máquinas chinas. La verdad es que debería haberla desmontado al comprarla para sustituirla por una grasa decente, tal y como hice con la BF-20 el pirmer día.
Al tenerla toda desmontada me pude dar cuenta de que, comparándola con este youtube en el que hacen lo mismo con la VERTEX AV-6, de la que esta es una copia descarada, la calidad de una y de otra difieren bastante. Vale que también el precio es menor en la SOBA pero han ahorrado en calgunas cosas esenciales a mi juicio:
- El husillo no está endurecido como en la VERTEX.
- El eje del husillo no tiene acanaladuras espirales para favorecer la lubricación como en la VERTEX.
- El sistema de asentado y ajuste fino de la propia mesa en la carcasa es de un diseño bastante más simple y peor que en la VERTEX.
  Por el contrario, en la SOBA es mucho más fácil cambiar los rodamientos axial y radial en caso de fallo.
- A causa del punto anterior, es bastante más difícil de ajustar y, en modo libre, va más dura que la VERTEX.
- El sistema de asentado y ajuste fino del husillo es igual que en la VERTEX: bastante impreciso.
- En general, el trabajo de mandrinado en el cuerpo de la mesa es peor que en la VERTEX.
En resumidas cuentas: si quieres la mesa para usarla a menudo y quieres que te dure, compra la VERTEX. Si es para trabajos ocasionales, como es mi caso, la SOBA cumple bastante bien pero es claramente de peor calidad.
Desconectado dansanc
Re:Calidad de la mesa divisora SOBA AV-6
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2017, 13:27 »
Si la SOBA es una copia descarada de la VERTEX,
ésta a su vez es una copia descarada de la WARKA,
la mesa original, que era fabricada en Warka, Polonia.
La firma cerró después de la caída del muro de
Berlín, y en ese momento empezaron a aparecer
las copias chinas que se encuentran hoy en día
con diferentes calidades de fabricación.
La calidad de la VERTEX es buena.  Compré los
discos perforados de esa marca para mi WARKA
y funcionan perfectamente.
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2017, 17:02 »
Buenas, compré ese mismo modelo de 6", pero el que vende HBM que viene con plato de 3 garras de 160 mm. La mia directamente ni siquiera giraba, ni en modo libre ni con la manivela. Me cabree mucho y estuve a punto de devolverla, pero antes decidí desmontarla. Le tuve que dar con ganas usando un martir de madera para despegar el husillo del cuerpo, estaba pegado, pero creo que no por la grasa,  si no por algún residuo tipo taladrina o similar del rectificado que se habia secado. También presentaba marcas de azul, como si hubiesen comprobado como asentaban las dos superficies planas. Una buena limpieza con gasolina y aceite y grasa nuevos y ahora va una finura. Respecto a los parecidos, exceptuando el detalle de que el plato tiene tres ranuras, y que el eje viene ranurado para que se engrase con el engrasador frontal, que la mia no lleva, aseguraria que es idéntica  a la optimum del video. Por lo que respecta a los mecanizados, pues no presenta holguras apreciables y las superficies rectificadas se ven muy bién acabadas. Yo diria que si no rstan hechas por el mismo fabricante se parecen muchisimo.
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2017, 20:47 »
Por cierto, que veo que estas máquinas no son chinas como dije antes sino indias...
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2017, 21:25 »
Yo tengo hace mas de 10 años el mismo divisor optimun de 150mm que sale en el video, tengo ese y otro mas grande de 160mm..y excepto de nuevo reajustar el sinfin igual que a echo stefan y engrasar con grasa de calidad ..pues cero problemas..no todas las marcas fabrican igual..ni chinos..ni taiwaneses ni indios..en divisores calidad precio los optimun o los vertex con cualquiera de los dos satisfaccion garantizada y buena calidad.
el mio trabaja mucho y lleva muchas horas al pie del cañon trabajando sin ningun problema
el problema de comprar herramientas tipo chino es el desconocimiento a la hora de comparar unas marcas con otras..los usuarios por lo general creen que son todos iguales y compran el mas barato..y luego claro esta NO SON TODOS IGUALES y no tienen todos la misma calidad.
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2017, 08:58 »
Exacto, es lo que quería decir con mi primer post.
Yo compré la SOBA no porque costase más barata sino porque tenía la mesa con 4 ranuras. Cuando la compré, la VERTEX llevaba mesa de 3 ranuras y quería acoplarla a un plato de 4 garras independientes que ya tenía. Al tiempo de comprarla empecé a ver las VERTEX con mesas de 4 ranuras, pero ya era tarde...  :-[
La verdad es que la SOBA me ha funcionado muy bien hasta la fecha, pero es decididamente de peor calidad que la VERTEX/OPTIMUM.
