Autor Tema: Alguien con un REMOLQUE grandecito para vender?  (Leído 3275 veces)
Desconectado antolmos
« en: 21 Abril 2017, 22:20 »
Pues estoy buscando un remolque de un eje o mejor de dos, del máximo de Kg, pero sin que tenga que llevar matrícula de remolque, ni tampoco carnet  de conducir especial. Y por supuesto documentado.
Como somos tantos, igual alguien de vosotros tiene uno así, cogiendo telarañas, y podríamos arreglarnos.
No se si está bien puesto este post aquí, pero no se donde ponerlo.
Antonio.
Re:Alguien con un REMOLQUE grandecito para vender?
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2017, 09:57 »
Si, un amigo mio tiene un en venta. Dos ejes, matrícula del coche, papeles. Quería comprarme, pero no tengo sitio...
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2017, 12:14 »
Hola TecnoWorld.
Gracias por el interés.
Te he enviado un privado.
Creo,  porque no me aparece en enviados. Igual no he marcado la casilla esa dichosa.
Ya me dices algo más.
Antonio.
angelnewman
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2017, 14:11 »
Antonio, seguro q sí, pero conoces todo el galimatías de carnets, pesos, de este tipo de carros?
Maximo sin matrícula especial del carro 750kg MMA, ese peso lo arrastra legalmente cualquier coche decente.
La gente se hace con carros preparados para cargar hasta 1500kg (2 ejes), pero homologado para 750kg, creo q es lo q buscas no? luego si la carga pasa ese peso ya es problema tuyo.
Yo compré hace poco uno de segunda (nuñez creo q es la marca) de 750 y 1 eje. Lo maximo q lo cargé, fueron un cazo de arena 950kg (mas la tara :o) el carro tiene componentes de calidad , buenas secciones de las viguetas y aguanta bien, rígido, de acero galvanizado.
Lo q si te recomiendo encarecidamente es q lo busques con freno de inercia.
Como vivo en el campo, y siempre ando como los indios, tiro con un polo, con lo cual el remolque suele pesar más q el coche... a parte de ser ilegal, es peligroso y un suicidio sin freno de inercia. Afortunadamente son trayectos cortos y despacito.
Tbn me hice un sistema para evitar q frene al entrar marcha atrás en la cochera, q está en cuesta, pq si no, el embrage del polo q es de juguete me duraría 2 días.
Ya nos dices como te va,sds.
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2017, 14:22 »
Se agraddcerían unas fotitos del sistema ese para anular el freno yendo marcha atrás. .fotografo
La primera vez que me pasó, tuve que descargar. >:(
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2017, 15:21 »
Yo he sido toda mi vida UTIL,. la de ahora solo a medias,.. campista y he tenido  tiendas,. remolques,. caravanas y una autocaravana.
El eje de las caravanas,. las ruedas tienen freno de tambor por cable.
El enganche a la bola del coche se mueve adelante y atras,.  al tirar el coche lo empuja a un extyremo y se sueltan los frenos,. cuando bajas una cuesta la caravana empuja hacia adelante y los frenos de la caravana actuan ayudando a los del coche.
El problema es cuando retrocedes pero la solucion es una pequeña palanca con un diente.empujas hacia adelante, se suelta el freno y con el diente lo encajas para que al retroceder no se frene.
Este es el sistema de las caravanas,. no se si sera util para un remolque.
« Respuesta #6 en: 28 Abril 2017, 17:34 »
Gracias Marti. Algo así pensaba hacer, pero viendo que el compañero ya lo ha hecho, es más fácil copiar algo que funciona que reinventarlo. ;)
« Respuesta #7 en: 28 Abril 2017, 18:06 »
Hola, gracias Angel.
Estoy de acuerdo con lo todo lo que dices.  Nos pasamos muchas veces. Yo tengo un X-trail, y a veces he llevado (mejor la ha llevado mi hijo mayor) una barca que pesa casi el doble que el coche, ( 7 metros, 12 plazas y motor intraborda volvo V6) . Imagina que barbaridad.
Luego lo pensamos, y decimos, cómo he hecho esto?
Pues el caso es que tengo un remolque de un eje, que le cargo, como dices tu, lo que haga falta (en él traje el torno, luego la fresadora que tenía antes, y material de obra a gogó) y el problema es que el otro día fui a buscar la documentación, y no la encuentro.
Y con la cantidad de modificaciones que le he hecho, difícilmente pasaría una revisión en la ITV para recuperar la documentación.
De ahí el buscar uno por lo menos de doble eje, pero sin que tenga que llevar matricula propia (como el de la barca) que supone pasar ITV, pagar seguro etc....
Pues sigo buscando remolque.
Antonio.
XLR
« Respuesta #8 en: 28 Abril 2017, 18:16 »
Hoy los remolques que llevan freno es hidraulico (la bomba esta en la lanza) y para dar marcha atras tienen conectado una valvula de bypass en el sistema hidraulico que se se abre cuando recibe señal de la luz de marcha atras, con eso se puede dar marcha atras y solo el freno funciona hacia adelante.
Por aca tambien pasa similar hasta 750 kg solo hace falta el registro de auto pero que diga que podes llevar remolcados de hasta 750Kg para mas Kg hay que sacar otro registro
en este que hice para llevar mis cachivaches  ;D llegue a llevar 1200KG arriba, pero por pocas cuadras y muy despacio, pero cargado con lo que lleva, sin superar los 600Kg , ya lleva hechos mas de 20.000 km por toda la república  :)
saludos  .brinda
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2017, 22:08 »
Hola XLR.
Entonces ese remolque lo hiciste tú.
Se puede hacer uno el remolque y poder usarlo ahí en Argentina??
Aquí desde luego no.  Como modifiques algo, lo llevas claro.
Muy buen remolque ese tuyo.  Y bien aprovechado.
Antonio.
XLR
« Respuesta #10 en: 05 Mayo 2017, 14:25 »
Hola Antonio, si por acá en Argentina aún no esta regulado lo de la fabricación de trailers, lo que si debe estar asegurado por la compañia del auto tractor y esta normalmente no te lo asegura si no cumple unas minimas reglas, luces, tortuga (enganche) antivuelco, cadenas de seguridad, y suspención.
Las reglas son que para cualquier trailer debes tener registro de conducir del auto que habilite el llevar trailer y casas rodantes, eso para los de hasta 750 Kg, para mas pesados el trailer debe tener freno y necesitas licencia (registro) de conducir profesional.
hice varios trailers para conocidos y amigos y este de las fotos para mi uso personal (este lleva portabidon de 20 litros caja de herramientas rampas incorporadas y rueda de auxilio (por abajo) y porta heladera para las cervezas ;D
tambien hice este otro para mi que es un trailer plegable colapsable que plegado ocupa muy poco espacio y se puede al desplegarlo convertirlo en trailer para llevar una moto o un cuatri o una moto de agua  :)
veria bien qiue al menos, acá, se hiciera alguna revision (VTV) a los trailers, no te digo una homologación pero si que los revisen y le hagan algunas pruebas para permitir su uso, hay cada carrindango andando en la calle que da miedo...
saludos  .brinda
« Respuesta #11 en: 05 Mayo 2017, 20:25 »
Pues sí, ni tanto ni tan poco. La seguridad sobre todo.
Aquí es la homologación lo que exigen siempre. Si está homologado adelante.
Y lo que ocurre siempre, pasa el tiempo, y hay remolques que son un peligro para circular, "pero" como está homologado y tiene papeles, a circular.
La ITV solo la pasan los que tienen matrícula, que son sobre todo los de mas de 750 kg. Pero los otros nada de nada.
Por cierto, una maravilla los remolques que tienes.   .palmas   A disfrutarlos.
Yo sigo buscando remolque.   :-\
Antonio.
PedroGonzales
« Respuesta #12 en: 28 Mayo 2018, 12:09 »
Aquí en España hay que tener en cuenta la reglamentación sobre los remolques antes de comprar uno. Por ejemplo hay que tener en cuenta que el MMA del Tractor siempre deberá ser superior al MMA de la Carga Remolcada, y, el gancho del vehículo tractor, deberá estar homologado para ello. Con 3501Kg ya necesitas el carnet B+E. Todas estas cosas la explican muy bien en esta web sobre []spam [/url]. Además creo que están haciendo una tienda bastante interesante en la que se podrá comprar un remolques baratico.      .palmas
Saludos amigo! .bien .bien
« última modificación: 28 Mayo 2018, 16:53 por Manrique »
angelnewman
« Respuesta #13 en: 28 Mayo 2018, 17:42 »
 :-\ en fin
