Autor Tema: Afilar widia  (Leído 11136 veces)
Christian56
Re:Afilar widia
« Respuesta #30 en: 25 Abril 2017, 00:00 »
Igualmente amigo Antonio.
No se puede apreciar el material, lo que si veo es que son cuchillas desmontables y lo que tampoco se es porqué quieres afilarlas en el contorno de radio, se afila en el frente plano, si afilas el contorno la reduces de medida y llegará el momento que sea mas pequeña que el soporte.
Mándales un email y que digan el material.
Hola Jubilado,,pues la verdad es que es lo que he visto en algún vídeo afilando estos dientes.el contorno con una muela cóncava y el pano con el lateral de la misma, aunque entiendo lo que díces , ya que los dientes que he afilado unas cuantas veces con la piedra verde, se me han quedado como díces más pequeñas que el soporte, en cambio aún quedaría base o grosor para limar de la parte plana.
Gracias.
Christian56
Re:Afilar widia
« Respuesta #31 en: 25 Abril 2017, 00:22 »
Ya dije que la widia se afila con muelas de carburo de silicio, que son negras y de grano basto para desbaste y verdes y de grano fino para acabado. Pero, desde luego lo ideal es el diamante y por los precios que tienen las que te puso Amalitus poco pierdes probando.
El carburo de tungsteno es un polvo metálico, aún más duro que el tungsteno, pero no es tenaz, sino muy frágil, y no aguanta golpe alguno.
Hombre, no digas que el metal duro no aguanta golpes, no tienes más que ver las plaquitas de fresado, que en cada vuelta se llevan un golpe contra la pieza. Si vieras cómo se fresa acero con máquinas gordas, cambiarías de opinión.
Acerca del material de los dientes, sigo diciendo que el metal duro se suele usar para trabajar en tierra y roca.
Aquí dicen claramente que las puntas son de carburo de tugsteno:
http://mining.sandvik.com/en/products/tools/longwall-mining
http://mining.sandvik.com/en/products/tools/roadway-development/roadheader-and-miner-cutting-tools
Finalmente, Christian56, en uno de los videos de Pacomuson se ve que afilan con una muela de diamante similar al dibujo que tú pusiste. Pregunta a Pomdi, que igual te la hacen por menos dinero de lo que piensas.
Gracias Jed ,preguntaré a Pomdi aunque quizás tenga que cambiar mi amoladora de banco porque es muy sencilla
Desconectado sm
Re:Afilar widia
« Respuesta #32 en: 25 Abril 2017, 13:09 »
hola, yo estoy con jubilado , creo que te seria mas practico afilar el plano que el contorno ya que afilando el contorno pierdes diametro .
mira estos videos que  afilan el plano, los dientes no son como los tuyos son redondos  y el sistema de afilado es bastante sencillo..
https://youtu.be/a8YLLQ3HChI
https://youtu.be/Qz_etKV52Jw
Christian56
Re:Afilar widia
« Respuesta #33 en: 25 Abril 2017, 17:51 »
Hola SM, ya los había visto estos vídeos, ( creo que en un año no he parado dè ver vídeos de estas máquinas), sí ,los dientes de mi máquina los que llaman Yellow jackets , son diferentes ,(he adjuntado unas fotos), tienen dos usos , o sea que gastas un lado y después les das la vuelta y gastas el otro . Lo que decís jubilado y tú , tiene mucho sentido, ya que el grueso de la pastilla ( al fin sí ,de carburo de tugsteno ,según el vendedor )es bastante grueso y el lado redondo sobresale más  bien poco del " chasis" de la pieza.
 Voy a pedir un presupuesto de una rueda diamantada , ¿ qué grano pediríais ?, no tengo ni idea y no quiero meter la pata.
Gracias por tus consejos y tu interés
Desconectado DuqueDeHerrera
Re:Afilar widia
« Respuesta #34 en: 26 Abril 2017, 20:55 »
Metal Duro, (esta vez con mayusculas), y widia son diferentes nombres de una aleación usada para herramientas de corte y/o percusión, cuyo principal componente es el carburo de tungsteno. La proporción de cobalto, y el tamaño de grano determinan si predomina la tenacidad o la dureza
Teneis razón; el carburo de tungsteno es el principal componente de muchas puntas para percusión. (El carburo de tungsteno puro y solitario quizás no tenga ninguna aplicación comercial).
Las más gordas que he visto en directo son las de hacer los agujeros de los pozos de sondeo, de verdad que dan miedo.
Yo compro en aliexpress unos discos recubiertos de diamante, tienen unas medidas como las de un compact disc, y van muy bien para afilar widia, no creo que duren mucho pero por cuatro o cinco euros la tirada, vale la pena probar.
Taladro Fox 16mm. Torno tecma 210x400. Soldadora inverter 140A. Cachivaches pequeños hasta una tonelada, (o más).
Desconectado jubilado
Re:Afilar widia
« Respuesta #35 en: 26 Abril 2017, 21:23 »
Bueno, hace muuuchos años, en mi comienzo laboral que me dedicaba al montaje industrial, uno de los trabajos fué la sustitución de un molino de cemento. No se si habéis visto alguno alguna vez, un cilindro de unos dos metros de diámetro por siete u ocho de largo, el interior va dividido en compartimentos separados por unas rejillas para ir dejando pasar la piedra según el tamaño. En el interior unas bolas de acero de unos 20 cms de diámetro van rodando cuando el molino da vueltas y triturando la piedra caliza para el cemento.
Si esas bolas machacaran las piedras directamente sobra la chapa de acero del molino, este duraría dos dias, por ello el interior va forrado con placas de 25 x 25 cms, mas o menos, y de unos cuatro cms de espesor, ¿adivináis el material de esas placas? Pues eso mismo.
Re:Afilar widia
« Respuesta #36 en: 26 Abril 2017, 21:26 »
http://tinyurl.com/kh2tole
Una imágen de lo que hablo, las placas iban atornilladas, con uno de esos tornillos me partí mi primer dedo.
marianomf
Re:Afilar widia
« Respuesta #37 en: 26 Abril 2017, 21:50 »
me hace axordar a mi secaropas  ::)
Re:Afilar widia
« Respuesta #38 en: 27 Abril 2017, 20:32 »
¡Que brutalidad!
Uno de mis proyectos es precisamente un molino de bolas, pero yo estaba pensando en un tamaño máximo de unos 20 cm...
