Autor Tema: Afilar widia  (Leído 11138 veces)
Christian56
Afilar widia
« en: 22 Abril 2017, 13:03 »
Hola a todos, hace poco me presenté en el foro y tengo unas dudas que expongo.
Tengo una màquina destoconadora , trituradora de restos de tocones árboles después de ser talados.
Esta máquina tiene unos dientes con unas pastillas de widia ( creo) que trituran la madera i alguna que otra piedra.
Requiere afilarlos casi cada día . Hasta ahoralo he hecho con la típica piedra verde, que se consume rápidísimamente y por lo que he leido el polvo este es muy perjudicial para la salud.
Otra opción parece ser las muelas revestidas de diamante policristalino , pero no encuentro en España ninguna fàbrica que laas fabrique.
Agradecería una ayuda al respecto, ¿ hay alguienque conozca algún otro sistema de afilado de estos dientes? O alguien me puede dar alguna dirección donde puedan hacerme una muela de estas características.
Intento poner fotos, no me caben por el tamaño , pero si buscáis en Youtube , Christian Forest 3 , hay un pequeño reportage que se ven los dientes de la máquina y ésta trabajando.
Agradecido de antemano
Christian
« última modificación: 23 Abril 2017, 17:49 por Christian56 »
Mauro Jads
Re:Afilar widia
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2017, 13:33 »
Olá Cristian
Las piedras verdes de afilar vídeas deben ser colocados en una rueda rectificadora ( esmeril ) con alta velocidad , así evitar un desgaste prematuro . "y por lo que he leido el polvo este es muy perjudicial para la salud. " Yo personalmente nunca oído hablar de él . Afio vídeas todos los dias y nunca tenido problemas .
Saludos !
hammer
Re:Afilar widia
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2017, 13:37 »
Sí es una máquina diseñada para trabajar solo en madera no tenia que ser especialmente de widia (digo yo). Salta muchas chispas cuando lo afilias? Puede que el disco no es de buena calidad, hace mucho polvo y se gasta rápido.
Christian56
Re:Afilar widia
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2017, 15:13 »
Olá Cristian
Saludos !
Hola Mauro jad soy nuevo en esto y no sé muy bien que es una rueda rectificadora ,yo la tengo acoplada a una amoladora de banco normal y es cierto que el desgaste premsturo de esta piedra es bárbaro, pues afilo una veintenas de estos dientes y me he comido más de la mitad de una piedra verde.
Otra cosa, ¿ cada vez que se habre un nuevo tema o se contesta ,hay que rellenar el test? Graciass
marianomf
Re:Afilar widia
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2017, 15:25 »
buen dia christian. si afilas mucho widia y necesitas hacer rebajes importantes tendrias que comprar una muela diamantada. vale cara pero es lo que se usa. si pones fotos de los filos que soles afilar problablente te puedan aconsejar que grano tendrias que comprar. aun que estimo que en una maquina de esas el desbaste que tendras que hacer para dejar los filos decentes debe ser bastante....la piedra come lo justo para hacer afilados pero no la gran cosa.
Christian56
Re:Afilar widia
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2017, 18:50 »
Buen dia Marianomf ,gracias por tus consejos, a ver si puedo subir fotos , he hecho un croquis( bueno me lo han hecho) de la muela diamantada que desearía pero no encuentro en España una empresa que me la fabrique.[img][img][img][img][img]
« última modificación: 22 Abril 2017, 18:54 por Christian56 »
marianomf
Re:Afilar widia
« Respuesta #6 en: 22 Abril 2017, 21:04 »
si llegaste a ese diseño de muela creo que le estas errando al proceso de afilado.
vos tenes que afilar la heramienta con las muelas que existen. ideando utillaje o incluso maquina para ello. pero no una muela.
mejor subi foto de lo que queres afilar y entre todos ideamos el "como" hacerlo  .bien
Re:Afilar widia
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2017, 22:50 »
me extraña que sean dientes de widia si hay piedras de por medio,si asi fuera mas que desafilarse los dientes se romperian,no por que la widia no sea fuerte si no precisamente por lo fuerte que es pero lo poco que soporta los golpes,al coger piedras que puedan salir despedidas los impactos de estas en las widias son nefastos. Yo me aseguraria primero bien que material tienes que afilar.
Desconectado JED
Re:Afilar widia
« Respuesta #8 en: 23 Abril 2017, 00:55 »
En Pomdi (www.pomdi.com) te fabricarán muelas diamantadas con la forma que quieras. Están en la zona de Madrid y te aconsejarán lo mejor para resolver tu problema. Pero tienes que tener claro que hacer una muela especial tiene un sobrecoste importante sobre una muela estandar.
Por otra parte, la muela verde que dices será de carburo de silicio, que despues del diamante es lo más adecuado para la widia. Por lo tanto, si se te gasta demasiado rápido, o la muela no es adecuada (hay una tremenda cantidad de variantes) o las condiciones de trabajo no son adecuadas.
Aparentemente, necesitas una muela más dura, y al hablar de muelas duras se habla de la dureza del aglomerante, no del abrasivo.
Si tienes muelas y quieres aprovecharlas, puedes incrementar la velocidad, ya que con mayor velocidad las muelas se comportan como más duras. Si no puedes subir la velocidad de giro, emplea muelas de más diametro, con lo que tendrás mayor velocidad periférica con el mismo efecto beneficioso.
O habla con el distribuidor en tu zona de algún fabricante de muelas como Norton (https://www.nortonabrasives.com/es-es), Winthertur (http://www.cohersa.com/) o Muvisal (http://sogima7.com/es/inicio-muvisal/) y que te aconsejen una muela adecuada para tu aplicación.
Y sí, pueden ser dientes de widia, ese material se usa en tuneladoras y otras máquinas para trabajo en tierra y piedras.
Christian56
Re:Afilar widia
« Respuesta #9 en: 23 Abril 2017, 07:23 »
Gracias Jed , creo que tiraré por el tema de conseguir una muela verde apropiada y mirar de buscar una màquina que gire màs rápido, ya que hay usuarios de estas muelas que no tienen este problema ,aunque no descarto pedir presupuesto en pondi.
Agradecido de nuevo.
Christian
Desconectado jubilado
Re:Afilar widia
« Respuesta #10 en: 23 Abril 2017, 10:39 »
Puede que sean postizos de tungsteno?
Amalitus_I
Re:Afilar widia
« Respuesta #11 en: 23 Abril 2017, 13:27 »
Buenas,
Por si acaso te sirve de ayuda...
Yo tengo dos de estas que he colocado en la amoladora einhell:
http://www.ebay.com/itm/125mm-Hole-32mm-Tupe-12A2-45-Cup-Tool-Diamond-Wheel-Grinding-Various-Micron-/172575775053?var=&hash=item282e51594d:m:mNA5_a-5yHcGPyhLpRh0RMw
No son iguales, las mias eran chinas... supongo que peores, aun asi:
He afilado las plaquitas de widia soldada del torno einhell cientos de veces y se come la widia muy rapido, incluso mas rapido que el acero. Hasta se han afilado con ella plaquitas intercambiables sandvik. Lo que mas se le resiste son las barritas de acero al cobalto 12-20% que a mala hora las compré...
Saludos!!
Re:Afilar widia
« Respuesta #12 en: 23 Abril 2017, 15:49 »
Hola Cristian.
Como sucede en este foro (Y esto lo engrandece),. Muchos compañeros tye han contestado dandote su opinion.
A hi va la mia aunque no sea la mas acertada.
No acabo de entender el problema,. Hablas de una trituradora de madera y para ese trabajo yo creo que las pastillas de widia no son las mas adecuadas.
La widia es metal duro y permite trabajas metales duros,. dar pasadas comiendo mas metal y a mas velocidad pero.... no admite golpes,. ante un golpe o vibracion rompe el filo muy facilmente.
Estamos hablando de madera y para eso es mucho mas adecuado las barritas de acero al cobalto.
Le sobra dureza para triturar la madera sin perder el filo,.. aguanta muy bien los golpes,. mucho mejor que la wudua y su afilado es facil con una cualquier piedra de afilar y esta no se desgasta tanto como la verde para widia.
No me explico como el fabricante de la maquina ha puesto widia para la madera.
Desconectado alberttoy
Re:Afilar widia
« Respuesta #13 en: 23 Abril 2017, 16:08 »
Las bocas de pared son de widia y van con percutor.
también me a pasado muchas veces que las herramientas de torno se rompe la widia si hay corte interrumpido.
serán tipos distintos de sinterizado.
Re:Afilar widia
« Respuesta #14 en: 23 Abril 2017, 17:29 »
Se está dando por sentado que son postizos de widia y ni el lo sabe. Por ahí hay que empezar, saber de que se trata.
