Autor Tema: Horno de fundicion para Davidabn.  (Leído 1404 veces)
« en: 22 Abril 2017, 15:15 »
Hola David.
Contesto a tu mensaje.
Tienes un horno y fundes inoxidable,... ahi es na.
Donde vivo hay una fundicion bastante importante cuyo dueño es amigo mio.
Es una fundicion con muchos años y experiencia,. funden en hornos de induccion que son los mas rapidos y modernos y en comentarios que hemos tenido me dice que cuando funden inoxidable,. estan al limite, tanto con los crisoles como con los moldes de tierra pues tienen que llegar a mas de 1.600 grados y eso ya son palabras mayores.
Efectivamente yo he sido fabricante de hornos,.. electricos con resistencias y tambien con quemador pero en los hornos de quemador yo quemaba gas-oil o butano-propano.
Supongo que fundiras con un crisol ceramico y con moldes de tierra.
Es correcto que la llama entre por un lado t sea circular,. supongo que esas incruastaciones en la pared del horno deben deberse a las impurezas del aceite que se incrusten en el refractario pero eso no tiene porque reducir la temperatura de la camara de combustion del horno,-. la llama continua dandole la vuelta al crisol.
Si no te llega la temperatura no debe ser ese el motivo,. mas bien que la combustion del aceite y el dardo de la llama que produce el quemador no tienen la suficiente potencia para lograr fundir el inoxidable.
Una solucion podria ser poner un quemador mas grande que diera mucha mas llama.
Tambien se tiene que tener en cuenta el aislamiento del horno,. lo correcto es que en pleno funcionamiento puedas tocar las paredes exteriores del horno y esten solo un poco calentitas,. eso quiere decir que el horno tiene una buena capa aislante y por tanto,. todo el calor que produce el quemador dentro de la camara de combustion se quedsa dentro y no se disipa al exterior.
Ya nos contaras.
