Autor Tema: Mi conversion retrofit kondia fv1 cnc ( fagor 8020 a mach3 )  (Leído 4000 veces)
Desconectado manolomaravillas
Buenas. Hace unas semanas adquiri una kondia powermill cnc    fv1 con control fagor 8020 y 3 tarjetas de servo de continua.... +-10v...  el tema era hacer un retrofit total pero sin romper ni un solo cableado original.  Con los mismos conectores de uso al control  8020 de fagor.  Hacer unas conexiones hembra y conectar csmio ip a  de analogico. Configurar todo  emergencias. Finales de carrera. Homes. M3 m4 y m8. Taladrina etc.....   despues de 8h  sin parar de cablear y programar y hacer el pid a cada servo.... este es el resultado una kondia   espectacularmente potente y eficaz .....  el maximo ajuste conseguido es un error de seguimiento de 2 .    https://youtu.be/gCZEwoJNtS4
los robots  dominaran el mundo
Desconectado becario10
Re:Mi conversion retrofit kondia fv1 cnc ( fagor 8020 a mach3 )
« Respuesta #1 en: 23 Abril 2017, 07:56 »
Felicitaciones por la trabajo Manolo.
Podrías explicar ampliamente lo que has realizado. ya que tengo una lagun y la compre pensando en realizar algo parecido. Pero yo de corriente solo sé que si tocas pica.
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2017, 09:52 »
Al Jucafega le vas a poner los dientes largos jajaa.. Y yo pengamdome con una impresora 3d de juguete y aquí como si nada ceneceando bestias .brinda
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2017, 18:45 »
Explico un poquito. La reostia es que segun calculos de encoder correas y usillo el encoder cuando manda 1000 conteos es 1mm.... clavado. El ajuste es super perfecto.  La kondia tiene lo siguiente.  Entradas a csmio.    Emergencias: finales en ambos sentidos de x y z. Y en serie con emergencia seta + boton de desconexion emergencia para sacarlo de emergencia. Directo a csmio 24v entrada.
Entradas  home x y z     1 final por eje.  Entradas 24v  a csmio.
Entradas  mpg de mesa a canal 1mpg csmio.
Salidas  24v.   M3 sentido marcha adelante
Salidas 24v    M4  sentido inverso mandrino
Salidas 24v    M8  ( bomba taladrina)
Salidas 24v     ( M opcional)  frenada neupmatica opcional.
Salida 24v    ( enable 1) habilitacion drivers continua.
Esta ultima es obligatoria. Cuando salta emergencia de finales o mach  desconecta para que +-10v no desplace ningun eje.cuando apretas reset activa todo incluido los drivers.
Entradas analogicas:
Encoder 0  x  A+A- B+B- Index +-   (LOS INDEX SON CONFIGURABLES EN CSMIO  JUNTO CON HOME. para exactitut de home...
Encoder 1  y
Encoder 2 z
Encoder 3  a ( eje en montaje plato divisor )
Subire un esquematico. Cuando lo tenga listo.
juansebastian
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2017, 00:55 »
¿cuanto cuesta un retrofit similar?
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2017, 11:49 »
Lo que cuesta en  dinero en piezas etc? O lo que cuesta que te lo conviertan?
En piezas de momento   la csmio ip a cuesta 600Eur+ impuestos .
Unos conectores db25 db37 db9 etc   unos 5 eur...  y algunas cosas mas.     ( cuesta mas si alguien te hace el tetrofit que comprarlo y hacerlo)... tengo un proximo retrofit muy gordo. Un torno con un cambio muy muy gordo.
Video de la kondia comiendo  plastico......
https://youtu.be/VPRzuhM6v0I
Y otro video del retrofit que are del torno. Probando el eje z del torno para probar si  tomaba el control... ( en el video se observa como  el torno esta apagado...   solo hay un cable al motor  dc    de 2 hilos a mi controladora negra de 1.5kw. Y el cable del encoder....   funciona con pulso dir.https://youtu.be/BTbHwS3H1mk
Desconectado frajagal
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2017, 13:43 »
Enhorabuena, te ha quedado muy bien, ya ademas se mueve como un router, con la consistencia de una fresadora.
Sobre el control ¿has visto esta Pagina ? no se si has comprado mas cosas, pero parece que el precio es un poco mas bajo del que has dado.
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2017, 18:29 »
Es el distribuidor en españa. Cuando la compre no tenia distribuidor la tengo desde el 2015.......      la compre a fabricante.    Falta ver que en españa este igual...
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2017, 20:50 »
Hola Manolo:
Otra conversión...para quitarse el sombrero... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Lastima de que vivamos tan lejos uno del otro.... sino cuando tenga la fresadora que ando buscando...ni me lo planteaba.
Un saludo desde el Oeste de Salamanca.
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
« Respuesta #9 en: 27 Abril 2017, 00:35 »
gracias hombre...   aun queda mucho por estudiar... jaja
« Respuesta #10 en: 28 Abril 2017, 16:41 »
me acaban de pedir retrofitar una lagun....... grande.....   creo que voy a meterle a esa lagun otra csmio a
