Autor Tema: La impresora 3D de kankarrio low cost  (Leído 18338 veces)
angelnewman
Re:La impresora 3D de kankarrio low cost
« Respuesta #15 en: 25 Abril 2017, 21:47 »
Por cierto ya hice piececillas dibuando en sketchup y luego pasando el cura y  .bien
Escuadras para sujetar la maquina, difusor ventilación...a ver si hago el mando del lavavajillas q se me cascó. Se casa mi hermano y su cuñao va a hacer botas de vino pa regalar (en miniatura) y yo tendré q hacerle los tapones  :o, q saldrá.
Mola mucho esto!
« Respuesta #16 en: 02 Mayo 2017, 14:45 »
la verdad es que si que engancha si angel, de momento aprovechando el puente y que hace frio he estado con ella , y la cosa va mejorando , las mejoras que dices en un futuro , de momento me centro en lograr que imprima bien
he conseguido sacar la rana mi primera pieza bien hecha  .palmas .palmas .palmas .palmas
lo malo que hasta llegar aqui mogollon de fallos jejeje
una cosa que me ha dejado gratamente sorprendio , cuando con el cura le das a hacer solido las piezas quedan increiblemente resistentes , decir que estoy usando ABS , tanto que no me fiaba yo de que esto pudiera soportar el hacer el soporte de un motor etc.. y veo que me estoy equivocando , eso si de los engranajes para el torno como hacen algunos no me fio aun.
la escuadra esta no os imaginais que dura es para tratarse de plastico
y en esto estoy ahora haciendo una pieza a ver como queda para colocar un sensor de proximidad, lleva casi tres horas .... esto es lentisimooo
por suerte ayer metimos vitaminas pal cuerpo jejejej, esto para los compis argentinos que comparten sus parriladas  .bien .bien
por cierto me encuentro con un problema curioso, cuando le cargo una pieza y le doy a imprimir me levanta el eje Z mas de un lado que de otro , tengo que pausar , nivelar a mano el motor paso a paso y reaunadar y ya funciona y hace la pieza  ??? ??? aun no he encontrado porque debe ser esto, pero daremos con ello
Desconectado olo
« Respuesta #17 en: 02 Mayo 2017, 16:52 »
de impresora 3D ni se ni me interesa demomento, pero de carne , con la calidad que tienen las carnes de tu tierra y vas tu y las compra en el garrefus .confuso2
no te gustan las carnes del bierzo  .confuso2
aunque con hambre todo esta bueno  .bien
angelnewman
« Respuesta #18 en: 02 Mayo 2017, 18:42 »
Muy guay esa rana. Si la quieres suavizar, la metes en vapor de acetona y queda  .bien
El abs, haciendolo macizo un % alto es muy resistente.
El pq se mueve tu eje Z npi, no tendrás un sensor de proximidad? las barras sobre las q se mueve el cabezal en sentido X, están paralelas a la mesa?
Yo lo q hago es llevar el extrusor a las cuatro esquinas y lo regulo a la misma altura, con el papelito. Y actuando sobre los tornillos q sujetan la cama. Sds.
« Respuesta #19 en: 02 Mayo 2017, 22:06 »
jajajja, pues aunque sea del carrefour que hay una razon para tal pecado jejeje si es de la terruña , no pude ir al suministro habitual pero si que lo pille nacional territorial  .bien
« Respuesta #20 en: 02 Mayo 2017, 22:09 »
creo que he dado con el kit de la cuestion y tiene que ver con la varilla roscada de mierda , tengo unos buenos husillos trapezoidales listos pero me hace falta imprimir el soporte , de momento cambiare la mierda de varilla para poder imprimir el soporte, se ve que se trabaen el primer arranque , luego va bien
hoy he solucionado una perdida de pasos del X , poniendo una polea hecha de rodamientos que la que traia el kit de plastico se salia de sus sitio
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #21 en: 06 Mayo 2017, 16:42 »
Buenas tardes:   aqui dejo el enlace de un video para suavizar piezas hechas con impresoras 3D.
https://www.youtube.com/watch?v=6xFUNFG-UKE
Con ventilador y todo incluido en una de las soluciones... ja ja.
Espero que os guste.
Un saludo desde el Oeste de Salamanca
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
« Respuesta #22 en: 06 Mayo 2017, 16:53 »
interesante lo de la acetona, .bien
yo ando corrigiendo cosas , entre ellas los milamperios de los driver y unas poleas que ahora van con mejor sujeción
Desconectado vier
« Respuesta #23 en: 06 Mayo 2017, 17:10 »
Lo de la acetona está muy bien, pero sólo para el ABS, para PLA no sirve, y la verdad estoy pensando en que mientras vaya acabando rollos irme pasando al ABS, ya que es más resistente y más fácil de mecanizar. Para afinar el PLA, me las veo negras. Lo que me tira un poco para atrás es que el ABS necesita un ambiente (temperatura y humedad) más controlado y más temperatura, además tiende mucho más a hacer "warping" (se despega de la mesa), aunque para los acabados me gusta más.
« Respuesta #24 en: 06 Mayo 2017, 17:19 »
yo sin tener ni puta idea he empezado directamente por el abs, porque busco mas resistencia que estetica , asi que ya de empezar pense a por lo mas jodido directamente , asi de brutico que soy ;D
« Respuesta #25 en: 06 Mayo 2017, 17:40 »
Edito y borro lo publicado a peticion del Moderador F3Checa.....
Para no contaminar el  foro
un saludo desde Salamanca
« última modificación: 29 Mayo 2017, 23:05 por Antonio TECNOPRESA »
Desconectado becario10
« Respuesta #26 en: 06 Mayo 2017, 17:41 »
Si queréis aumentar la resistencia de las piezas una vez impresas se rellenan con cianocrilato. Así quedan mucho mas unidas las capas.
El ABS es mas difícil de imprimir y se deforma mucho mas. Se deben evitar las corrientes de aire circundante ya que se despegan muy fácilmente.
El baño de acetona se come el ABS y aparte de perder forma, si te pasas se reblandece la pieza.
marianomf
« Respuesta #27 en: 06 Mayo 2017, 17:55 »
para ser inpresos esos bifes se ven bien reales eh
che. fuera de joda. que buena salio esa rana   :o
Amalitus_I
« Respuesta #28 en: 06 Mayo 2017, 20:24 »
Buenas,
A esa rana la conozco!! ¿Es algún tipo de archivo de pruebas o publico? Un colega de castellon me dejó una para que la metalizase. Una ducha de aluminio, cobre y titanio que se llevó xD. Lastima que ya no tenga una foto...
Saludos!!
« Respuesta #29 en: 06 Mayo 2017, 21:37 »
Si claro esta en muchas web repositorio d piezas ... Mis niveles de CAD no llegan a eso ni de coña. Mañana voy a intentar un útil de nivelación para el torno. A ver si las mejoras han dado resultado
