Autor Tema: La impresora 3D de kankarrio low cost  (Leído 18335 veces)
Re:La impresora 3D de kankarrio low cost
« Respuesta #30 en: 06 Mayo 2017, 23:52 »
Hola de nuevo Kankarrio...
perdona que contamine este tema.... Te pongo este enlace aqui...ya que creo que eras tú el que se queria hacer una sierra de cinta grande?... pero no encuentro el hilo.
Te pongo aqui los enlaces de este polaco que hace lo que puede con los materiales que tiene el hombre....
Para mi salen cosas interesantes...
https://www.youtube.com/watch?v=Q0s6MVtsISU   parte I
https://www.youtube.com/watch?v=RTGyp09mMJI   parte II
https://www.youtube.com/watch?v=Xq52JIeU4Rg   Video de prueba del maquineto
y este video que es de otro tio para que veas como hacer las hojas de la sierra a medida:
https://www.youtube.com/watch?v=eM4KEOrIK7I
un saludo desde Salamanca
YA era conocedor de esos videos , pero no van por ahi los tiros , o bueno si  pero de otra forma, la idea era ver si sacamos una sierra compacta pero con mucho calado, en cuanto me quite lios , esta en mi lista de proyectos
respecto a lo de las sierras a medida lo tengo chupao , tengo a dos miembros del team con soldadora especifica para sierras jejejej , hace unos dias juca me reparao una que se me habia roto  .bien
« Respuesta #31 en: 15 Mayo 2017, 20:49 »
bueno vamos sacandole un poco mas a esto de la impresora , tengo una importante perdida de pasos algunas veces no siempre , despues de un monton de pruebas he podido ver que la fuente utilizada no puede con todo a la vez , cama caliente etc.. asi que acabo de encargar una fuente de 30A , asi que en unas semanas espero suplir el problema y poner algunas fotos , l
la falta de corriente se acusa mucho en la cama caliente incapaz de llegar a los 110grados  y eso que la he sacado de la ramps usando un mosfet aparte
deciros que me he estado dando de cabezazos estas semanas porque cambiado un parametro mejora pero empeora otra cosa etc... asi que esto de facil nada de nada
he intentado varias veces infructuosamente imprimirme las piezas necesarias para usar husillos trapezoidales pero na no lo he conseguido siempre me ha fallado algo
lo curioso es que le mando piezas pequeñas y las imprime sin problemas , son las que tienen mayor volumen las que me desplaza las capas :-[ asi que frustrado , espero que con la fuente mejore la cosa , que quiero poner los husillos ya que las varillas son una mierda
unas piezas para mejorar los finales de carrera quedaron muy bien
los cubos de test me salen perfectos
y por fin he logrado que imprima en el medio de la cama a base de meter un inicio de codigo G en el cura
pero en cosas mas grandes me desplaza mucho las capas, y se joden
« última modificación: 15 Mayo 2017, 21:00 por kankarrio »
Desconectado becario10
« Respuesta #32 en: 15 Mayo 2017, 21:11 »
Kankarrio
He fundido varias bobinas de hilo y he diseñado una impresora aprovechando la electrónica de una ya desarrollada.
Es muy importante la lubrificación periódica de los elementos de deslizamiento, la alineación de las partes como pueden ser los husillos. Yo las he montado con varillas roscadas normales y funciona perfectamente. Se debe mirar de que tenga mucha rigidez la maquina, ya que las vibraciones le afectan mucho. Otro motivo de de perdida de pasos es el ajuste de las ramps.
También puede perder pasos cuando estas imprimiendo y quedan pequeñas protuberancias como granitos. Cuando la boquilla pasa por encima da un pequeño golpe y pierde la posición. Si el grueso de capa es muy pequeño para mejor acabado es mas fácil que pase.
« Respuesta #33 en: 15 Mayo 2017, 21:20 »
 lubricada esta a tope , de hecho tengo un pequeño bote de aceite al lado
lo de los parametros me vuelven loco eso si , cuando me llegue la fuente me pondre con ello
lo de las varillas aunq si funciona , no me agradan ni un pelo se las ve hasta torcidas a ojo , asi que tengo los husillos en espera de poder ponerlos bien , si fuera tan facil como taladrar las piezas que tengo ahora ya lo hubiera hecho , pero me da que las romperia
« Respuesta #34 en: 15 Mayo 2017, 21:22 »
becario , puedes darme una lista de parametros que tu consideras para funcionamiento optimo ?? he leido mucho pero no se encuentra unos valores de velocidad de los motores , desplazamientos , etc... o por lo menos no he sido capaz
« Respuesta #35 en: 15 Mayo 2017, 21:35 »
https://www.bcn3dtechnologies.com/en/sigma-getting-started/
Mírate esta web, en algún lugar hay unos ficheros que son la configuración para cura y slicer y si los cargas te dan los parámetros  que ellos recomiendan para imprimir con diferentes materiales, desde la temperatura de la cama caliente, boquilla etc.
No sé exactamente donde se encuentran estos ficheros ya que la web a cambiado mucho,
Si no los encuentras me lo dices y te buscare algunos de antiguos que para empezar te pueden servir.
« Respuesta #36 en: 15 Mayo 2017, 22:19 »
se supone que se puede imprimir directo desde cura? porque yo no he sido capaz, lamino con cura y gravo a gcode y luego lo cargo en el pronteface
con el slirc no me he pegado aun
echare un vistazo a la web a ver si me ilustro algo
« Respuesta #37 en: 15 Mayo 2017, 22:22 »
Y digo yo..sin entender ni jota de impresoras 3D..y que tal si le montas husillos chinos de bolas de 12mm..son baratos y seguro que funcionan mucho mejor que las varillas roscadas o similares..no se es una idea..
http://www.ebay.com/itm/Anti-backlash-Ball-Screw-SFU1204-12mm-L250mm-With-Ball-nut-BF-BK10-End-Machining-/322443587904?hash=item4b1322b140:g:HNQAAOSwTuJYvSQM
« Respuesta #38 en: 15 Mayo 2017, 23:39 »
jejeje en este tipo de impresoras no hay espacio para eso jejej los motores son nema17 y apenas hay sitio en el carro
para que te hagas una idea las varillas que usan son de 6mm , ademas solo usan husillos en el eje Z el cual sube un poco con cada capa que hace , no es una cnc , aunque siendo francos poder se podria , diseñando un carro que admita esos husillos , pero no hay que llegar a tanto hay husillos especificos trapezoidales de cuatro hilos con tuerca de bronce que son mas que suficientes y economicos , yo los tengo ya en mi poder lo que me tengo que hacer es las dos piezas nuevas del carro
si la impresora fuera mas grande (que las hay) usan ya husillos de bolas michel pero esto es de playmobil jejeje
las perdidas de pasos no las tengo en el Z sino en el X , pero acabo de encontrarme con un pequeño detalle , el cable que usaba para conectarme al pc tenia un falso contacto y puede que tambien sea por eso la perdida , lastima que ha estas horas ya no me voy a poner a hacer pruebas y toca currar esta semana asi q a morderme las ganas
PD- Michel lo ideal seria tener un buen router cnc y acoplarle un estrusor de plastico y asi se aprovecharia todo , entonces si husillos mastiles etc... esto mio solo es otro juguete , las maquinas serias al garaje jeje
« Respuesta #39 en: 16 Mayo 2017, 08:42 »
Desde luego que como algun dia me de por la impresion 3D..la mia seguro que de precision y rigidez va a ir sobrada..je je .brinda..las cosas endebles no me gusta mucho..
« Respuesta #40 en: 16 Mayo 2017, 08:58 »
Jajja eso no lo dudo ningún segundo jajaja
La verdad es que todas estas tortas sirven para aprender de narices .
De todas maneras michel el team rural si se quiere iniciar en esto del plástico lo tiene chupado. En esa CNC que estáis haciendo solo tendría q poner un extrusor y una cama caliente cosas muy baratas y sencillas. Que sigo diciendo que igual es el camino que yo emprendere algún día.
Estas disciplinas se solapan mucho , no estaría de mas abrir un apartado mas en el foro para estas maquinas.
Por cierto ayer di con otro fallo , estaba mandándole imprimir con con una altura de capa de 0.15 y mi boquilla es de 0.4. Gracias a la información de becario vida que como poco hay q mandarle imprimir al 50% del tamaño de la boquilla así q lo he puesto a 0.25 , no lo poder probar aun pero puede que la perdida de pasos se debiera a un arrastre del cabezal debido a eso. Un suma y sigue. También estoy usando un alargador de usb y ayerrevisando me di cuenta que se conectaba y desconectaba y al abrirlo vi unas soldaduras rotas, puede que haya vacios de comunicación por eso, solde ya no se desconecta. Se que lo mejor es directamente desde la sd pero para hacer pruebas Mr es cómodo usar el USB.
En unos días seguiremos
« Respuesta #41 en: 16 Mayo 2017, 20:51 »
Puedes hacer una altura de capa más baja que la mitad del diámetro de la boquilla, pero la alimentación de plástico debe ir más lenta. Si no te puede pasar lo que te dije en un giro a retorno deja como un pequeño granito y cuando pasa por encima en la siguiente capa tropezón al canto y perdida de pasos.
« Respuesta #42 en: 29 Mayo 2017, 20:00 »
pues este finde descubrí un fallo garrafal y que era el causante de esos desplazamientos de capas, bueno mas que fallo mio la palabra es rotura, la pieza del tensor de la correa presentaba una fisura en un lateral y hacia un efecto muelle, loctite y solucionado , ahora me permite ir mucho mas rápido, y al fin ha desaparecido el desplazamiento , por contra no me hace un acabado tan bueno , pero bueno lo dicho de sábado en sábado vamos mejorando.
he encargado una fuente de alimentacion de 20 A para quitar la del pc y poder arreglar la falta de corriente en la cama , y estoy intentando imprimirme el puente con las modificaciones para husillos , pero por otro lado voy a ver como lo hago para hacer uno entero metalico, porque he visto que es una pieza crucial , y si una varilla esta doblada lo cual no ayuda  :-\
como podeis ver aunque funcional esta vez el acabado no fue bueno
si puedo voy a ver si modifico este puente metalico , las medidas no me valen para mi estructura asi que veremos que sale
lo que mas me gustaria es hacer un monobloque entero en cnc de aluminio , que no lo descarto si lio a juca en el proyecto jejejej
« última modificación: 29 Mayo 2017, 20:26 por kankarrio »
« Respuesta #43 en: 04 Junio 2017, 14:20 »
Bueno pues otro fallo y van mil... Se ha frito el regulador de voltaje de la placa arduino o eso creo por los síntomas.
El integrado ams11117 o algo así, creo q s puede cambiar por un 7805 vere si puedo resucitarlo, de momento he encargado otro pero seguro q mínimo 20 días de espera,   :'(
Publico estas cosas para q la gente vea q no todo es camino de rosas
« Respuesta #44 en: 04 Junio 2017, 17:03 »
verificado que el ams1117 5.0 se ha ido a freir esparragos
a la entrada le llega el voltaje pero no da los 5v en la salida, asi que he pedido unos cuantos integrados de esos, aparte de un nuevo arduino por si las moscas, lo que llegue primero sera la solución
que como se casco, pues fácil por las manazas mías, por que va a ser, resulta que en mi guerra por lograr que la cosa funcione bien siempre y no ha ratos provoque un corto al cambiar uno de los motores, así que juanpalomo yo me lo guiso yo me lo como
la historia es que vi que el motor que tenia montado en el X como al moverse la correa había un movimiento de unos mm y comprobé que la polea aunque parecía del mismo dentado que la correa resulta que no , casi a ojo no se ve la diferencia , pero si que la hay , lo que provoca que los dientes no encajen bien y la correspondiente variación , cambiada la polea se ve que el ajuste es muchismo mejor que no se menea ya  , pero ahora a esperar a q llegue la electrónica de repuesto  :'(
