Autor Tema: La impresora 3D de kankarrio low cost  (Leído 18337 veces)
Re:La impresora 3D de kankarrio low cost
« Respuesta #60 en: 17 Noviembre 2017, 13:19 »
la cosa es que tiene que ir integrado en el software de marlin para que este pare cuando detecte que no hay movimiento, el sensor de hilo roto es distinto y eso si lo lleva el soft implementado y es tan facil de hacer que ya lo voy a incorporar en la siguiente mejora pero lo de atasco es mas complicado , igual requiere hasta de un programa aparte , no se seguiremos investigando
« Respuesta #61 en: 17 Noviembre 2017, 14:49 »
Muy bueno compañero.
¿podrias poner el archivo de la pieza de la sierra?. yo tengo que hacer una y me ahorrarias todo el diseño.
mandame por privado un mail que los archivos son demasiado grandes para colgarlos en el foro
Desconectado frajagal
« Respuesta #62 en: 18 Noviembre 2017, 13:25 »
Muchas gracias por el interes, ya te lo he mandado.
« Respuesta #63 en: 20 Noviembre 2017, 11:42 »
Muchas gracias de nuevo por el archivo, me ha servido sobre todo por que quiera modificarlo para poder meter una pieza de nylon, y que sobre ella se apoye la sierra a la hora de cortar.
« última modificación: 20 Noviembre 2017, 11:48 por frajagal »
« Respuesta #64 en: 20 Noviembre 2017, 11:48 »
Me alegro que te fuera útil , a mi me cuesta un mundo hacer estas cosas pero poco a poco me voy haciendo mis cabañas que igual si las coje un profesional se hecha las manos a la cabeza.
De momento uso sckchup q es gratis y muy intuitivo
« Respuesta #65 en: 20 Noviembre 2017, 18:10 »
Hola yo utilizo Freecad, que tambien es gratis y hay unos tutoriales muy buenos por youtube.
Desconectado merenat
« Respuesta #66 en: 20 Noviembre 2017, 19:12 »
Echadle un ojo al onshape. Tiene versiones libres, es por navegador web y puedes hacer maravillas.
Hay mucho tutorial en su pagina y en you tube. Es muy simple y eficaz.
« Respuesta #67 en: 21 Enero 2018, 11:09 »
bueno pues ya le llego la hora de una mejora, las varillas roscadas siempre me han parecido una mierda asi que ahora que la impresora esta funcionando con fiabilidad , por fin he conseguido imprimir las piezas para hacer el cambio a husillos trapezoidales y tuercas de bronce (o laton que no creo que sea bronce bronce lo que usan los chinos)
desgraciadamente hoy toca la vuelta al curro así que no me voy a poder poner a montarlo hasta dentro unos días pero las piezas han quedado muy bien, que porque no lo hice desde el primer momento, pues fácil , esa es una parte que me toco comprarla por ebay porque de aquella no conocía a nadie que me las pudiera haber impreso y en ebay para las medidas entre el centro de patín y el del husillo de mi impresora no había por ningún lado , así que me toco tirar y decir cuando este todo bien me imprimo la mía , lo intente ya tres veces pero siempre se me fastidiaba la pieza en impresiones largas , pero ahora que ya he solventado los problemas va bien para prueba la pieza
y por que si va bien la quieres cambiar esa pieza? pues porque hay veces que en el arranque se atascan las varillas y hay q ayudarla a mano, asi que lo que hago es mover los ejes con el pronterface varias veces antes de ponerme a imprimir , les doy aceite etc.. las varillas es lo que tienen que las roscas suelen ser mierda, estas maniobras ocasionan que cada dos por tres tenga que andar nivelando , espero que con la mejora se solucione , estas tueras van realmente suaves comparadas con una varilla y una tuerca de métrica, y estos husillos para impresora son realmente baratos
añado que esta vez las piezas las he hecho macizas para evitar roturas no deseadas como me paso en el tirante naranja que esta ahora puesto, y las he impreso de manera que el tirante las capas fueran en el sentido de la fuerza no perpendicular a ellas ( que entonces es mas facil que se abra como un libro)
« última modificación: 21 Enero 2018, 11:11 por kankarrio »
« Respuesta #68 en: 21 Enero 2018, 12:32 »
Supongo ke no le puedes poner husillos de bolas de 12mm..que hoy dia son regalados de precio..y seguro que tienen mas precision y menos desgastes que los trapeciales chinos..
el año pasado que fuimos ferrero y yo a la feria de bilbao..las impresoras 3D que habia..todas llevaban husillos de bolas y patines de bolas..claro esta..eran de las buenas..
« última modificación: 21 Enero 2018, 18:21 por TEAM RURAL »
« Respuesta #69 en: 21 Enero 2018, 12:38 »
estos son de 8mm y mira ya lo grandes que quedan , 12mm no entrarian
en el eje Z estas impresoras a diferencia con una CNC apenas se mueven, crean una capa de material, suben 0.15mm o menos crean otra capa, vuelven a subir 0.15 y asi hasta finalizar el proceso, el eje Z es el que menos se mueve de una impresora de este tipo , a diferencia de una cnc que se pasa el rato subiendo bajando , para taladrar perforar
si despues de este proceso nos metemos finalmente en hacer una mas grande ahi si que ya usaremos husillos de bolas incluso de 16 que son los mas comunes y baratos
PD-- tengo al equipo de la capi picao en esto del 3d , se han animao y se han traido unas cuantas aenet a8 de esas baratas para iniciarse en el mundillo jejeje
avastado
« Respuesta #70 en: 21 Enero 2018, 18:05 »
Respecto a lo que dice Michel de los husillos de bolas, los roscados no van del todo mal, pero hay un par de cuestiones en que sí se nota que los de bolas serían una mejora.
Uno de ellos es cuando se está preparando la impresora para iniciar un trabajo. Habiendo estado previamente la máquina apagada, al encenderla y si no se trata de una versión industrial, el software no sabe donde están posicionados los tres ejes, supongo que hay impresoras profesionales donde sí se sabría. Entonces lo que hacemos es un homing de los tres ejes. Especialmente el eje vertical, el Z, debe tocar la cama cuando se hace su homing. Hay que probarlo en las cuatro esquinas de la cama para nivelarla, y si no lo está, hay sus correspondientes tornillos para hacerlo. Lo que yo hago es poner un papel de fumar entre la punta del extrusor y la cama, y hay un punto en que queda pillado y no puedes deslizarlo, entonces corriges un poco la altura de la cama en esa esquina hasta que el papel desliza justito.
Hay impresoras que calibran ellas solas, como creo que ha comentado alguien con la suya.
Pero bien, dado que las roscas tienen juego y el homing se ha hecho acercando el extrusor a la cama, como la impresión se produce en sentido contrario, el juego de la rosca hace que aunque los motores giren no se produzca un desplazamiento hasta que en una segunda o tercera capa, dependiendo de la altura de capa elegida para imprimir, el juego ya no existe. Supongo que cualquiera que use una máquina para metal sabe perfectamente de qué hablo.
El resultado es que, si el software no lleva corrección de juego, al menos el mío no lleva que yo sepa, las primeras capas se hacen a una altura menor a la que toca. Puede pasar que si en la primera capa el extrusor está casi tocando la cama, o directamente tocándola, no pueda salir el plástico por la boquilla, y ello puede producir que el eje moleteado que empuja el hilo lo acabe desgastado en la zona de contacto y ya no pueda empujarlo, con lo cual el hilo no extruye y te quedas sin imprimir.
Otro efecto, y este me pasa siempre, es que la impresión continúa más o menos bien, pero hay más plástico del que toca, pues se imprime en una altura inferior a la debida por culpa del juego. En capas siguientes el problema desaparece porque cada altura de capa es la que toca, pero la pieza tiene más plástico del debido en las primeras capas, y por supuesto la altura total de la pieza es inferior a la programada.
Con husillos de bolas, aunque tengan un pequeño juego según su precisión, esto no se notaría.
Una segunda cuestión podría ser que el resto de ejes van movidos por correas dentadas, y sospecho que aunque teniendo una menor velocidad de desplazamiento empleando husillos, tal vez la precisión mejoraría con ellos. No puedo afirmarlo, solo es una sospecha.
En una impresora que venden en Leroy Merlín, como he comentado un par de veces, se han animado a imprimir piezas para que los clientes la vean trabajar y se animen más a comprar una. Aparte, creo que hace poco se animaron a imprimir piezas por encargo, pues hay un papel con tarifas según tiempo de impresión. Además hay varias piezas ya acabadas, dentro de la caja donde está la impresora, para que se vea la capacidad de la misma. La calidad de las piezas es excelente, yo no consigo la misma.
Observando los parámetros de impresión, aunque no sé las dimensiones del taladro de la boquilla (imagino 0'4 mm), puede verse que la altura de capa es baja, puede que una décima, y la impresión bastante lenta, tal vez la mitad a la que suelo imprimir yo, que es la que por defecto me da Slic3r. Ahora estoy imprimiendo a 0'15 mm de altura, y he empezado a un 50% de la velocidad a la que suelo trabajar. Una vez he llegado a los 5 mm de altura he vuelto a la velocidad normal, pues lo que queda por imprimir tiene una forma con menos curvas, menos delicada. Espero ver mejores resultados que los que suelo ver en mis impresiones con este cambio de parámetros.
Lo cierto es que hay cosas que pueden mejorarse para aumentar la calidad de impresión, como husillos, etc. Las impresoras, aunque van mejorando, nos las venden con componentes algo básicos, pero tienen capacidad de mejora.
Lo que se ha comentado en otro hilo respecto a una cama de 500x500, hay que decir que toda máquina, por grande que sea, se nos queda pequeña en un momento dado. Basta que empecéis a usar una impresora para que se os empiecen a amontonar los proyectos a imprimir, y algunos de ellos excederán sus capacidades. Tiempo al tiempo.
Respecto incendios de impresoras, creo que debe haber muchos más de televisores, radios, etc. Lo que pasa es que no solemos irnos de casa dejando la tele encendida, etc. Toda máquina debería ser monitorizada por los fallos que puedan generarse. El problema de las impresoras es que ciertas piezas pueden llevar muchas horas y uno no puede estar ahí todo el tiempo. Por tanto hay que planificar la impresión de modo que uno pueda echar un ojo de tanto en tanto.
« Respuesta #71 en: 21 Enero 2018, 18:31 »
las profesionales como bien dice michel usan husillos de bolas , pero para los ejes X e Y usan husillos de bolas pero no el tipico chino sino unos que tienen el paso mas largo  y que permiten una mayor velocidad de desplazamiento ( creo haberle visto alguno a michel )
no podemos comparar una maquina de 2000 euros con una de apenas 130 , pero bueno yo de momento me voy contentando con los resultados de la mia hay q ver lo que cada uno quiere o necesita eso lo he dicho para todas las maquinas siempre , como cuando se habla en el foro de cnc ,
lo del tamaño es acorde a todas nuestras maquinas una vez que te metes en fregaos siempre se acaba quedando corta todas las maquinas
Desconectado JED
« Respuesta #72 en: 22 Enero 2018, 13:39 »
Kankarrio, me parece muy bien el cambio que has hecho de los husillos del eje Z.
Yo tengo una BQ Prusa Hephestos i3 que compré hace 3 años para hacer unos moldes. Una vez hechos, la he tenido prácticamente parada hasta ahora que tendré que preparar otros moldes diferentes. Por eso, quiero mejorar algunas cosas antes de volver a usarla y los husillos Z es una de las más necesarias.
Mi pregunta es: ¿Como se configura el paso de los husillos? Ya que los husillos nuevos tendrán mayor paso que los de serie.
Y ya de paso,  ¿alguien sabe si en algún sitio están los sólidos de las piezas necesarias para los nuevos husillos y tuercas?
« Respuesta #73 en: 22 Enero 2018, 15:46 »
prueba en thingiverse
si los husillos despues de cambiarlos hay que meterse en el arduino y configurar el marlin , es facil ahora no recuerdo el dato pero una busqueda por google te lo dice rapidamente
cuando este con la faena en unos dias lo pongo
Desconectado JED
« Respuesta #74 en: 22 Enero 2018, 16:26 »
Gracias Kankarrio.
No hace falta que lo busques, ya lo he encontrado. Lo que no está en Internet es que no existe...
Para el que tenga una impresora como la mía, aqui:
http://jorgesanz.es/prusa-i3-hephestos-cambio-de-husillos/
están las instrucciones para cambiar los husillos, incluyendo los ficheros stl para imprimir la piezas, dónde comprar los husillos y cómo configurar el Marlin.
