Autor Tema: Solicito información sobre taladro de columna con mesa cruz  (Leído 2996 veces)
gonzaleo80
Buenas a todos. Como comenté en la sección de presentación de usuarios, ando en la búsqueda de información sobre unas máquinas que ha dejado mi difunto suegro.
Por ejemplo, este taladro con mesa de cruz (charriot). No sé bien cuál es la forma correcta de llamar a esta máquina, ni su valor aproximado en el mercado.
La idea de la familia es venderla para ayudar a mi suegra a pagar los costos de los trámites de sucesión.
Les subo unas fotos, y toda información que puedan aportar, les estoy muy agradecido.
Saludos, y aquí van las fotos...
https://drive.google.com/open?id=0B4KGQcE2RegxbGpiaVVKT1FaV0hYYXJkazlNTlZTb2pJMTc4
https://drive.google.com/open?id=0B4KGQcE2RegxaGhLWHlTSjR4T0RGNjJBVFJBSmxEeDNPWGtN
https://drive.google.com/open?id=0B4KGQcE2RegxSVlYUGprUW9nS2ItTTZwNTJNcm1sUy1fb0p3
https://drive.google.com/open?id=0B4KGQcE2RegxTmtlbmxzMnZZSHNIRjB2a3pwcUdvaHF4VTBZ
« última modificación: 26 Abril 2017, 15:58 por gonzaleo80 »
Re:Solicito información sobre taladro de columna con mesa cruz
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2017, 19:13 »
Hola Gonzaleo
Las fotos no se ven, salvo que con el boton derecho del mouse copies direccion URL y la pegues en el explorador. Asi que subi solo el link.
Si googleas las marcas de las herramientas, tendras una descripcion más detallada como para hacer comparaciones, sobre todo en precios.
Esta funcionando? Tiene motor Monifasico ó trifasico? Tenia algun oficio tu suegro?
Saludos!
gonzaleo80
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2017, 19:27 »
Perdón por mi torpeza. Ahí están los links de las fotos.
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2017, 15:32 »
Yo si he vistyo las fotos del taladro.
Es un taladro bastante antiguo,.. Es dificil valorarlo pero no es una maquina de mucho valor,. mi opinion es que si le sacas 300 o 400 euros ya esta bien vendida.
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2017, 17:39 »
Hola Leo, a ver si te puedo dar una mano, en Argentina el precio de estas maquinas es muy relativo, las podes encontrar desde $4.500 hasta $35.000, si ,parece una locura pero es asi, y depende de la locura (o necesidad) de quien la quiera vender. Te pongo lo que encontre en mercadolibre y te cuento que vi maquinas que estuvieron mas de 2 años publicadas sin ser vendidas por pedir un precio muy alto o no saber sus especificaciones.
La que encontre mas parecida a la tuya es esta.
1- http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-656936438-fresadora-agujeraltea-mesa-cruz-600cmorza-matriceraboquil-_JM
Otra muy parecida, pero a mi gusto un poco mejor ya que tiene columna prismatica es esta:
2- http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-662056559-frezadora-plana-_JM
Otra mas, que tiene columna redonda igual que la tuya
3- http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-663295052-fresadora-agujereadoraen-uso-_JM
Espero te sirva para orientarte al menos, para aclarar un poquito el tema, la maquina que tenes es un taladro fresador, el tipo de cono que lleva vas a tener que fijarte sacando el mandril (portabrocas), las mas comunes llevan cono morse 2, pero muchas maquinas que se fabricaron en Argentina de esa epoca llevaban unos conos extraños y dificiles de conseguir, no es por desanimarte sino para que mas o menos sepas lo que tenes. Cualquier otra cosa que necesites solo tenes que preguntar. Saludos
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2017, 15:02 »
Que barbaridad.
Esta visto que Argentina no es España y yo me he equivocado.
Taladros de segunda mano y antiguos a 20 y 26 mil dolares, sin comentarios.
Lo correcto es que le ayuden los compañeros de alli.
XLR
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2017, 15:39 »
Marti los 20.000 o 26.000 son pesos... unos 1200 a 1600 U$S
Igual para mi es mucho pero ese es el problema de por ejemplo mirar precios en Mercadolibre
hay quien cree que lo que tiene vale mucho (nos pasa a todos) y lo publica a un precio que jamás de los jamases se va a vender...
si bien esas maquinas antiguas son mas fuertes que las de hoy hay que ver el estado para realmente evaluar cual es su precio.
por lo que veo en las fotos y si esta funcional y sin mucho juego entre 4.000 y 8.000 pesos se pueden sacar  (entre 250 y 500 U$S) si es que se quiere vender dentro de todo rápido..
pero bueno cada cual es libre de poner el precio que guste y es cierto que a veces e aparece un novio a la novia cara  ;D
saludos  .brinda
gonzaleo80
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2017, 15:55 »
Agradezco sus aportes.
Tal cual, como aclararon recién, los precios son en pesos argentinos (AR$ 16 = 1 USD).
La máquina funciona y tiene motor monofásico. Todavía no la he probado yo, porque me la tengo que llevar a mi casa, y transportar eso es todo un tema. Pesa 80 kilos aproximadamente, entre tres tratamos de moverla y realmente es todo un tema... por lo que estoy viendo la posibilidad de desarmarla (el motor por un lado, la columna por un lado, y la mesa cruz por otro lado).
El óxigo ha hecho de las suyas... y por ejemplo, el eje del motor tiene ese "coso" (¿volante del motor?) donde calzan las correas que si bien debería estar fijo con un tornillo prisionero, bien... ese tornillo no está y se me hace que está pegado por óxido al eje... el chiste es que quiero retirar eso para poder sacar el motor hacia abajo, pero ese volante del motor me lo impide.
Y otro tema es la mesa cruz, las manillas tienen un poco de juego, con esto me refiero a que giran loco unos 15 grados aproximadamente antes de empezar a mover el tornillo sin fin, es un tema que también me gustaría repararlo, no tengo idea de cómo será, pero cuando lo pueda desarmar estimo que me daré cuenta de cómo se hace...
Qué me sugieren que haga con el volante motor para retirarlo? bañarlo en WD40 o probar calentarlo con un soplete a ver si despega?
Otra vez agradezco sus valiosos aportes.
« última modificación: 26 Abril 2017, 16:04 por gonzaleo80 »
marianomf
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2017, 18:34 »
hola gonza el tema del precio es.. si te vas a fijar en lo que piden esos por la altea no la vas a vender nunca mas... francamente no pagaria mas de 20 por ninguna de esas dos que te muestran en ml.. y 20 tampoco... pero es solo una opinion personal. de hecho tampoco compraria una fresadora de colomna cilindrica. pero si es por poner un precio yo tiraria un 15 como para ver que pasa...
el tema de la polea con un extractor que agarre bien de la base la polea la sacas ( que no agarre de los labios de la polea o la rompes)
por el oxido supongo que sera de fundicion asi que tambien se podria calentar un poco pero un poco.. no mas de 300 grados
aun que intentaria primero en frio con extractor  .bien
el juego de las manivelas es normal. los desgaste importantes no son esos, si no las cola de milano de la mesa  asi que no te preocupes por el juego de 15 grados
si no sabes del tema te recomentaria que no intentes nada mas que limpiarla. saludos y buena venta  .bien
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2017, 19:01 »
Exacto gente, coincido con ustedes y por eso le aclare que esos eran los precios que habia en ML, la mayoria una locura, aunque de vez en cuando aparece algo a buen precio, y por supuesto se vende.
Respecto del tema de las poleas, fijate que no le hayan puesto un prisionero en otra parte de la polea (me paso en una agujereadora que tengo), y este medio oculto. Si tenes soplete, calenta la polea y dando golpes secos trata de sacarla, yo utilizo algun taco de madera dura, ya que si la polea es de aluminio se puede abollar facilmente o partir, y la fundicion tambien se puede partir.
Igual como te dijo Mariano siempre es mejor con un extractor.
Si tiene oxido proba con algun desoxidante,es barato y en mi caso muchas veces me resulto mejor que el WD40, eso si despues enjuaga con agua con bicarbonato para que no siga actuando. Saludos y suerte
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #10 en: 01 Mayo 2017, 02:58 »
Como siempre en la Argentina los valores son subjetivos, la mayoria de los precios son colocados por los reventas de maquinas y algunos particulares siguen esos valores irreales, luego de meses de no vender aceptan una oferta real.Pero como el mercado es tan pequeño de estas maquinas viejas, casi siempre son compradas por pequeños talleres o hobbistas que pagan precios de locura muchas veces por desconocimiento o por no poder acceder a un crédito para una maquina mejor
Por favor no le hagan el juego a los compra venta cuiden la plata, por esas maquinas no se puede pagar ni 10000$ son fierros viejos que nos encantan reconstruir, pero sale mucho hacer esas reconstrucciones, a uno siempre le gustaría que lo que tiene tuviera un gran valor, pero no siempre uno tiene una joya oculta. .brinda
gonzaleo80
« Respuesta #11 en: 05 Mayo 2017, 20:44 »
Gracias muchachos por sus aportes.
Justamente porque no creo tener una joya oculta es que me tomé el trabajo de buscar un foro donde haya gente que sepa del tema.
Tal vez busque la manera de quedármela, ya que no tiene gran valor.
Espero poder moverla para llevármela a casa, jaja.
Saludos!
