Autor Tema: Spray recargable para pulverizar líquidos VENDIDO  (Leído 2532 veces)
12johnny
En venta 1 spray que compré en Estados Unidos y no he visto a la venta en España (tengo dos, así que los vendo en dos mensajes separados)  .bien
Sirven para que introduzcamos en su interior líquidos como agua, disolvente, limpiadores, etc, y podamos pulverizarlos con aire a presión. Son de aluminio y tienen una excelente calidad.
Tan solo hay que abrir el envase (va a rosca), poner en su interior el líquido, volver a cerrarlo y llenar de aire el spray con una bomba manual, compresor, etc. (tiene una válvula como la de las ruedas del coche y es de seguridad, con lo cual no podemos cargarlo más de la cuenta). Cuando se nos acabe el líquido o el aire únicamente hay que volver a repetir la operación y repetir una y otra vez.
Con el spray vienen 4 boquillas, una de ellas con tubito prolongador, para utilizar líquidos de diferentes densidades.
El spray están completamente nuevo, y únicamente he sacado uno de la caja para tomar la foto. Estoy en Zaragoza, así que si sois de la zona puedo entregároslo en mano o puedo enviarlo mediante envío certificado de Correos si sois de fuera de Zaragoza.
Con la venta del spray haría una donación al foro de 2 euros, y dependiendo de si se entrega en mano o lo envío por correo, el precio sería:
* 1 spray entregado en mano: 19 euros
* 1 spray enviado por correo certificado: 24 euros
Gracias, y si tenéis cualquier duda estaré encantado de responderlas  .bien
Una fotillo del spray. Estaban todas las fotos derechas, pero no sé el motivo de que la segunta, tercera y cuarta hayan salido torcidas...  .confuso2
« última modificación: 27 Abril 2017, 23:14 por 12johnny »
Re:Spray recargable para pulverizar líquidos
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2017, 21:58 »
¿Qué ventajas tiene respecto a los que traen bomba manual incorporada? .confuso2
Algo se me escapa, seguro.
12johnny
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2017, 22:26 »
Pues no conozco esas otras bombas, así que no sé si estos sprays tienen alguna ventaja o desventaja con respecto a ellas... supongo que las otras bombas serán un poco más grandes? En realidad deben ser diferentes posibilidades para un mismo fin, que es el de pulverizar líquidos  .brinda
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2017, 22:44 »
A mí me interesa. Te mando un privado.
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2017, 22:45 »
Como esta. Son las que yo uso.
imagen jpgcertificity.com
12johnny
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2017, 22:56 »
Privado contestado. De momento el spray queda reservado para el compañero Forane   .brinda
12johnny
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2017, 22:58 »
Ah, sí, creo haber visto en alguna ocasión que se les da uso para pulverizar insecticidas y algo así. También tienen muy buena pinta, si bien son un poco mas voluminosos  .bien
12johnny
Re:Spray recargable para pulverizar líquidos VENDIDO
« Respuesta #7 en: 27 Abril 2017, 23:15 »
Spray VENDIDO. Muchas gracias de nuevo, y a disfrutarlo, Forane! (Ya te he enviado por privado el número de seguimiento del paquete)  .brinda
« última modificación: 29 Abril 2017, 19:01 por 12johnny »
« Respuesta #8 en: 27 Abril 2017, 23:20 »
Las que vendes tienen que tener alguna ventaja sobre las que yo digo.
¿Será la presión máxima que admiten? Además del tamaño.
12johnny
« Respuesta #9 en: 27 Abril 2017, 23:40 »
No sé... estoy mirando las instrucciones y pone que el spray por construcción puede aguantar una presión máxima de 250psi, si bien por seguridad se recomienda inflarlo a 50psi,  y el sistema de seguridad hace que si se llega a 90psi se abre para liberar presión (indica PSI por ser vendido en Estados Unidos, si bien se puede consultar en cualquier web la equivalencia a la medida que empleamos en España)
 Estos sprays tienen pinta de permitir una aplicación más precisa que los que se cargan manualmente, y por ese motivo viene con sus 4 válvulas, una de las cuales lleva la extensión muy delgadita, para llegar a lugares de difícil acceso  .bien
