Autor Tema: Resetear Haas ST20  (Leído 2655 veces)
angopato
Resetear Haas ST20
« en: 25 Abril 2017, 15:11 »
Buenas a todos
Recientemente hemos adquirido un control numerico Haas St20 del año 2002. El caso es que queremos restaurar todos los valores de fabrica para empezar a trastear con el desde 0
Alguien sabe si es posible esto?
Muchas gracias
Re:Resetear Haas ST20
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2017, 21:12 »
Lo normal es que si, y si llamas a haas y les preguntas a ellos  ;)
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2017, 01:00 »
Quita la bateria de memoria y conectala otra vez..... reseteado!!!
los robots  dominaran el mundo
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2017, 07:25 »
Normalmente al menos en los  controles que he tocado si quitas la bateria con el control apagado se van a tomar pol culo los parametros maquina y como no los tengas y sepas meterlos adios al control,  asi que tu mismo, mejor habla con  un profesional de verdad.
Desconectado mekanic
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2017, 08:45 »
Si quitas la batería de memoria le vas a hacer un ¡¡¡ RESET!!!  vamos que te va a quedar el control limpio de co...ones
Lo normal es que tengas una copia de seguridad del plc y de todos lo parámetros de fabrica, la vueles a cargar y ya está
Pero para eso debería hacerlo un técnico o tener conocimientos de lo que se hace.
Y digo yo para que quieres poner los parámetros de fabrica??
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
angopato
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2017, 13:57 »
Buenas, gracias a todos!!
Se trata de una maquina de segunda mano y tenemos la sospecha de que tiene ciertas cosas capadas. Nuestro conocimiento de programacion es, de momento, limitado por lo que nos gustaria partir de 0 para aprender bien. Ese es el motivo de querer resetarlo
Por ejemplo no nos funciona la simulacion y no damos con el porque...
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2017, 18:57 »
claro que tienen a veces funciones capadas, pero eso no se solventa con un reset, se solventa pagando billetes al fabricante, la maquina puede tener por ejemplo metido en el soft el ciclo de roscado fijo, pero no estar activado porque es un extra que cuesta XXXX , y si no lo pagas tururu, eso no se hackea, o pagas o te quedas sin ello, asi de sencillo, asi que dejate de hacer tonterias y habla con Haas o meteras la gamba hasta el fondo.
