Autor Tema: Pluggin Video Mach3  (Leído 2245 veces)
Desconectado frajagal
Pluggin Video Mach3
« en: 25 Abril 2017, 17:59 »
Bueno aqui les enseño, el ultimo apaño, que le he hecho a la maquina cnc 3040, y ha sido colocarle una camarita tipo endoscopio para ir viendo como va el trabajo,  a traves del pliggin de video que trae Mach3.
La camara es Esta que vale sobre 4€, y el soporte lo he impreso en la impresora 3D. Les paso un video que muestra como se ve en pantalla y despues en directo.
Espero que os guste.
https://www.youtube.com/embed/i6x5kKXj_7E
« última modificación: 25 Abril 2017, 18:13 por frajagal »
Desconectado alberttoy
Re:Pluggin Video Mach3
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2017, 01:32 »
Muy interesante.
Se me había pasado este hilo.
« Respuesta #2 en: 09 Junio 2017, 19:35 »
Muchas gracias.
« Respuesta #3 en: 09 Junio 2017, 20:22 »
Guapo el inventillo..soys unos crack del tema cnc .bien .brinda
Desconectado turin
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2017, 09:49 »
Hola
tengo un problema con este mismo tema.
He instalado una y otra vez, el pluging cameraV3.06 para poder instalarle la camara .
En la instalación, no me da ningún error, pero el pluging no aparece en la pestaña del mach3 para habilitarlo.
Si alguien tiene alguna idea sera de agradecer.
« última modificación: 11 Junio 2017, 10:42 por turin »
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2017, 11:25 »
una pregunta desde el desconocimiento total, ¿ese pluging de video solo vale para ver donde esta la fresa o tiene alguna funcion mas? como observo que tiene como una cruceta, hace alguna medida interpolada o es solo para ver a ojo?
makoki_63
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2017, 16:51 »
Yo tengo una camara similar, pero en lugar de usarla para ver el trabajo realizado la uso para otra cosa.
La tengo puesta junto a la herramienta de corte y en el sofware le configuro el offset que tiene con la herramienta en los ejes x e y. De esta forma puedo buscar el sitio donde quiero empezar el fresado con la camara y al tener el offset la herramienta se ira donde elegi.
Tambien la suelo usar para comprobar que la pieza a fresar esta escuadrada con el corte. Eligo una esquina y recorro los bordes de la pieza para comprobar esccudra.
La verdad es que para algunas cosas es bastante util. Os dejo un video donde se ve lo que comento
https://www.youtube.com/watch?v=AP8oFqAPOLI&list=WL&index=68
pascu92
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2017, 20:14 »
La verdad es que yo la tuve y la quite. Pero se usa como dice el compañero (makoki_63). No digo que sea mala idea usarla para ver el trabajo.
De ahí el porque de la cruceta. También se puede quitar en una pestaña.  .bien
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #8 en: 17 Agosto 2017, 13:07 »
Pues a mi no me funciona aun instalan .confuso2 .confuso2do los dos drivers,tanto la 2 como la 3,pero no se activa la cámara en el mach3 aunque escoja la opción cámara usb.No se si hay que instalar algún script o que pero la pantalla se me ve en blanco.
