Autor Tema: primer trabajito pago en el torno  (Leído 4188 veces)
marianomf
« en: 26 Abril 2017, 00:34 »
buenas gente  ;D estoy contento por que hice mi primer trabajito en el torno pago.
no lo pongo en mis proyecos por que no llega ni a eso pero ya que estoy lo muestro y comparto mi choches  ;D
me trajeron un disco de corte para engletadora  de esos que cortan de todo. incluso metales para agrandarle el centro de 20mm a 30mm y una arandelita de muestra para que quedara ajustado a ella nunca lo habia hecho pero como ya todos sabemos de los videos de fede donde enseña como... cuando el muchacho me comento que no compraba el disco por que no tenia quien agrande el agujero sin dudar le dije "yo lo hago" asi que una ves mas.. gracias fede!
bueno primero lo primero. montar el plato de 4.. le saque las garras y aprobechando que el disco tenia unos agujeritos de 5mm con dos tornillos pasantes con tuerca lo agarre al plato
subir imagenes gratiscertificity.com
luego para centrar use un accesorio que me fabrique anteriormente para palpar interiores
subir fotos gratiscertificity.com
no fue muy facil por que el centro de fabrica venia de troquel asi que tenia unas rebabas que hacian saltar el comparador a pesar que la punta es grande pero tomando en cuenta eso lo deje bastante bien..
paso siguiente. afile la herramienta de interiores de widia la monte y puse el charriot a 3 grados. para un avance fino
subir fotos onlinecertificity.com
claro que no hice ningun calculo solo se que asi avanza fino y fui midiendo pasada a pasada. una ves que supere los 29mm (muy nervioso)
llegue a los...
sube fotoscertificity.com
pero la arandelita que me trajo de muestra claro... no entraba.. pero el me dijo que queria que entre a presion asi que tampoco era para andar dando pasadas a la marchanta. conociendo mi torno sabia que si pasba denuevo la herramienta sin tocar nada iba a cortar unas centesimas mas asi que le di otra pasadita asi como estaba  y se fue a 30,04 la arandelita entro a presion con la mano. le pase una tela esmeril a los bordes para que no quede filoso y listo  .brinda
le cobre 200$ no tengo idea si es poco o mucho. pero a el se ve que le sirvio y yo me entretuve un ratito  .brinda
dejo foto del disco por si a algun argento le interesa saber de estos discos.ya que no se habla mucho por estos lados de estos discos para metal. segun el disco dice 4 en 1 y aclara que es para hierro. madera. no ferrosos y pvc este muchacho lo va a probar a ver que tal anda en su maquina que tiene 2000 y pico de vueltas segun me dijo y claro que le voy a preguntar a ver que tal le fue con el disco chino este
imagencertificity.com
hosting imagenescertificity.com
eso es todo amigos  .brinda
Re:primer trabajito pago en el torno
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2017, 03:41 »
Felicitaciones Mariano!
Mi unico trabajo cobrado fue hacer un niple en aluminio con rosca interna y externa.
Me habra llevado 1 hora de trabajo y cobre lo que cuesta en Ebay. Osea tenia una referencia.
Pero creo que si tendria que vivir de la torneria, me fundiria.!
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2017, 09:52 »
Bien, has hecho tu primer dinero con el torno.
Pero, de que hablamos, de pesos o de dólares? 200pesis son 12€, me parece justo. $200 es demasiado...
De medir: con un calibre solo puedes medir hasta un décima, aún de muestran los centésimas en la pantalla. Pero por la construcción, la presión que haces etc. no puedes fiar en las centésimas.
Por eso no sabes, q eran 30 o 30.04. Solo algo dentro de 30 y 30.1
Y para que entra tiene q tener holgura, el ajuste. Hay tablas para este, y si quieres ganar dinero tienes q aprender antes ;-)
Mejor que te compras un juego de micrómetros. Con estos puedes medir hasta 0.01, si tienes a 20°C.
Saludos...
XLR
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2017, 15:25 »
Muy bueno Mariano  .brinda
Aca en Argentina la hora de torno (no CNC) cuesta unos 400 pesos (y minimo se cobra 1 hora), lógico que para ese trabajo es demasiado los 400 pesos, yo lo veo bien los 200 pesos  .bien  (ese disco es pedorro marca NEO que dice ser 4 en 1 y solo corta bien madera...)
ahora lo que no entendi es porque lo quiso con la arandela de aluminio  ??? ya que la arendelita esa (a veces las maquinas vienen con 2 de distinto tamaño) son para suplementar los discos que vienen con agujero mas grande que el eje de la maquina.
Yo se lo hubiera hecho a la medida del interior de la arandela y que guarde la arandela.
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2017, 17:39 »
jajaja paz si vas a cobrar lo que vale en ferreteria...  ::)
es verdad tecnoworld pero yo para explicar pongo lo que veo en pantalla. se que no me puedo fiar por eso me base en la arandelita. para exteriores tengo los micrometros pero para unteriores no  :-\
de todas formas no es mi oficio real y lo hice mas para sacar del paso al muchacho definitivamente con este torno y mi herramienta para trabajar me moriria de hambre
le cobre para que no se abuse.. si no despues los tenes pidiendo a cada rato algo..
pero fue divertido  .brinda
xlr la arandelita yo tampoco lo entendiia jajaja le dije pero para que queres la arandela? y me explico que la arandela venia con otro disco pero el nunca las usa por que el exterior de la arandela es el diametro de el eje y para eso la trajo de referencia  .brinda
Amalitus_I
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2017, 20:23 »
Buenas,
Ya eres tornero profesional!!  :D
A mi me da mucho reparo mezclar dinero y amistades, para que no se pongan pesados suelo usar el cobro en especia  ;D
Torneado de una pieza de nylon en los limites de trabajo de mi torno... Botella de Jaggermeister.
Taladrado y refrentado de unos rodillos de cobre... amoladora de banco vieja.
Torneado de un portaocular de telescopio... diseño de circuito y programa de arduino para su control.
A veces me inmolo con los ojos cerrados a hacer el favor y cuando me doy cuenta estoy metido en un buen berenjenal!  .palmas
Saludos!!
P.D.- Como odio trabajar el cobre...  :-[
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2017, 05:37 »
Mariano... Qué satisfacción cuando cobrás tu primer trabajo .yupi Yo también he cobrado un solo trabajo, me trajeron para hacer una cilindradora de chapa y le cobré $1000 porque me llevó muchísimo tiempo adaptar todo lo que me habían traido ya cortado (y cortado corto) El flaco se fué chocho, al poco tiempo vino a que le rebaje el vástago de una mecha de 12mm a 10mm y le cobré $50 y nunca más volvió :'(
 Pero yo por menos de $50 ni me ensucio las manos si no es para mi 8)
 Sinó como vos decís, te empiezan a traer chucherías a cada rato... además (ésto me lo dijo un amigo) si cobrás muy barato al principio después se acostumbran y cuando te aplicás te tildan de asaltante... Y otro punto a tener en cuenta es que si cobrás muy barato, da la sensación de que no sos bueno y por eso hacés precio, porque estás desesperado por agarrar un laburo... Y otra cosa, nunca le hagas el trabajo enseguida y delante del cliente, (ese fué mi error con la mecha) porque si lo hacés rápido pasás por chorro, y además tenés que decirle que ahora no se lo podés hacer para que no piensen que es el único laburo que tenés ;D
 Bueno. Son unos pocos consejos que me dieron a mí, espero te sirvan.
 Me alegro de ver tus trabajos.
 Abrazo. .brinda .brinda .brinda
marianomf
« Respuesta #7 en: 27 Abril 2017, 15:10 »
hola elwe andabas desaparecido te mande pv para ver como andabas. lindo laburito agarraste.
yo no suelo agarrar estas cosas pero al flaco este le vendi un cono porta ruleman que habia hecho cuando no tenia punto giratorio. y como ya compre quedo tirado y lo publique.  como cono para contrapunto giratorio para madera. y justo el tenia un tornito de madera sin contra punto giratorio. asi que asi lo conoci. trajo el eje se lo reduje para que clave en el interior de un ruleman y se lo llevo ya armadito. y ahi charlando salio esto del disco. en mi caso aclaro que no soy tornero. y hago las cosas en los ratos libres del taller. esa es mi excusa. ya que el torno esta a la vista y no puedo decir "estoy torneando algo" pero igual. como que en esta zona no hay mucho tornero. ya me paso que cuando quise mandar a hacer piezas me las tuvieron un mes y al final me devolvieron las cosas sin hacer...
asi que.. o me esperas o me esperas. de todas formas me salgo de la vaina por agarrar el torno asi que lo hago casi inmediatamente jajaja
« Respuesta #8 en: 27 Abril 2017, 21:28 »
Mariano..lo importante..supiste resolver..el trabajo quedo bien a pesar de lo pocos medios de los que dispones..y encima te metiste unos pocos pesos en el bolsillo..asi que ojala te salga todos los dias un pequeño trabajito como ese que por lo menos te de para unos mates ;) .brinda
marianomf
« Respuesta #9 en: 27 Abril 2017, 22:58 »
gracias michel justo en eso estoy. mateando. jaja y si el paquete de yerba esta 45 asi que para mates tengo  .brinda
marianomf
« Respuesta #10 en: 27 Abril 2017, 23:01 »
ah. me olvidaba. al parecer el mismo tiene una sierra sin fin para madera y se le arruino el eje conductor asi que otra changuita mas en puerta .brinda
qje dices michel acero 1045 va bien para esto? el eje tiene 17 mm
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2017, 23:23 »
El eje de f114 seria correcto y de F-127 ya la leche..la denominacion argentina equivalente no la se .brinda
XLR
« Respuesta #12 en: 27 Abril 2017, 23:35 »
Aca tienen la tabla de algunas equivalencias (nosotros usamos normalmente SAE)
http://www.acerosgrinon.com/productos/utilidades/TABLAS-EQUIVALENCIAS-INTERNACIONALES
u otra http://www.decoturn.com/pdf/ACEROS-equivalencias.pdf
igual para el eje de esa maquina me parece que el 1045 va bien  .bien
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #13 en: 27 Abril 2017, 23:55 »
gracias michel y xlr segun esa tabla entonces f112 es el mismo que sae1045  .brinda
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #14 en: 01 Mayo 2017, 22:58 »
 .palmas .palmas muy bueno Mariano .brinda
