Autor Tema: voltaje motor electrico  (Leído 1657 veces)
Desconectado llop
« en: 26 Abril 2017, 19:12 »
Hola Tengo un motor trifásico de dos velocidades sin placa de características El problema que tengo es que no se si es 220 o 380 ¿ Hay alguna manera de saberlo?
XLR
Re:voltaje motor electrico
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2017, 20:08 »
Hola, no se en España, pero por aca Argentina el 99.99 % de los motores trifasicos son 220 triangulo y 380 estrella.
no creo que un motor de dos velocidades sea solo para trifasica 220  ::)
¿podrias poner fotos de los cables o bornera de salida ?
ahora, si un motor es solo para trifasica 220 en estrella (muy raro) y lo conectas en 380 estrella va a zumbar y se va a calentar muy rápido, pero dificil que se queme si no te pasas de 30 - 45 seguundos en la prueba, pero si es 220 en estrella y conectas los 380 en triangulo va a ser un suspiro lo que va a durar, por eso es muy importante ver la bornera o los cables y saber muy bien aunque sea midiendo por ohms e identificar las bobinas.
al desconocer la potencia es dificil sacarlo por intensidad y solo te queda hacer pruebas.
saludos  .brinda
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2017, 23:02 »
Prueba primero con un variador de frecuencia a 220 V y ves cómo se comporta. Será un motor Dahlander (http://forums.aeva.asn.au/forums/ac-motor-1st-time-running-strange-vibrations_topic2487.html)
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2017, 00:16 »
¿De qué era el motor?
¿Fotos de la placa de bornas?
En ascensores, es muy normal que tengan dos velocidades, ambas a 380, y en la placa de bornas sólo aparecen las seis bornas para conectar los dos bobinados de 380. Las otras seis bornas, 3 + 3, que hacen los centros de las estrellas, están conectadas interiormente en el estator, y da trabajillo sacarlas fuera.
La otra opción es que el cambio de velocidad lo haga cambiando el número de polos, creo que se llama dahlander, o algo parecido.
Aquí lo explican bastante bien.
http://www.oocities.org/femado/INSTAL19.html
« última modificación: 27 Abril 2017, 00:27 por Xanito »
