Autor Tema: Pedido de ayuda  (Leído 1662 veces)
Desconectado carlos2albertito
Pedido de ayuda
« en: 30 Abril 2017, 16:16 »
Hola amigos estoy reconstruyendo una vieja sierra sin fin para madera, cuando digo vieja muy, calculo 80 años, mi pregunta es sencilla, vino sin la polea de arrastre es decir la que va en uno de los volantes ni motor, dichos volantes son de 700 mm, cual seria la velocidad ,potencia adecuada del motor y el tamaño del juego de poleas, me han dicho que el motor tendría que ser de 4HP y 1400 rpm, pero yo de carpintería nada  :-[ agradecería su ayuda. Espero a ver sido claro
marianomf
Re:Pedido de ayuda
« Respuesta #1 en: 30 Abril 2017, 16:33 »
buen dia carlos. pegue una mirada por clasificados y si. te dijeron bien. todas las sierras publicadas con esa medida de volantes tienen motor de 4 hp y seguro son de 1500 rpm
Re:Pedido de ayuda
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2017, 17:31 »
Yo tengo  (como hobi) una carpinteria que por avatares de la vida y las ocasiones   que se presentan raras veces,. tengo las maquinas mas grandes y modernas.
Mi sierra tiene volantes de 800 mm y mide casi siete metros de larga y 50 mm de ancha.
Yiene motor de 7.5 kp y supongo de 1.450/1.500 rpm.
Revoluciones y hp del motor q
Re:Pedido de ayuda
« Respuesta #3 en: 30 Abril 2017, 17:44 »
Yo tengo una carpinteria.
Mi sierra es con volantes de 800 mm,. 6.70 metros larga la cinta y 50 mm ancha.
El motor es de 7.5 hp y a 1.450/1500 rpm.
Las revoluciones y potencia que te han dado del motor me parecen adecuadas aunque un poco mas grande tampoco sobra.
No se a cuantas revoluciones van los volantes,. nunca lo he medido pero si lo necesitas,. quito la carcasa que cubre el motor y te lo digo.
Sabiendo las revoluciones del motor,. la de los volantes y la potencia del motor,. te puedo decir el diametro de la polea del motor, el de la receptora y el tipo y cantidad de correas trapezoidales que necesitas.
En mis tiempos de actividad era tecnico en instalaciones de trapezoidales.
Ya me diras,. un saludo.
Re:Pedido de ayuda
« Respuesta #4 en: 01 Mayo 2017, 02:19 »
Gracias Mariano y a usted don Marti siempre tan amable, pero no lo querría meter en el trabajo de destapar la maquina,por lo que veo en diferentes fotografías, la polea del motor aproximadamente tiene 150mm y la del volante 250mm, todo esto es aproximado sacando proporciones, con dos correas B, igual tengo tiempo porque recién comienzo con la reconstrucción, estoy  sacando fotos, espero poder ponerlas cuando este avanzando.
muchas gracias .brinda .brinda
Re:Pedido de ayuda
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2017, 17:18 »
Estos son los datos que se necesitan.
150 por 1.450 y dividido por 250.
Esto me da 865 revoluciones volante,.. No seria ninguna molestia ver las de mi sierra pero deben de ser mas o menos las mismas por lo tanto correctas.
Las trapezoidales del tipo B arrastran 3 hp por correa por lo tanto si las poleas son de dos canales, para cuatro caballos van sobradas que es bueno.
Los diametros de las poleas influyen mucho pero precisamente el de 150 mm es el minimo normal para las correas B,..Quien calculo esa transmision sabia lo que se hacia por lo que la velocidad del volante tambien sera la adecuada.
Por ahi no tienes problema,. animo y a dejarla como nueva.
Re:Pedido de ayuda
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2017, 19:36 »
Muchas gracias Don Marti, como siempre ayudando y brindando su conocimiento des interesadamente un abrazo  .bien .brinda
