Autor Tema: Duda torneado casquillo  (Leído 4664 veces)
Woody1
« en: 01 Mayo 2017, 12:26 »
Hola buenas ala hora de realizar la siguiente pieza me asaltan las dudas.Primero una vez cortada la pieza refrentas una cara .Luego taladras el agujero pasante por ejemplo a 17mm y acabas cilindrando el interior .despues la das la vuelta y refrentas dejando a medida(24mm).Bien ala ahora de realizar el cilindrado exterior de diametro 58 como procederias :
1)introduces  la pieza en un torneador  acabando la pieza
o
2) cilindras  diametro 58mm y 26 mm de de longitud y luego con la herramienta de ranurar la tronzas .luego la colocas en el plato y dejas la medida de 24mm de longitud.De esta manera al colocarla en el plato tendrias que usar el reloj comparador o no para que la pieza quede concentrica .
gracias
Desconectado jubilado
Re:Duda torneado casquillo
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2017, 13:29 »
Hombre, como dices en el punto 2. Terminas los diámetros exterior e interior, refrentas y haces chaflán, cortas y luego refrentas y dejas al largo de 24, no entiendo lo que dices del comparador para que quede concéntrica.
angelnewman
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2017, 13:44 »
Pq si la hace de 2 estacadas no puede cilindrar el exterior pq está la garra trabajando!
Y en la segunda estacada coge por el cilindrado exterior ya hecho y acaba el resto, o no?
Torneador te refieres a un mandril? sds
marianomf
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2017, 15:00 »
hola woody . si tenes un trozo de barra superior en largo a lo ue queres hacer entonces refrentas perforas a la medida interior. cilindras el largo a la medida exterior. tronzas hasta la mitad. matas el borde con lima o con herramienta para ello y terminas de tronzar y ya tenes el casquillo hecho.
ahora si queres hacer un casquillo y tenes un trocito de barra del largo aproximado ya cortado.
vas a tener que refrentar perforar. cilindrar el interior y montar sobre un eje el casquillo al revez para poder cilindrar el exterior y refrentar la otra cara y si. lo vas a tener que centrar con comparador.
para montar el casquillo sobre un eje y no tenes un arbol con conos para agarrarlo tendrias que cilindrar un trocito de barra cualquiera para que entre justo en el interior del casquillo y asi sin sacarlo del plato ya tendrias el eje. ahi metes el casquillo dado vuelta y haces el cilindrado exterior. podes hacer que entre clavado o podes pegarlo con loctite para luego despegarlo y sacar el casquillo terminado espero se entienda. saludos.
Woody1
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2017, 20:30 »
Muchas gracias.Si con el torneador me refiero a un mandril.Lo del comparador me refiero a un reloj comparador con el cual miras que el eje de la pieza sea concentrico al eje de revolucion del torno.De todas maneras¿ cual os parece mejor ?.A mi quizas con el torneador pero no se  eh.
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2017, 21:12 »
Todas las operaciones que se pueden hacer en una postura es la mejor opción.
MiguelAngelM RamosSanchez
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2020, 00:49 »
que tal depende .. si tienes barra larga  lo mas facil seria cilindrar los diametros exterior e interior acabado ...luego cortas y al final refrentas y queda concentrico .. si tienes la pieza ya cortada puedes  tornear el interior acabado   luego refrentas  .. torneas en el torno un pin medida con mediada con el diametro interior lo colocas con golpecito   y torneas la bocina el exterior y refrentas a medida  y listo ... en si hay muchas formas  .. si es un torneado en serie podrias  prepararte un eje  lizo roscado para los diametros exteriores saludos......
https://www.youtube.com/watch?v=FNkkHxbbTbg
https://www.youtube.com/watch?v=-lgctbb60eU
https://www.youtube.com/watch?v=HRfG4tR0_vI&t=11s
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2020, 10:25 »
porfavor, deja de reflotar posts del 2017, si quieres promocionar tu canal abre un post y enseñalo, pero deja de resucitar posts viejos, gracias.
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2020, 10:30 »
Totalmente de acuerdo. Y super educado el amigo llosa.  :D .bien
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2020, 10:52 »
Una cosa hay q reconocer...se está leyendo el foro entero de cabo a rabo, ya va por el 2017....hasta el 2012 tienes lectura pa rato
Bueno no me voy a quejar mucho que al menos aportas , pero si es llamativo responder a alguien tres años después ..
angelnewman
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2020, 11:33 »
 :) como sois, lo mismo es q el calendario maya este año es el 2017  .confuso2 .palmas
 buen domingo!
