Autor Tema: Preguntas sobre pinzas directas y su concentricidad...  (Leído 1935 veces)
Desconectado kilgore
   Me gustaría saber mas sobre las posibilidades de las pinzas directas, ya se que existirán calidades y calidades, pero por vuestras experiencias, quienes las tengáis y  hayáis podido realizar medidas incluso comparándolas con otras portapinzas.
   Os cuento algunas de mis medidas,  con un comparador midiendo la concentricidad en el cono del eje de mi fresadora (Cono morse 3)  apenas vibra la aguja, midiendo  con un portapinzas ER32 con fresa de 20 mm, me daba un valor de 2 centésimas, midiendo con un portapinzas ER20 con fresa de 12 mm de daba 4 centésimas y con un    portabrocas automático con una fresa de 16 mm  me ha dado 8 centésimas, todas las medidas con conos directos al cono morse 3.
   ¿Podríais contarme vuestras experiencias con estas pinzas directas? ¿Que valores os da en diferentes diámetros de fresas respecto a la concentricidad? ¿Merecen la pena?.
Saludos...
« última modificación: 01 Mayo 2017, 17:44 por kilgore »
Re:Preguntas sobre pinzas directas y su concentricidad...
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2017, 18:22 »
Pues yo no entiendo mucho del tema, de hecho ni tengo pinzas directas aunque quiero comprar unas. Pero supongo que esto sera como en todo, habra de mas calidad y concentricas y las habra peores y con peror concentricidad. La diferencia con otros sistemas son los posibles puntos de imprecision. Contando con que el interior de la caña (alojamiento cono morse) gire completamente concentrico, con un portapinzas er tienes dos posibles puntos de imprecision. El primero es el hueco conico donde se aloja la pinza er. Y el otro es la propia pinza, la diferencia de concentricidad de su exterior con su taladro interno. En una pinza directa solo hay que contar con que este bien su exterior con su interior.
La principal ventaja de las pinzas directas es el ahorro de espacio que supone con respecto a otros sistemas como un portapinzas er, y que puede suponer el ser o no ser capaz de hacerse un determinado trabajo. Otra ventaja es la propia simplicidad de medios. Solo hace falta la pinza y a trabajar, sin mas portapinzas ni nada. Esto es relevante en su uso con el torno. Un amigo tuvo que hacer una serie de piezas partiendo de varilla de 10mm. Pues le pidio una pinza directa a otro amigo del tamaño del alojamiento morse del cabezal de su torno (creo que morse 4) y con la pinza hizo el trabajo estupendamente, sin mas plato ni nada, y encima ganando distancia entre puntos porque la pinza no sobresale como un plato.
Por contrapartida como desventaja, me comentan que si sufres un enganchon con una pinza directa, esta puede girar dentro de la caña y arañar su superficie.
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2017, 18:55 »
Muchas gracias Newlathe .bien
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2017, 19:07 »
Hace mas de 2 años escribi en el foro un ladrillazo para ayudar a el forero pritt..en el cual comento sobre portaherramientas..herramientas etc..quizas pueda ser de tu interes y quizas te aclare algo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15783.0
pdta..pongo el post porque no voy a volver a dar las mismas explicaciones a nivel particular..luego cada uno tomara lo leido como mejor crea conveniente.
« Respuesta #4 en: 01 Mayo 2017, 19:47 »
Gracias TEAM RURAL, leeré con atención ese post, seguro dará luz a mi ignorancia.
Desconectado pritt
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2017, 20:48 »
La verdad es que en el foro hay posts que son una auténtica maravilla.
Ese de Michel (y otros cuantos suyos) es uno de los que guardo en mis favoritos y que, aún después del tiempo pasado, aún repaso de vez en cuando.
Gracias nuevamente por ellos Michel.
kilgore:
No sé exactamente la concentricidad de las pinzas contra otros sistemas: Lo comprobé en su día y vi que era un "mejor" sistema y que ganaba en precisión y mejoraban los acabados.
Por ello, las utilizo en los trabajos que requieren algo más de precisión o mejores acabados.
Una de las cosas en las que también se mejora es que cuanto menos distancia, más precisión: El portapinzas, los portabrocas, "alargan" el sistema de sujección lo que unido a su menor precisión aumentan considerablemente el margen de precisión.
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2017, 21:14 »
Haber..voy a intentar hacer algunas recomendaciones que yo sigo siempre..y luego cada uno tomara las decisiones que con sus medios considere mejores.
Uso pinzas directas solamente cuando por temas de limitacion de altura no me permite usar otro sistema de amarre de herramientas..en mi caso solo uso las pinzas directas en la pequeña HBM del team rural..porque tenia muy poco eje Z y el compañero y buen amigo wels me regalo un juego de ellas y su concentridad esta en mas o menos 2 centesimas..lo cual esta bastante bien para unas pinzas de ese precio..una pinza de precision de marca buena esta sobre las 5micras..el coste puede ser una 10 veces mas..por otro lado no tiene ningun sentido usar pinzas de alta precision si no se usan fresas de alta gama y marca reconocida..una fresa china o una de bajo coste rara vez tiene una concentridad menor a las 2 o 3 centesimas..con lo que una pinza normal es mas que suficiente..`por otro lado recordar que las pinzas directas se agarran mucho al cono..y eso en maquinas  es bastante perjudicial porque en un agarron nos puede estropear la pinola de la fresadora rayandola o incluso quedar la pinza casi soldada..por eso las pinzas directas se pueden usar pero teniendo en cuenta no usarlas con fresas de desbaste ni para carga lateral..si se usan para hacer cajeados trankilos etc no hay problema..si ay que darle caña no recomiendo usarlas porque el riesgo y los problemas añadidos son bastante altos..si quereis fiabilidad y una buena concentridad sin gastar una fortuna pues usad portaherramientas weldom que los hay para todo tipo de conos y se les puede dar mucha caña y no tendreis ningun problema..en mi caso uso portapinzas bastantes veces..pero mis portapinzas son de buena marca y son bastante caros y eso es determinante en la concentricidad..pero aun asi prefiero los weldom porque me permiten ir despacio..ir rapido,,desbastar,,afinar etc..a groso modo esas son mis recomendaciones..lo mejor es que compreis un weldom y hagais vuestra propia comparativa en vuestra maquina y asi podais tomar la mejor decision..mi maquina es una cosa y la de otro forero es otra distinta..por lo que lo que a alguien le funciona muy bien puede que a otro no le de el mismo resultado..la formula perfecta en mecanizado y herramientas no existe..ay que tomar muchas decisiones en funcion del trabajo a realizar..los amarres..la mordaza si es que se va a usar..los diferentes mecanizados que la pieza necesite etc..eso es lo que condiciona usar unos u otros portaherramientas..yo siempre digo que nuestro primera premisa es tomar las decisiones adecuadas sobre los amarres y las herramientas antes de empezar el trabajo..eso no ahorrara muchos dolores de cabeza..el ir tomando decisiones sobre la marcha es una tremenda estupidez y solo nos traera piezas al cubo de la chatarra.
un saludo a todos .bien
« Respuesta #7 en: 01 Mayo 2017, 21:56 »
Una gran información TEAM RURAL y pritt, me habéis ayudado mucho, Gracias.
