Autor Tema: Linuxcnc version 2.8. Cuidadito con ella cuando salga.  (Leído 2026 veces)
abu
En mi "locura" de investigarle las tripas al linuxcnc me he encontrado con una sorpresita, que no se si calificar de "esperada"  ::) o de "desagradable" >:(
Pego la traduccion de parte de la documentacion de la version de desarrollo (la que me deja la limitacion del foro). En pocas palabras, hay grandes cambios en los ficheros de configuracion.
Por la parte buena, por fin se ha optado por un modelo juntas-ejes, mas acorde con lo que la cinematica de maquinas enseña en su teoria.
Por la parte mala, puede que muchos de los ficheros de configuracion que estais usando, no funcionen
Los desarrolladores hablan de un "script de conversion automatico", perooooooo.......solo para ficheros de inicializacion muy simples :-[ :-\
Si la cosa no cambia de aqui al lanzamiento de la 2.8...........advertidos quedais
Documento original
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/blob/master/docs/src/getting-started/updating-linuxcnc.txt
Actualización de archivos de configuración
La nueva versión de LinuxCNC difiere de la versión 2.7 y puede requerir cambios en la configuración de la máquina.
Configuraciones en la distribución 2.8 (actualizaciones para juntas_ejes)
La distribución LinuxCNC incluye muchas configuraciones de ejemplo, organizadas en jerarquía de directorios, denominadas by_machine, by_interface y sim (máquinas simuladas). Estas configuraciones se usan a menudo como puntos de partida para hacer una nueva configuración, como ejemplos para el estudio o como máquinas simuladas completas que pueden funcionar sin hardware especial o kernels RT.
Los archivos de configuración de estos directorios se han actualizado con los cambios necesarios para las actualizaciones de joints_axes.
Actualizaciones automáticas (script update_ini para juntas)
Dado que las actualizaciones de joints_axes requieren una serie de cambios en los archivos ini del usuario y en sus respectivos hal, se proporciona un script denominado update_ini para convertir automáticamente las configuraciones del usuario.
Este script se invoca cuando un usuario inicia una configuración existente por primera vez después de actualizar LinuxCNC. El script busca en el archivo ini del usuario el elemento [EMC]VERSION. Si este elemento no existe, o existe pero esta establecido al valor "$ Revision $", o es un valor numérico inferior a 1,0, entonces el script update_ini mostrará un cuadro de diálogo que ofrecerá editar los archivos de usuario para crear una configuración actualizada. Si el usuario acepta, la configuración se actualizará.
Por ejemplo, si la configuración del usuario se denomina bigmill.ini, el archivo bigmill.ini y sus archivos locales hal asociados se editarán para incorporar los cambios joints_axes. Todos los archivos de la configuración inicial se guardarán en un nuevo directorio con el nombre de la configuración original con un sufijo ".old" (bigmill.old en el ejemplo).
El script update_ini maneja todos los elementos comunes que se encuentran en máquinas básicas que emplean cinemática trivial. Los elementos menos comunes, utilizados en máquinas más complejas, no se pueden convertir automáticamente. Ejemplos de configuraciones complejas de máquinas son:
  • Pórticos con dos juntas (motores) en un mismo eje (XYYZ, por ejemplo)
    Máquinas con jogwheels
    Robots con cinemática no trivial
    Configuraciones que usan archivos haltcl
Las subsecciones siguientes y la sección  'Cambios Hal' muestran elementos que pueden requerir edicion adicional de ficheros ini o hal.
Seccion TRAJ; nombres de velocidades y aceleraciones
Con la incorporación de la funcionalidad joints_axes, algunos nombres han cambiado.
[TRAJ]MAX_VELOCITY pasa a ser [TRAJ]MAX_LINEAR_VELOCITY
[TRAJ]DEFAULT_VELOCITY pasa a ser [TRAJ]DEFAULT_LINEAR_VELOCITY
[TRAJ]MAX_ACCELERATION pasa a ser[TRAJ]MAX_LINEAR_ACCELERATION
[TRAJ]DEFAULT_ACCELERATION pasa a ser [TRAJ]DEFAULT_LINEAR_ACCELERATION
Módulos cinemáticos
Los módulos de cinemática gentrivkins y gantrykins han sido eliminados ya que su funcionalidad está disponible en el módulo actualizado trivkins.
Las configuraciones usando gantrykins deben ser actualizadas a trivkins con el parámetro kinstype=BOTH (para KINEMATICS_BOTH).
Ejemplos en archivos Hal:
Donde antes se cargaba: loadrt gentrivkins
Ahora se debe cargar: loadrt trivkins
Donde antes se cargaba: loadrt gentrivkins coordinates=xyyz
Ahora se debe cargar: loadrt trivkins coordinates=xyyz
Donde antes se cargaba: loadrt gantrykins coordinates=xyyz
Ahora se debe cargar: loadrt trivkins coordinates=xyyz kinstype=BOTH
Consulte la página de manual de trivkins para obtener información adicional ('man trivkins')
Nota: el mejor forma para especificar la cinemática en juntas_ejes es asignar el valor en la sección [KINS] del ini y luego hacer referencia a ellos dentro de los [HAL]HALFILE  (archivos .hal o .tcl). Por ejemplo:
En el ini:
             [KINS]
             KINEMATICS = trivkins
             JOINTS = 3
             [HAL]
             HALFILE = file.hal (o HALFILE=file.tcl)
Luego, en file.hal
            loadrt [KINS]KINEMATICS
O en file.tcl
            loadrt $::KINS(KINEMATICS)
Configuraciones de torno
Antes de la incorporación de los joints_axes, los tornos se configuraban a menudo como si fueran máquinas de tres ejes (XYZ) con un eje no utilizado (Y). Esto era conveniente para compartir archivos Hal (especialmente para configuraciones de simulación), pero requeria la especificación [TRAJ]AXES = 3, una sección “fantasma” AXIS_Y y prevision para homing de la coordenada Y no utilizada. Esto ya no es necesario ni recomendado.
Las configuraciones históricas del torno usaban las opciones por defecto para el módulo de cinemática trivkins. Estas opciones predeterminadas configuran todas las letras de eje (XYZABCUVW). Con la incorporación de joints_axes, una especificación cinemática más apropiada establece las coordenadas a las verdaderamente utilizadas (XZ) y establece el número de juntas en 2. No hay necesidad de una sección [AXIS_Y] y sólo necesitan definirse dos secciones [JOINT_N].
Ejemplo de elementos de archivo ini para torno (sólo se muestran las secciones relevantes para la cinemática):
 [KINS]
 KINEMATICS = trivkins coordinates=xz
 JOINTS = 2
 [TRAJ]
 COORDINATES = XZ
 [AXIS_X]
 [AXIS_Z]
 [JOINT_0]
 [JOINT_1]
Especificaciones Consistentes de Juntas/Ejes
Los elementos del archivo ini que afectan el uso de las juntas y ejes deben ser consistentes.
El módulo de cinemática cargado con '[KINS]KINEMATICS =' debe usar un número de juntas igual al número especificado en '[KINS]JOINTS ='.
El módulo de cinemática debe usar letras de ejes que sean consistentes con los utilizados por el elemento '[TRAJ]COORDINATES ='.
Ejemplos:
Máquina cartesiana de tres ejes usando trivkins:
  [KINS]KINEMATICS = trivkins
  [KINS]JOINTS = 3
  [TRAJ]COORDINATES = XYZ
Torno utilizando trivkins, con letras de eje no consecutivas:
  [KINS]KINEMATICS = trivkins coordinates=XZ
  [KINS]JOINTS = 2
  [TRAJ]COORDINATES = XZ
Router portico usando trivkins con letras de eje duplicadas y KINEMATICS_BOTH para permitir el posicionamiento individual de junta (para homing):
  [KINS]KINEMATICS = trivkins coordinates=XYYZ kinstype=BOTH
  [KINS]JOINTS = 4
  [TRAJ]COORDINATES = XYYZ
Pórtico usando trivkins (KINEMATICS_BOTH) con letras de eje duplicadas y un eje giratorio en C, con letras de eje saltadas (A y B omitidas):
  [KINS]KINEMATICS = trivkins coordinates=XYYZC kinstype=BOTH
  [KINS]JOINTS = 5
  [TRAJ]COORDINATES = XYYZC
Nota: Algunos módulos de cinemática de propósito general (como trivkins) implementan cinemática de identidad con soporte para especificación de coordenadas (letras de eje). Las letras del eje pueden omitirse. Las letras del eje pueden ser duplicadas. Las juntas se asignan a letras de eje de una manera definida (ver man trivkins).
Nota: Para la carga del módulo trivkins, no incluya espacios con el signo = o las letras:
 Esto es correcto: [KINS]KINEMATICS = trivkins coordinates=XZ
 Pero esto no:     [KINS]KINEMATICS = trivkins coordinates = X Z
Secuencias Home
Ahora se pueden usar valores negativos para los elementos [JOINT_n]HOME_SEQUENCE. Antes de la incorporación de joints_axes, el valor  -1 o la omisión del ítem no aplicaba ninguna secuencia. Ahora, sólo la omisión del item  se utiliza para ese propósito. Para más información, consulte el capítulo: 'Configuración de referencia'.
Los valores negativos de HOME_SEQUENCE indican que las juntas de la secuencia deben sincronizar su movimiento final a HOME, esperando hasta que todas las juntas de la secuencia estén listas. Si cualquier articulación tiene un valor HOME_SEQUENCE negativo, todas las juntas con el mismo valor absoluto (positivo o negativo)  sincronizarán el movimiento final.
Locking indexer (actualizacion para juntas_ejes)
Con el planteamiento juntas_ejes, un indexer es una junta que puede ser llevada a home (modo junta), pero antes debe ser desbloqueada desde codigo G. Esto requiere una correspondencia uno a uno entre junta y eje.
Para usar un locking indexer, en el archivo ini:
Especificar el numero de la junta que corresponde a un eje giratorio (L = A, B o C):
  [AXIS_L]LOCKING_INDEXER_JOINT = número_junta_para_indexador
Especificar que la junta es locking indexer; valor=1. (N es el número_de_junta_para_indexador):
  [JOINT_N]LOCKING_INDEXER = 1
Se pueden crear pines Hal para coordinar el uso de una junta con locking indexer:
  joint.N.unlock (salida BIT desde Hal)
  joint.N.is-unlocked (entrada BIT a Hal)
Para crear estos pines hal para las juntas de bloqueo, especifique todas juntas que se usan como indexadores de bloqueo con el parámetro 'unlock_joints_mask' para el módulo motmod. (Bit0 => joint0, bit1 => joint1, etc.)
Como ejemplo, considere una máquina XYZB usando cinemática trivkins donde B es un locking indexer. Para trivkins, los números de articulación (comenzando con 0) se asignan consecutivamente a las coordenadas especificadas (se pueden omitir las coordenadas del eje). En este ejemplo se asignaria; X => joint0, Y => joint1, Z => joint2, B => joint3. Recordar que ahora, con juntas_ejes, las juntas se numeran correlativamente según el numero de ejes verdaderamente existentes.
La máscara es un conjunto de 9 bits que se numeran de derecha a izquierda. La posicion mas a la derecha corresponde a la junta 0, la siguente a la junta 1, etc
El valor del bit en la mascara, correspondiente a la junta que queremos como locking indexer, se hara = 1. En este caso, es la junta 3, asociada al eje B. La mascara sera: 000001000 (binario) == 0x08 (hexadecimal)
Las entradas de archivo ini requeridas para este ejemplo XYZB de trivkins son:
  [KINS]
  JOINTS = 4
  KINEMATICS = trivkins coordinates=XYZB
   [TRAJ]
   COORDINATES = XYZB
   [EMCMOT]
   # mascara de juntas desbloqueadas/bloqueadas = 0x08
   EMCMOT = motmod unlock_joints_mask=0x08
   [AXIS_B]
   # eje B, junta 3 es locking indexer
   LOCKING_INDEXER_JOINT = 3
   [JOINT_3]
   # Activar junta 3 como tipo  locking indexer
   LOCKING_INDEXER = 1
Sintaxis estricta del archivo INI
Ya no se permiten comentarios en la misma linea que una variable.
Por ejemplo, líneas como esta ya no serán aceptadas:
  MAX_VELOCITY = 7.5 # Esta es la velocidad máxima del eje.
Podrían transformarse en parejas de líneas como ésta:
 MAX_VELOCITY = 7,5
Cambios en Hal (actualizaciones para juntas_ejes)
Se han ampliado los pines disponibles para juntas y ejes. El conjunto de cambios es demasiado grande para ser expuesto aqui. Se puede ver en:
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/blob/master/docs/src/getting-started/updating-linuxcnc.txt#hal-changes-updates-for-joints_axes
Cambios en la interfaz
Módulo python linuxcnc
La interfaz jog() incluye una "bandera-junta" para especificar la activación de jog modo junta (true) o modo teleop (false):
Hay mucho mas en la doc original.
Desconectado FIJO
Re:Linuxcnc version 2.8. Cuidadito con ella cuando salga.
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2017, 23:20 »
y yo preocupado por poner a funcional la placa pci  :-[
Gracias Abu
