Autor Tema: Cambio de motor al minitorno  (Leído 2056 veces)
rmonje
« en: 03 Mayo 2017, 16:40 »
Buenas tardes,
Deciros que se me rompió por segunda vez el motor universal de 400w del mini torno, ya que tenia un motor monofásico por hay... de un cv, el cual revise y  solo tenia que ponerle un nuevo capacitador de arranque, he procedido acoplarlo al mini torno, para ello deciros ya que no cabe dentro del sitio donde estaba el universal, he necesitado una correa nueva con mas dientes ,  y quitar la placa base del control eléctrico del mini torno, además hacer rosca de 8mm 125  al eje del motor monofásico así poniéndole la polea del motor universal, y hacerle una tapa metálica la cual además que no permita se salga la correa, esta tapa tiene rosca, y así con el giro del motor se autoapreta, y con los dos tornillo pequeños que unen la tapa a la polea asegura que la polea gire a la par que el eje del motor, también hice una pequeña base metaliza para sujetar el motor y un tensor para adecuar la correa . Ahora el motor solo tiene dos velocidades mecánicas la (L-H), que para el material que utilizo me vale por ahora.
https://youtu.be/ojZzdisxwlw
« última modificación: 03 Mayo 2017, 18:22 por rmonje »
Re:Cambio de motor al minitorno
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2017, 19:24 »
perfecto y a seguir rulando , lastima de perder el control de velocidad
solo una cosa para que la gente que lo lea no se equivoque , que siempre remarco en este tipo de tornos, el motor original NO ES un motor universal , es un motor de corriente continua de imanes permanentes de 230v ....  que luego hay gente que se le quema el motor y no da con el repuesto
