Autor Tema: Problema fresa triangular, corta torcido  (Leído 2061 veces)
Desconectado maggy
« en: 04 Mayo 2017, 03:46 »
Buenas  noches  colegas,   vengo  con  un problemilla  que  la  verdad, no  se  donde  puede  estar el  origen,
Sucede  que  estoy  armando  una  máquina  para   hacer   plantillas  de  troquelado,   pero   para  ello   el  cliente
usa   una  fresa  de  6.2 grados,  precisamente   la  Amana 46280
El  problema  es  que  con ésta  fresa   hace  los  cortes  torcidos,    ya    probé,  y    la   máquina   casi no tiene  holguras
pero  aun  así   tuerce  los  cortes.
He  probado  con  una  fresa   recta  de  dos labios   y  el corte   sale   bastante  recto,     asumo entonces  que  el   problema
lo  da  la  fresa  triangular.
Recurro   a  su sabiduria  para  que me orienten  donde  puede  estar  el problema  .
Desconectado maggy
Re:Problema fresa triangular, corta torcido
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2017, 03:48 »
Esta  foto  es por   la  parte  de  atras
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2017, 08:01 »
No entiendo bien el problema, creo entender que lo que pasa es que la fresa se dobla porque lleve mucho avance y se embota con la madera, o no corte bien, quizás no sea apropiada para ese material.
P.D. Se llama fresa cónica, no triangular.
Desconectado maggy
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2017, 16:10 »
Gracias  por  la corrección   Jubilado,   se  me escapaba  el   nombre  de la  fresa.
Lo  que   sucede  es  que  por  alguna  razón  el corte  se  desvía,  como  si perdiera  pasos
pero  no  los  pierde   porque  después  de  terminar  regresa  perfectamente  al punto de origen.
La   fresa  no  se  embota  de  material,   siempre  se mantiene  limpia   y  no  va  tan  rápido,
le  tengo  un  feed  rate  de  300mm/min   y   un pluge rate  de 100mm/min
un depth  de tan solo  2.5mm  por pasada.    Y   el mandrino   va   a  14,000RPM
en  esta  imagen  se   ve   mas   el   efecto,   se nota  mas  cuando  son  lineas  cortas.
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2017, 16:16 »
eso pinta o esta flexando la fresa o esta flexando la maquina, bien sea el eje Z, o una combinacion de los demas ejes,  no tiene otra explicacion, si perdiese pasos no volveria a origen, haz una prueba, una vez termines el trabajo repitelo sobre la misma pieza sin mover la pieza, simplemente repite el ciclo de grabado, a ver que hace, esta vez al haber quitado ya el material no deberia de tener resistenca casi, y no deberia flexar, a ver si como por donde tendria que haberlo hecho etc, y pones unas fotos.
« última modificación: 04 Mayo 2017, 16:18 por jmllosa »
Desconectado maggy
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2017, 02:11 »
Gracias  por  tu  aporte  Jmllosa,   efectivamente  eso  fue  lo que hice   y   he  notado  una  gran diferencia   .palmas
aqui  los   resultados.
En  esta   foto   profundicé   totalmente,  pero  repasé   dos  veces,   se   ve  que
queda   un poquito   torcido   pero   es  debido  a la  primera  pasada,  y   que  la  segunda
pasada  no  pudo   corregir.
Desconectado maggy
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2017, 02:17 »
En  ésta  imagen    lo  que hice   fue:
cómo   mi pieza  tiene  un grosor  de  8mm,   meti    la  fresa   hasta   los  7mm,  siempre  con  rampa.
Luego   volví   a  pasar   para   cortar   el   último  mm.   Tambien    meti  con  rampa  de   0.5  y  0.5
Y  así  ha  salido   un  resultado     bastante   aceptable.
Aunque    aun   me   queda    la  espinita   de  que  no  resolvi   el  problema  de  fondo   pero  por  lo menos
ya    se  puede   trabajar,    sólo  me  queda   hablarle   a  mi  cliente,   a  ver  que  pasa.
