Autor Tema: Alguien usa el programa INSKAPE y lo domina bien, ¿ lo exprimimos a fondo ?  (Leído 3496 veces)
rafatfe
EDITO EL TITULO PARA SEGUIR HABLANDO DEL INSKAPE TODO EL QUE QUIERA Y ASI EXPRIMIRLO AL MAXIMO PARA LOS QUE NO PODEMOS PAGARNOS UN PROGRAMA DE PAGO
hola, estoy con este programa basicamente porque es gratis, pero tambien porque es el unico que he usado siempre y mas o menos puedo hacer alguna cosa, aunque no consigo sacarle todo el partido que quisiera
Lo uso para grabar en metal ( pulseras y colgantes ), de momento no me he metido con mas.
he grabado texto, pero hay algo que no entiendo ¿ por que me graba solo el contorno de la letra ?
la verdad es que queda bonito y elegante dependiendo del tipo de letra, pero en algunos trabajos, debido al brillo del metal, yo quiero que baje y " se note mas "  y no solo grabe el contorno sino la letra completa, no se si me explico, por ejemplo, una T pues ralla para abajo y ralla hacia los lados ¿ se me entiende ?
quiero un resultado parecido a esto:
una imagen vale mas que mil palabras
a ver si alguien me echa una mano por favor
gracias
alguien sabe como se hace eso en el inskape? por favor
« última modificación: 05 Mayo 2017, 13:17 por rafatfe »
Anderl
Hola,
Cuando editas una letra en inkscape y luego la conviertes en un trazo, lo que te quedan son líneas que recorren el contorno de las letras. Digamos, para entendernos, que si tienes una "I", cuando la vectorizas no queda sólo una línea vertical, sino un lazo cerrado que recorre todo el contorno de la "I". Tu máquina recorre ese trayecto cuando graba. Para conseguir un efecto como el que buscas, o bien reeditas las letras y las dejas con un solo trazo central, o empleas un tipo de letra muy fina (tipo swisop1, o proxy, etc.), o aumentas el ángulo de la fresa de grabado.
s118
Como editar la letra como un trazo central?
rafatfe
Hola,
ok entiendo ya me suponia que facil no seria, me imagino que esas chapas como las de la foto que se venden al peso, deben de fabricarse en moldes o algo parecido
entonces esta complicado el tema....
aprovecho ya que estamos hablando solo para el inkscape y siguiendo con las pulseras, este programa tiene alguna funcion para poder grabar en una pulsera algo curvada similar a esta:
Pd. Se que hay programas especificos para estas cosas pero la idea de este post es " exprimir " al maximo el inskape, que lo mismo para las 4 cosas que yo quiero hacer de momento, y no es necesario gastar dinero en un programa del que solo voy a usar un 10%
Anderl
Exacto. De hecho, editar tu propia tipografía no es mala opción. Aunque eso sí, pasarías de tener millones de tipografías (las existentes en el mercado) a solo una, y eso no mola claro.
josemanuel-gar
Yo uso, Artcam y creo que eso lo hace sin mucho problema, con el grabado, le dices la profundidad y listo.
Ranti
Cuanto sale artcam?
EdgarRobles
Entiendo perfectamente lo que buscas. Unos colegas rusos programaron una extensión para Inkscape llamada "GcodeTools" que hace muchas funciones para generar codigo G a partir de diseños vectoriales; las herramientas que necesitan son:
Grabado: es una opción incluida en el menu desplegable de la extension que permite mecanizar el contorno del trazo sean letras o imagenes vectoriales usando una fresa en forma V.
Area: Es una opción incluida en el menu desplegable de la extensión que permite mecanizar el centro de las letras o imagenes vectoriales usando una fresa en forma cilindrica.
Esta extensionn tiene muchas mas funciones pero no acabo de comprender que es lo que hacen y como operan.
aqui tienen el link con la extension y una guia para su instalación.
https://github.com/cnc-club/gcodetools
Carchano
Hola, yo lo utilizo pero todavía no se muchas cosas, aunque si aprendo algo te digo.. el tema es que tengo un problema de ubicación de los ejes al momento de hacer el trabajo y  no e podido avanzar con el programa haciendo varias cosas.. estamos en contacto! saludos.
