Autor Tema: Pulsador con rele de un pulso  (Leído 5508 veces)
MMartins
« en: 05 Mayo 2017, 01:55 »
Hola muchachos! voy a explicar el titulo del tema que expongo.
Lo que necesito es hacer un sistema que cuando un sensor (inductivo o magnético) detecte, haga que un relè cambie de estado y vuelva al estado anterior, pero sin que el
sensor deje de detectar.  Para hacerlo mas sencillo, que cuando yo pulse un botón, el mismo por medio de un circuito  se active dure un tiempito de un segundo o menos y vuelva
a su estado normal. pero lo mas importante es que esta secuencia se cumpla sin soltar el pulsador.
Necesito un rele pulsante, pero que mientras se mantenga el botón apretado la secuencia se realice una vez
se que seguramente no se entienda bien, yo pensaba hacerlo con un 555 en modo monoestable, pero no estoy seguro de que si dejo pulsado el botón, el tiempo transcurra un  cierto periodo
ignorando el estado del botón.
« última modificación: 05 Mayo 2017, 02:08 por MMartins »
Desconectado DEPENDE
Re:Pulsador con rele de un pulso
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2017, 20:41 »
Con un 555 el monoestable tipico es un retardo a la desconexión, no te sirve para lo que quieres, se podría hacer otro montaje solo complicándolo un poquito para que no le afecten los pulsos en la entrada mientras la salida esta activa. Para nacer eso lo ideal es un 74121 si no recuerdo mal, pero yo no me complicaría un arduino mini o nano (que te costara menos que los componentes que necesitas para la placa con el 555 o el 74121) y un par de lineas de código ya tienes el temporizador que necesitas, mas preciso, configurable, y que puede hacer mas cosas.
MMartins
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2017, 01:44 »
Hola Depende!
Yo ya lo hice pero con un Arduino uno, y el tema es que cuando lo llevo al taller (es una tornería) empieza a tomar pulsos erroneos, mejor dicho se vuelve loco. Por eso opte por
hacerlo con el 555, ojo, tampoco se si me sucederá lo mismo que con el arduino. Es mas, con el arduino cuando las electrovalvulas de los pistones neumáticos se activan lo toma como
un pulso. En una palabra enloquece.
Alguien sabe que puedo hacer para que por mas que tenga el botón pulsado la salida dure activa el tiempo configurado y el led se apague. Sin importar el estado del boton?
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2017, 12:05 »
La electrónica es caprichosa.
En un entorno industrial, cualquier dispositivo tiene que estar protegido frente a interferencias radioeléctricas, además de no generarlas.
Andar jugando con inventos caseros puede ser muy peligroso.
Te puse un enlace que no has mirado. El primero que sale es este:
http://m.automation24.es/item/313032303739?refID=adwords_shopping_ES&gclid=CKThlPCA29MCFQ4R0wodwEQL-A
Supongo que cumpla todas las normativas. En el curro los usamos similares, pero de Omrom, mucho más caros.
Te permite elegir muchos tipos de temporización, entre ellos la que necesitas, viene en carril DIN de un módulo para fijarlo y conectarlo de una forma rápida y segura, y es barato.
No sé qué más quieres.
En el esquema que has puesto, falta un condensador de 100 nF entre la patilla de alimentación y masa, que se tiene que montar, impepinablemente al lado de esa patilla del 555, y luego hay que tener muchísimas cosas en cuenta a la hora de hacer el circuito impreso, su caja y su cableado, para que no oscile ni le afecten señales espúreas.
« última modificación: 06 Mayo 2017, 12:16 por Xanito »
MMartins
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2017, 15:21 »
Ah Xanito, esta muy bueno este temporizador, gracias por la info!! un saludo !!
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2017, 21:37 »
Con arduino y electrovalvulas yo también tuve algunos problemas, cada vez que activaba una aparecia un pulso en alguna entrada, y una vez con unas bastante potentes me borraron parte del programa que había subido (aun no se como) la solución fue poner redes snubber a todas las electrovalvulas  y alguna vez vdr,con esto se acaban esos problemas, otra cosa que tambien hago, en las entradas siempre pongo antirrebotes, físicos o por software.
En cualquier ambiente industrial hay muchos parásitos (a parte de los que no trabajan  ;) ) y cuantas mas precauciones tomes mejor.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2017, 07:01 »
Buenas, si lo que necesitas es un micro pulso con dos simples relés 4nanc lo puedes hacer. Es para activar un temporizador o contador de pulsos? Si es así cuando pueda te hago un pequeño esquema. Un saludo
« última modificación: 02 Junio 2017, 07:15 por SebaPerez »
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
