Autor Tema: SEGADORA HONDA: Motor GJAEA  (Leído 1646 veces)
Jaime Delgado Diaz
« en: 05 Mayo 2017, 14:55 »
Sale gasolina por la zona del filtro de aire: rebosa la gasolina por la zona de la palomilla del carburador.
¿Me puede informar alguien el motivo? ¿Solución?
Muchas gracias.
bicromatado
Re:SEGADORA HONDA: Motor GJAEA
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2017, 01:56 »
Una foto ayudaría o un vídeo, es imposible imaginar, puede ser una chorrada o que tengas que cambiar el carburador.
Desmonta el circuito de admisión, límpialo y verifica que todo está bien, chicles, relantí y todas las parte móviles. Antes había talleres que se dedicaban solo a limpiar y reparar carburadores ahora no se, conjuntos de inyección seguro... en cualquier caso esos carburadores tienen que ser muy sencillos.
MEC-05
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2017, 04:55 »
Lo mas probable es que se trabe la aguja del flotante con suciedad. Quita el carburador y aprovecha a limpiarlo completo.
Saca la taza del carburador y retirando el perno saca flotante y aguja, saca el chiclers y debajo de el esta el tubo emulsionador, tambien lo quitas este va puesto solamente a presion.Si tiene quita el tornillo regulador de aire en ralenti, va colocado del lado de afuera cerca de la mariposa del acelerador y es de bronce.En la mayoria de los carburadores hay un tornillo plastico negro que hace de limitador del acelerador. Si lo tuviera quitalo y debajo de el hay un tapon con cabeza
en forma de "T" que sale a presion y en cuyo extremo esta un paso calibrado para la marcha en minimo.
Lava todo en solvente que puede ser thiner, sopletea y arma. La mayoria de estos motores en la llave de corte de combustible tienen un filtro que hay que revisar.Si la vas a dejar sin uso por mas de tres meses, drena el combustible del carburador y del tanque. Y que el pasto no te deje ver el bosque. ;)
Jaime Delgado Diaz
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2017, 17:33 »
Muchas gracias a las dos personas que han respondido a mi solicitud.
Soy nuevo en el foro que he creado; no encuentro sus mensajes dentro del foro: los he encontrado en google, y no se como responder personalmente.
Efectivamente el problema estaba en el carburador. El problema lo he resuelto con sus indicaciones.
Así que mi máximo agradecimiento.
NOTA.- El foro lo he creado para que haya este intercambio de problemas y soluciones; MI INTENCIÓN no es dirigir este intercambio, solo es una pantalla donde exponer problemas y soluciones.
Esta pantalla es de todos.
