Autor Tema: Alguien me echa una mano por favor para elegir la mejor fresa para mi objetivo ?  (Leído 8518 veces)
Desconectado frajagal
Creo que esa maquina, va a ser una rompe-fresas, no tiene la suficiente consistencia, como para atacar el acero inoxidable, que es un material muy correoso.Empieza por materiales mas nobles para ver que es capaz de hacer la maquina, no que estas empezando por uno de los materiales mas jodidos.
Desconectado pritt
Como te dice frajagal y tu mismo dices esa máquina es poco más de un "juguete".
Es imposible que no tenga holguras: El problema es que quizás aún no te hayas dado cuenta de ellas.
En cualquier caso, es lo que tienes y deberías de aprender a manejarla y a estrujarla.
Puedes empezar con un simple lápiz, pasar a plásticos, metales no férricos, aceros y por último inox.
... .pero creo que te equivocas también en cuanto al tema pulseras: Pienso que la mayoría (a no ser ya joyería) son aleaciones, chapados, zamak ...
En cuanto al tema de en qué influye el ángulo de la fresa, creo que deberías estudiar la información que tienes y empezar a asimilarla:
Eso es lo principal: el ángulo forma la "V" de la punta. Conociendo el ángulo, la profundidad y el diámetro de la herramienta, por Pitágoras, sabrás el ancho de la línea en la superficie.
La gran diferencia entre HSS-Co y metalduro es que mientras el HSS-Co es más flexible (aguanta más vibraciones sin romper) el metalduro es más rígido.
Por contra, el metalduro se desgasta menos.
A día de hoy el metal duro, máxime en el diámetro que mencionas, es relativamente económico.
En cuanto al mango que mencionas, supongo que el motor (fesador, rotulina, como quieras llamarlo) que utilizas llevará un sistema de pinzas al menos y que tendrás varios diámetros: Como puedes comprender no es lo mismo trabajar con una herramienta de 3 mm., que de 12.
rafatfe
ok gracias a los dos por las opiniones
si quizas yo este pidiendo demasiado con el acero ( de acero me las venden, vete a saber ojo con eso ), pero si es cierto que hay otras que son de aleaciones simulando al zamak que comentas que si he notado que " parecen mas blandas "
yo reconozco que la maquina es un juguete, y mas que posiblemente como decis no veo holguras porque no se reconocerlas, pero como tambien muy bien dicen es la que hay chicos, no tengo pasta para mas y menos para aprender, asi que es eso, cuestion de darle caña y estrujarla al maximo para aprender, y ya luego se vera si realmente me gusta el tema y hasta donde puedo llegar.
en lo del angulo a ver si lo he entendido bien explicado tipo bar  .brinda: " a mas angulo mas gorda la letra " ¿ correcto ? muy basicamente explicado...
Entonces conclusiones que hemos ido sacado:
- Fresa conica y probar de 30 y 60º a ver cual se ajusta mas a mis necesidades
- ir dejando el acero y tirar por las otras placas de otros materiales baratos ( que curiosamente las venden mas caras, no entiendo por que )
- material de la fresa hss o carburo para que me permita mas errores y luego pasarme al metal duro para mas durabilidad.
Vamos por buen camino
Desconectado operario112
Antes de que te lies mas, carburo y metal duro es lo mismo.
 Posiblemente te vayan mejor las fresas Hss, ya que aunque tu maquina parece no presentar holguras,cuando le pides realizar el esfuerzo de cortar metales hay muchas torsiones que no se ven, pero actuan sobre la fresa, y no permiten que corte bien, o en el peor de los casos haran que la fresa se parta.
Prueba con distintos materiales, empieza por algun plastico, metacrilato, y a medida que avances y cojas confianza vas introduciendo metales. Ten en cuenta que si tu maquina es como la del enlace esta pensada para placas pcb, y trabajos de no demasiado esfuerzo.
Una ultima recomendacion, y no te lo tomes a mal, si colocas tu ubicacion de una forma mas definida tal vez algun forero de tu zona te pueda informar o concertar una visita y mostrarte in situ algun truco, tecnicas, etc.
rafatfe
Gracias por la ayuda " vecino " yo también soy de tenerife, la verdad no le había prestado mucha atencio nunca a eso de la ubicación jejeje y mira
josemanuel-gar
Buenas, yo tuve una máquina de esas la primera para iniciarme y a nada que empiezas a meter materiales duros, los motores empiezan a perder pasos ya que no pueden, así que para metales va a ser dificil llegar a buen puerto con esa máquina.
rafatfe
gracias por todas las opiniones, pero para aprender es la que hay señores el bolsillo no da para mas.
Alguien por favor me confirma lo que yo creo entender, que a mas angulo mayor permisibilidad en los fallos ??
Desconectado FIJO
El problema está en que no te decimos lo que quieres oir, si la maquina no vale para lo que quieres, no vale. ya puedes ponerle fresas de diamante, safiros o boldam.
Para lo que quieres hacer esas revoluciones son excesivas, las pasadas deberían ser de centésima, si el angulo de la fresa es muy fino, con las vibraciones y holguras que tienes, romperán enseguida y en vez de cortar abrasa el material, deberías usar algc de refrigerante.
Si la Vc es mayor, también rompes, si el plunge rate es alto, también rompe, si la mesa tiene mas de una centésima de fallo, en un lado atacara una medida y en el otro atacara mas, osea también rompe.
Hay unos grabadores fijos con punta de diamante,pero claro, tu necesitas fresas de mango de 3,175 en esas medidas hay poca cosa.
Hay fresas ´V´para grabados de 20, 30, 40, 60 y 90 con varias medidas de corte, desde 0,2 hasta 0,8 creo recordar, pero ninguna de mas dureza de hss co8, de este tipo  https://es.aliexpress.com/store/product/10-pcs-90-Degree-0-2mm-Tip-3-175mm-Carbide-end-Mill-Milling-cutter-Engraving-Tool/832529_32515894700.html?spm=2114.04010208.3.178.pnXt1S&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10184_10078_10079_10073_10070_10123,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=1c7bd29a-9ceb-45dd-bd18-c4d7c057f67e&algo_expid=191cd656-e001-4274-8390-899ba21d3881-22&algo_pvid=191cd656-e001-4274-8390-899ba21d3881
Tienes end mills de este tipo con recubrimiento   https://es.aliexpress.com/store/product/10PCS-Titanium-Coat-Carbide-3-175mmX0-5mmX3mm-End-Mill-Engraving-Bits-CNC-Rotary-Burrs/1159132_32347564730.html?spm=2114.04010208.3.9.pnXt1S&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10184_10078_10079_10073_10070_10123-10102,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=1c7bd29a-9ceb-45dd-bd18-c4d7c057f67e&algo_expid=191cd656-e001-4274-8390-899ba21d3881-1&algo_pvid=191cd656-e001-4274-8390-899ba21d3881
Yo siento si soy el único que te desanima, pero por lo general si veo que alguien se quiere tirar de un puente, no lo empujo.
Pero al final el dinero es tuyo y la forma de gastarlo la decide cada quien.
Desconectado pritt
No entiendo a qué te refieres con "mayor permisibilidad en los fallos".
rafatfe
no me desanimas tranquilo agradezco mucho tu opinion
lo que pasa que estoy viendo que el que no se explico bien desde un principìo he sido yo
Vamos a ver yo tengo una maquina sencilla, juguete como querais llamarla, eso esta claro y soy consciente de ello, pero lo que no consigo que me entiendan es que la quiero para eso " para jugar " y aprender con ella
lo que pasa que dentro del hobby y del juego pues bueno si me gasto 180 euros en una maquina, ¿ por que no gastarme en lugar de 8 euros en un kit de brocas... gastarme 20 euros en unas mejores ? que " tapen un poco " todo esos impedimentos de la maquina y me dejen " jugar " y aprender mejor ??
me entienden ahora ?
Yo se y soy consciente que si valoramos de cero a 10 un grabado los mios a dia de hoy tendran un 3 por ejemplo, pues yo quiero llegar a un 5 simplemente....
NO pretendo obtener un 8 o 10 de calidad con esta maquina
pero tampoco me voy a gastar miles de euros en una maquina para aprender, yo se que con un mercedes ire mas seguro, se conduce mejor que un panda como decian por ahi arriba... pero para aprender mejor el panda no ?? que duele menos si metes la pata
A ver si por fin he conseguido que me entiendan
si estuvieramos en persona al minuto lo entendian, pero aqui yo entiendo que solo se ven letras y estaran pensando este quiere dedicarse a esto profesinalmente con una maquina de 100 y pico euros, no pierdo mi tiempo en leerle... pero CREANME QUE NO ES ASI me han comprendido mal ustedes... mejor, corrijo... me he explicado yo mal
Rafa me parece que no lo entiendes
Maquina de juguete + fresa barata  == resutados malos
Maquina de juguete + fresa de puta madre == resultados igual de malos
Es decir que no, que con una maquina floja podras trastear con materiales flojos y blandos,  y aunque pongas la fresa topquetecagasdebuena  NO podras tener buenos resultados en materiales duros, es asi de facil, ahora has de asumirlo, tienes una fresadora floja y barata,  trabaja materiales flojos y blandos, aprende juega trastea y cuando quieras obtener buenos resultados hablamos.
rafatfe
jejejejejje mas claro el agua pero que si que lo he entendido, que quiero trabajar esos materiales blandos y aprender
fallo mio no mencionar en anterior mensaje que dejaba a un lado el tema del acero y eso  .brinda
el tema de mejorar las fresas queria decir para trabajar esos materiales que me estan recomendando para practicar
« última modificación: 11 Mayo 2017, 17:15 por rafatfe »
para plasticos y similares vale cualquier fresilla chinorris, no te compliques,
aqui tienes material decente y buenos precios, https://www.hrctools.com/   es otra de las tantas mil tiendas.  http://drillbitsunlimited.com/Carburetor-Jet-Cleaning-Drill-Sets-C257751.aspx?sid=25472 y mil mas.
