Autor Tema: Alguien me echa una mano por favor para elegir la mejor fresa para mi objetivo ?  (Leído 8517 veces)
rafatfe
hola he estado probando distintas fresas y o se me rompen o el acabado no es el bueno.
Lo UNICO que yo hago es grabar texto sobre acero inoxidable ( pulseras )
¿ podrian ayudarme pasandome algun link de las " ferrari " de las fresas ? por favor....  las necesito de 3,175 de mango creo se dice.
No me importa lo caras que sean, quiero algo bueno de verdad, gastarme el dinero una sola vez, ya que mi CNC es de las malas por lo menos tener unas fresas de la maxima calidad.
Agradezco cualquier tipo de comentario, opinion o sugerencia
Pd... Tambien me gustaria ir " tanteando " el tema de grabar fotos en el acero tambien, asi que tambien agradezco recomenaciones sobre fresas para esa funcion
Desconectado FIJO
Me hace gracia que digas que quieres las ferrari de las fresas, pero la fresadora es de las malas, sabias que las vibraciones y holguras rompen mas fresas que el mismo material?
Si la fresadoras es mala, ya puedes meterle fresas de 200 euros que vas a seguir tirando dinero.
Es como si te compras un seat panda y le metes combustible de F1, sigue siendo un panda y tu estas malgastando dinero en combustible que no funciona correctamente en tu panda.
(No ofenderse los que sean porpietarios de un panda)
rafatfe
No me explique bien, con máquina mala quería decir que no tengo una de 3000 euros
La que tengo es sencilla, barata, y no tiene vibraciones
Era solo una forma de hablar, igual que el ejemplo del ferrari de las fresas
Solo busco información de la mas adecuada para grabar texto en metal, y donde comprarlas porque me lío con tanta variedad de materiales que hay... Carburo, acero, tungsteno....
Se me entiende ahora ?
Desconectado antolmos
Hola, yo no entiendo casi nada de CNC,  pero en la que tengo, que proviene de una joyería, y la usaban para grabar las plaquitas de las puertas de las casas, y placas de la fachada, colgantes de cuello etc.....    llevaba puesta una fresa que acaba en punta, con un ángulo que puede ser aproximadamente de 45º,  y es de acero, pero justo en la punta lleva un diamante.
Esta máquina es para profesionales, y digo yo, que si llevaba esa de diamante, será porque serían las mejores.
Espero te sirva esta pequeña y humilde explicación.
Antonio.
llaurisio
Hola puede ser que el problema lo tengas en las revoluciones del cabezal ya que el inoxidable es muy malo de trabajar y se calienta mucho al mecanizar y es muy pegajoso aun mas en altas revoluciones se queman las fresas , tienes que trabajar con muy pocas revoluciones y con lubricante refrigerante de corte y con una fresa de metal duro.
Desconectado frajagal
Hola ¿has preguntado en esta Pagina Web ?
Ellos son especialistas en grabado.
rafatfe
Antonio.
me has ayudado mas de lo que te crees, ya por lo que habia leido por ahi con traductores de ingles apuntaba a que era una de esas de punta como dices, de flecha creo que las llaman o algo asi
ahora la gran pregunta ¿cual ? y ¿ donde comprar ?
la medida de donde se ajusta en el motor es 3,175mm no se si las profesionales como esa empresa gravografh que dice el compañero lo trabajaran al ser maquinas profesinales tal vez lleven otras medidas, de todas maneras preguntare
si alguien conoce este tipo de fresas como dice el compañero diamantadas o como se diga que pase link porfa  .bien
Desconectado pritt
No es que sepa mucho del tema, pero creo que te equivocas.
Las fresas de diamante se utilizan para grabar cristal y piedra (mármol, granito) ...
Puedes encontrar, por ejemplo, aquí:
http://cnc-robotica.com/es/fresas-para-grabado/311-fresa-de-diamante-para-marmol-granito.html
https://es.aliexpress.com/item/Work-BEST-90Angle-0-4MM-PCD-Diamond-Engraving-Bits-Tool-3pcs-Diamond-Router-Bits-Cutters-for/1427816718.html
https://es.aliexpress.com/item/6x-0-8MM-70-Degree-V-CNC-Engraving-Tools-Router-Bit-Diamond-Milling-Cutter-PCD-Engraving/32449507609.html
... vamos que en google encontrarás a montones.
Para metales se suelen utilizar fresas iguales, pero HSS Co, o metal duro.
... y el mango debe ser en pulgadas, 1/8".
rafatfe
gracias por la respuesta compañeros
espero que alguien se anime publico o por privado a darme algun link de fresas para grabar texto que en su opinion sean de buena calidad, porque ayer me dedique a mandar mails a todas las tiendas españolas que vi por internet y la primera respuesta que recibo es:
" Hola buenos días.
Las fresas que tenemos disponibles las puede ver en nuestra página web. "
( por muy tonto que sea un tendero, para llegar al contacto tuve que estar en su pagina web, si les pregunto es porque no se cual es la indicada ) pero bueno es lo que hay
Venga compañeros, echarme una mano pasarme enlaces de aliexpress o por ahi que ya estoy viendo el plan que me voy a encontrar aqui en españa.
rafatfe
PRITT
¿ como busco en aliexpress que veo que dominas el sitio, las fresas esas de HSS co ?
he buscado pero salen pocas y las veo muy " gordas " en la punta  .confuso2
Desconectado sm
hola, mira esta pagina .. http://www.fresado.com/index.html
A que revoluciones gira el cabezal de tu router???
El  inox es muy jodido de trabajar y siempre hay que ir a velocidades adecuadas, como te pases adios a las fresas por muy buenas que sean....
rafatfe
gracias compañero, acabo de enviarles un mail a ver que dicen
de momento voy sacando en claro que las conicas pare ser la mejor opcion, el material parece que Hss o Co por el tema de " perdonar errores "
Ahora añadimos una duda nueva a la cuestion jejejeje y es lo que comentas de la velocidad, yo desde mi ignorancia entiendo que a mayor velocidad todo mejor no ? pero me estoy temiendo que no es asi verdad ??
Pongamos que tenemos un motor que va de velocidad 0 a 10  ¿ cual es la recomendable para el acero ?.... y lo complico un poco mas ¿ y para esos metales de bisuteria que no se sabe ni lo que es ?  .bien
rafatfe
no te respondi a algo que preguntastes, las revoluciones, pues segun el chino 10.000
he mirado varios vendedores y casi todos ponen 10.000 o incluso algunos entre 7.000 o 9.000 revolucines, asi qu vete tu a saber  .confuso2
vamos a creernos lo de 7000 o 8000 revoluciones mas o menos
Pd... por favor no se rian de mi mierdecilla de motor, estoy aprendiendo es lo que hay de momento  :-\ :-\
Desconectado pritt
Vamos por partes:
Aquí hay usuarios con muchos más conocimientos que yo, que seguro te asesorarían mejor.
El problema es que que lo preguntas es algo muy genérico y sin explicar más: No sabemos máquina, ni motor, ni material ...
Aún con esos datos es difícil aconsejar dado que cada máquina es un mundo y cada usuario y sus conocimientos (o falta de ellos), otro mundo.
Las fresas de grabado (engraving tools), por regla general son las de punta cónica: Hablamos de grabado de dibujos o letras. Por supuesto si la "línea" la quieres más ancho o buscas otro efecto (fondo plano, fondo circular ...) habría que irse a otro tipo de fresas.
El material de la fresa debe de ser acorde al material que se pretende grabar.
Por lo general, a día de hoy, la mayoría de fresas de grabado son de metal duro (sold carbide) y luego algunas, al igual que las fresas, tienen recubrimientos.
También has de tener claro el grosor del mango, que lo suele haber en mm y en pulgadas.
Este tipo de fresas las sueles tener de una punta y de dos: Evidentemente si son de dos, en principio, te durará el doble.
Las suele haber con punta de 30, 60 y 90º, planas y esféricas.
En cuanto a parámetros de revoluciones y velocidad has de ser tú el que los ajuste a tu máquina y uso: Te has de basar en los que te proporcione el fabricante, siendo conservador e ir subiendo hasta donde aguante tu máquina.
Aquí tienes el catálogo de Micro 100:
http://www.micro100.com/Documents%20and%20Settings/12/Site%20Documents/Documents/Catalogs/Catalog2015_all_search.compressed.pdf
En las páginas 108 a 111 tienes las de mango en pulgadas y en las 227 y 228, las métricas.
En las páginas 318 y 319 tienes los parámetros del fabricante.
A mi esta marca me la facilitaron, si mal no recuerdo en Afitool.
Si quieres buscar, pones en Google "engraving tool" junto a los parámetros que quieras y listo: por ejemplo, para buscar de metal duro, "engravint tool carbide".
Lo mismo te vale para Aliexpress y Ebay.
rafatfe
Vamos por partes:
Muchisimas gracias, una explicacion asi buscaba  .bien .bien
Cada vez voy teniendo mas conceptos claros y dandodome cuenta que iba por el camino equivocado en cuanto a las fresas.
Ok entonces conicas, clarisimo...
En cuanto a material lei en algun sitio, no recuerdo donde que el Metal duro que comentas son buenisimas, pero muy delicadas y que permiten poca " patoseria" quizas para mi mejor Hss o Carburo ???
En aliexpress ya hoy he ido afinando la busqueda y he encontrado bastante de ese tipo casi todas en carburo
Lo que se me escapa aun a la hora de elegir ( comprare diferentes tipos por probar ) es lo del angulo, es decir, a la hora del terminado final del grabado en que influye que sean de 30º, o de 60º por ejemplo ???  ( supongo que la pregunta ha de ser estupidisima, pero lo siento ni idea )
En cuanto a mi material la maquina es igual a esta:
https://es.aliexpress.com/store/product/2016-New-GRBL-CNC-machine-3-Axis-Pcb-Milling-Machine-2418-Diy-Wood-Carving-Mini-Engraving/1941516_32704119622.html?spm=2114.04010208.3.1.7hvHJA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_436_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10184_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120-10050_10119_10037_10077,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=10da1881-b92c-4968-a361-6311868b8cb5&algo_expid=25fff437-c0f6-4225-95e0-5959c50b4912-0&algo_pvid=25fff437-c0f6-4225-95e0-5959c50b4912
Y el material como digo, al ser pulseras y collares lo que quiero grabar siempre hablamos de acero en el mayor de los casos, salvo algunas pulseras que son de un metal raro, que vete a saber cual es.
La maquina comparada a otras caseras que yo he visto, no tiene holgura ninguna
y si es de juguete  :-\ jejejejeje en comparacion con muchas de la de los compañeros de aqui, pero tener en cuenta que yo estoy aprendiendo, no puedo gastarme un pastizal en algo que lo mismo me aburro y lo dejo
ya bastene me costo echarle valor para comprar esa y meterme en esto sin tener la mas minima idea ( lo han visto jejejeje no se ni lo que es carburo, pero supongo sera bueno porque viene en todas jajajajajajaja )
« última modificación: 08 Mayo 2017, 17:29 por rafatfe »
