Autor Tema: Necesito vuestro consejo.  (Leído 2204 veces)
Belflex
« en: 07 Mayo 2017, 16:21 »
Hola buenas tardes metal aficionados.
Voy a exponer lo que para mi ahora viene siendo un común de dudas que me tienen ahora mismo con el "freno mano echado". ... 8)
Hace unas semanas que tenemos en propiedad un torno Belflex 520c con cabezal-plato de 100.
Pues bien, tengo un amiguete que me dio el otro día una pequeña clase de iniciación, en la que en pocos minutos ya vimos algunos de los problemas que de momento ya tengo....
Empezare a exponer mis dudas y problemas quizás algo desordenados pero ya me iréis explicando como hacer y explicarme mejor para que pueda hablar vuestro idioma lo antes posible!
Con el torno me han metido un pequeño lote de plaquetas de cobalto sueltas para montar con su porta plaquetas.
Según mi amigo, el creé que en ese lote han metido un poco de "potaje" de varios tornos, ya que algunas plaquetas no entran en los porta plaquetas, otros porta plaquetas no son compatibles con la torreta por que al colocar el porta plaquetas de refrentar enseguida vemos que colocando un cilindro de aluminio en el plato  para sacar cotas de centrado, la cuchilla queda por encima del centro.
El porta plaquetas creo recordar que era de 20x20.
No puedo bajar el centro de alineado con plato con ese útil de corte por que el carro ya no baja más. ..
Sólo me da opción a meter grueso para subir y eso no me hace falta.
También tengo porta plaquetas pequeños que deben ser de 12x12 y en esos creo si necesito meter grueso para alinear centrado.
Otra duda es que el plato es de 100mm de diámetro de tres garras duras, cuando hago girar la llave de ajuste de garras va algo dura y ya le he lubricados varias veces y sigue igual....
No se que puede suceder.....
Pienso que el plato de 100 mm es algo pequeño para depende de que piezas no?
Estoy muy limitado con ese plato?
Otra duda es, el contra punto, yo diría que es fijo y no gira, puede ser???
Además de que no puedo saber de qué morse es por que la manivela de bloqueo de contra punto al parecer su propietario anterior la partió al bloquear y se ha quedado dentro el tornillo prisionero y tendré que taladrar y extraerlo.
La idea es montar un contra punto de rodamiento y un porta brocas.
Que opinión me dais vosotros?
Por donde debería empezar para no confundir unas cosas con otras y que eso me lleve a gastar tiempo y dinero en piezas innecesarias.
Gracias.
Re:Necesito vuestro consejo.
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2017, 16:33 »
La maneta rota del contrapunto, pon unas fotos con detalle. Igual no es tan sencillo como taladrar y extraer.
En algunos, de lo poco que conozco, es un eje cilíndrico con una mordida por donde pasa el tubo del contrapunto. Si ese es el caso y taladras, te vas a cargar el contrapunto. Tendrías que buscar la manera de aflojarlo girándolo, luego sacar la barra del contrapunto y luego saldrá la pieza rota.
Las herramientas de 20, si no te valen, venderlas. Una pena que ayer compré un juego. ::)
El plato, pues desmontarlo, limpiarlo, revisarlo y engrasarlo. Es fácil que esté con grasa reseca.
Y poco más te puedo decir, aunque me acabo de dar cuenta que soy "gurú", eso es sólo por el número de mensajes que tengo, la mayoría preguntando dudas, seguro que sé menos que tú.
« última modificación: 07 Mayo 2017, 16:39 por Xanito »
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2017, 18:19 »
También puedes rebajar las herramientas de 20 fresando en el torno
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2017, 00:15 »
El plato no se debe lubricar. Se desmonta y se limpia. Cuando este limpio ya no se pegarán las virutas y lo podrás mantener con aire comprimido.
No vas a poder montar portas de 20 en ese torno. Si te interesa mucho puedes rebajar el porta por debajo.
¿Estás seguro que tienes que taladrar? Si sacas la barra normalmente quedará libre el tornillo y podrás sacarlo por arriba o volcando todo el contrapunto.
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2017, 00:37 »
Juraría que en un post sobre la puesta a punto del plato que regalaron a Pumyky después de limpiar la grasa reseca, echaron otra nueva. Tal vez esté confundido. .confuso2
El problema que tiene es que no puede sacar la barra del contrapunto porque rompieron la palanca que lo bloquea. Tampoco veo claro lo de taladrarlo.
Belflex
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2017, 13:32 »
Buenas tardes.
Gracias por vuestras aportaciones!
Con unas imágenes esto estaría mejor...
Disculpad pero no termino de ver por y como subir unas fotos...
Alguien que pueda ayudarme??
Gracias.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2017, 15:55 »
Efectivamente, Jevitronner me engraso el plato del torno, pero por el lado del engranaje no de la espiral, no se si se hace asi o hay que distinguir un lado u otro.
Quizas si el recien llegado compañero pusiera unas fotos, podriamos echarle una mano.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2017, 21:53 »
Pues en este hilo, sobre un torno, http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27718.0;topicseen
en la primera foto, hay una etiqueta que reza "No limpiar la máquina con aire comprimido"...a ver a quien hacemos caso...
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2017, 22:06 »
Buenas tardes.
Gracias.
Sobre las fotos, las puedes subir a diferentes webs de alojamiento, ahora utilizo TinyPic, pero también he utilizado otras:
http://tinypic.com/
http://www.subirimagenes.com/
http://www.subeimagenes.com/
etc.etc
Luego copias el enlace, pulsas el botón insertar imagen,(una miniatura de la monalisa) y lo pegas entre los dos corchetes que pone [img]
Desconectado sm
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2017, 23:12 »
Hola, al plato primero quitale las garras y si  sigue igual  de duro no te quedara otra que desmontar, limpiar el interior y engrasar, yo en el interior siempre les he puesto grasa , eso si sin pasarse, ya que si le pones mucha con la fuerza centrifuga la grasa se sale
En  la parte del espiral y garras  nada de grasa  limpiarlo bien (yo siempre lo hago con aire) un poco de wd40  y montar las garras...
nas sport
« Respuesta #10 en: 11 Mayo 2017, 02:39 »
hostia...pues yo si suelo darle un chorrito de aceite a la zona del espiral y las garras de vez en cuando, al encender sale el 99% volando, pero se nota mas suave
¿que hay de malo en hacerlo?
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2017, 07:15 »
Yo  optaría por la opción del compañero sm, la corona y los piñones de ataque llevan grasa, pero la espiral y los mordientes si le hechas grasa se pega la viruta y si un día torneas hierro fundido todo el polvillo y la viruta se queda pegado y es como si le dieras esmeril en pasta y éso para limpiar es un coñazo ni aire ni na de na. Y seguro que pasa a la corona y a la larga es esmeril que tienes metido en la corona. Yo cuando torneo hierro fundido limpio todas la bancada, husillo y todo lo que vea de aceite para que luego al limpiar no se quede nada pegado. Siempre es más fácil limpiar polvo seco que mezclado con aceite o grasa.
