Autor Tema: Ayuda auto tool zero  (Leído 3896 veces)
jesu_26
« en: 07 Mayo 2017, 16:56 »
Buenas tardes, tengo varios script para hacerlo funcionar, se como se hace pero no se el porque cuando baja la fresa para que toque la plaquita, no para y sigue adelante y tengo que darle a reset. ¿el porque no se para?
Tengo este script que me e encontradi por la web:
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()
ZMove = 20.00 'Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made.
ZOffset = 1.60 ' Plate Hight
ZSal = ZOffset + 2.00 '+ Free Hight, Will possition the Proble 2 MM over the Material.
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z-"& ZMove & "F25"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002)
If Probepos = - ZMove Then
responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code "G0 Z" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
Code "(Check Ground Probe)"
End If
Exit Sub
'VB Code Stop
Dexir que mi sensor es comprado en china en ebay y mide 18.5 mm
« última modificación: 07 Mayo 2017, 22:37 por jesu_26 »
Desconectado turin
Re:Ayuda auto tool zero
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2017, 23:23 »
Yo utilizo el que trae mack3 y no falla
Si puedes explica todo el proceso para ver donde puede estar el fallo
Desconectado turin
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2017, 23:27 »
Una idea de comprobación es mirar con un tester que el sensor de cero con el cable hace circuito cerrado y que detecte bien.
También lo puedes mirar el el mack 3 entradas que te lo marca en la ultima pestaña creo con un led
jesu_26
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2017, 23:47 »
Gracias turin, haber yo tengo conectado el sensor como si fuera un final de carrera, por el pin 13, mi tarjeta o breakboard es la tb6600 de 4 ejes (te cuelgo una imagen) yo en el mach3 en diagnosis toco el sensor con la fresa y se enciende tanto en el pin como el cuadro de digitalize. Pero el error esta en que ningun script cuando toca el sensor se para y se mueve para arriba.
Desconectado turin
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2017, 08:18 »
tendríamos que comprobar que el final de carrera al que lo as conectado es el correcto.
Si como comentas lo pones al final de carrera el programa ni se entera que este es el 0tool, solo detectara un final de carrera del eje al que este emparentado.
Para que nos entendamos, es como si coges un final de carrera del eje X y le dices por programa que pertenece al eje Y . Pues creo que a ti te pasa lo mismo, coges las conexiones de un final de carrera y piensas que el programa va a entender lo que tu quieras y no suele pasar así.
Comprueba en la configuración las salidas y cual pertenece al cero tool y conectarlo hay.
Yo pienso que ese es el problema ya dirás.
si no es asi ya pensaremos otra cosa
jesu_26
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2017, 09:46 »
Turin lo tengo conectado al puerto 13 q es como un final de carrera, pero yo en esa placa no se cual pertenece al probe. ¿como lo hago pa saberlo?
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2017, 11:15 »
Hola Turin,me puedes explicar cual es el que trae el mach3,pues yo también estoy atascado con el dichoso script.
Desconectado turin
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2017, 11:57 »
hola
 Por partes.
jesu_26 el problema no es donde lo conectes, es que le tienes que decir al programa que esa entrada la ejecute como zero tools, y eso se hace en configuracion de entradas.
Y para el otro compi que me pregunta que utilizo del mach3 para hacer el cero, es facil : te metes en la primera pantalla del mach y justo abajo en el centro encuentras un botón que se llama (control herramientas) y el botón que tienes que apretar es el ( tool settting).
Cuidado cuando apretéis este icono, pues inmediatamente comenzara a bajar el eje Z y no parara hasta encontrar el detector de la maquina.
Una forma segura de probar el tema , es poner en marcha el Zero tools y subir tu con la mano el detector hasta la herramienta, y si para automáticamente es que esta bien .
Espero resolváis estos pequeños problemas y tener paciencia y cuidado, esta función tiene resultados catastróficos si funciona mal tener la mano en la seta de seguridad cuando lo proveáis
« última modificación: 08 Mayo 2017, 11:59 por turin »
« Respuesta #8 en: 08 Mayo 2017, 12:19 »
Gracias,lo probare.
jesu_26
« Respuesta #9 en: 08 Mayo 2017, 12:35 »
Por lo q entiendo...yo me e metido en pieryo y pines y en la pestaña dode se configura los finales de carrera y el stop de emergencia...arriba hay uno q pone probe yo cliqueo y le asigbo el pin donde esta conectado q es el 13 y esto lo hago automatico y me asogna el pin 13, despues si lo activo por bajo (active low) el script me da error check ground probe y si lo desactivo, el script funciona pero no se para.
Desconectado turin
« Respuesta #10 en: 08 Mayo 2017, 12:44 »
Ya comprendo tu problema.
el problema que tengo yo es que nunca trate con scrit y nunca le cargue uno a mi mack3.
hay que saber el que lo hizo con que interpretación lo programo y que entrada utiliza y eso yo no te lo se decir y de todas formas no comprendo para que necesitáis otro cuando mach3 ya trae el suyo y va bien.
Hablo desde la ignorancia y siento no poder ayudarte mas.
jesu_26
« Respuesta #11 en: 08 Mayo 2017, 12:54 »
Mach3 trae su script? Pues ahora me entero. Como se llama ese archivo?
« Respuesta #12 en: 08 Mayo 2017, 13:12 »
Eso mismo digo yo, pues hay un montón rolando por ahí,pero ninguno va bien y esto es un problema, el tener que estar con el papelito.
Desconectado turin
« Respuesta #13 en: 08 Mayo 2017, 13:13 »
Mas arriba te lo explico
Desconectado turin
« Respuesta #14 en: 08 Mayo 2017, 13:17 »
No te comprendo
Tu lo que quieres es que dándole a un icono del mach3 te busque la parte de arriba del material a fresar, pues eso yo lo hago y no tengo que poner scrits .
