Autor Tema: Prueba de grabado mediante electricidad en DM  (Leído 2661 veces)
J-L-P
« en: 07 Mayo 2017, 23:47 »
Hola a tod@s
Bueno no se si esto lo estoy poniendo en el apartado que corresponde, si no es asi espero que los Señores Moderadores lo pongan donde proceda
Hoy vi unos videos donde grababan madera mediante un transformador de alta de un microondas y agua con bicarbonato
Como dio la casualidad de que yo tenia uno  .yupi del microondas que desguace hace unos meses pues me decidi a probar,consciente del peligro que conlleva,segun pude leer en internet suelen producir unos 2000V,como no tenia ninguna tabla de madera en condiciones para tal efecto use una de DM creo que se llama,por aqui también lo llaman vulgarmente carton prensado y esto es lo que salio
https://youtu.be/_8bKIn3ntpc
¡OJO SI QUEREIS PROBAR CON LA CORRIENTE QUE PRODUCE EL TRANSFORMADOR,HABLAN DE MILES DE VOLTIOS!!!!!!!!!!!!!!!
Creo que puede ser una buena forma de decorar ciertas piezas de madera como cajas y demas
J-L-P
Re:Prueba de grabado mediante electricidad en DM
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2017, 23:49 »
Asi fue como quedo finalmente la pieza
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2017, 16:17 »
Hace ya muchos años,. Tenia un amigo que era un genio de la electronica,.. Las empresas se lo rifaban y trabajaba en una con un salario elevado.
Como  genio,. era un tipo raro y aparte de su trabajo,. tenia un cuarto donde continuamente investigaba y ese cuarto era un verdadero caos.
Un dia vi un aparato raro encima de su mesa le pregunte y me dijo que era algo que estaba investigando pero lo habia dejado porque era muy peligroso.
Al cabo de los años,. cuando salieron los hornos de microhondas y el ya fallecido,.. me di cuenta que lo que investigaba eran las microhondas años antes de salir al mercado y recorde.
Segun el ,.las microhondas queman y producen llagas pero no son como las quemaduras normslrd  en el exterior sino que hacen la llaga en el interior y por tanto es muy complicada su curacion.
Por eso, hasta que no hicieron un horno que no dejara salir ninguna honda y muy seguro no lo sacaron al mercado.
Personalmente no jugaria con las microhondas,. para grabar madera se puede hacer con una fresa o bien con el dardo fino de un soplete o autogena o con los juegos de formones echos para grabar.
Solo expongo mi opinion.
J-L-P
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2017, 23:10 »
Muchas gracias por tu advertencia y por dar tu opinión amigo Marti
Creo que con lo que estuve "jugueteando" no eran microondas ya que no use el equipo completo que tenia el microondas, solo use el transformador,el magnetron ese del que se hablan en los numerosos post de internet,los diodos y el condensador no lo use para hacer esto,es mas como no tengo conocimientos de electrónica los deseche sin saber lo que era,esto solo lo hice aplicando una corriente con un voltage muy elevado sobre una solución de agua con bicarbonato sodico sobre una superficie de DM en este caso,creo que eso no produce microondas, espero que algunos de nuestros compañeros con conocimientos de electronica nos pueda sacar de dudas
Como bien dices Marti hay otros muchos metodos para grabar madera pero no se de ninguno con el que se consigan estos patrones que produce la electricidad al recorrer el agua con bicarbonato sobre la madera o el DM
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2017, 23:32 »
Efectivamente, J-L-P, sólo jugaste con alto voltaje, que también se han de tomar las debidas precauciones. Sin el magnetrón y el resto de componentes, no se pueden "crear" las microondas. Buen experimento, no se me había ocurrido. Si quieres darle más usos al transformador, por el foro hay varios tutoriales de cómo hacerse un soldador por puntos con uno de elos.
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2017, 23:45 »
Y no está de más repetir que jugar con un transformador de microondas con el secundario de 2000 voltios y 1000 watios de potencia es muy peligroso. Sólo te deja un error, el último de tu vida.
Con esa tensión, elementos aislantes pueden dejar de serlo, incluso el aire se ioniza y deja pasar el arco, hay que tener muuucho cuidado y saber lo que se hace.
Que no es jugar con tiras de leds...
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2017, 14:39 »
Correcto,. No son microhondas pero si alta tension.
No te digo que no experimentes,. eso lo hacemos todos  porque es bonito y duisfrutamos con ello pese a los sustos que recibimos pero toma las maximas precauciones.
Tengo un amigo que se preparo un disco de DM de 800 mm diametro y sobre 40 mm de grueso,.. con varios tipos de cinceles , raspas y lija,. grabo el escudo de los motoristas euroipeos con sede en la hisla de LE MANS,. fue una obra de arte que luego nos sirvio como modelo para hacerlo en resina.
Tambien hemos echo acabados de madera envejecida con un soplete.
Yo y muchos nos divertimos investigando, inventando y haciendo cosas pero jugar con microhondas o alta tension no es muy aconsejable.
J-L-P
« Respuesta #7 en: 10 Mayo 2017, 00:10 »
Gracias por sacarme de dudas Vier
Echare un vistazo a lo que comentas de los soldadores por puntos,siempre es interesante poder ampliar conocimientos y si asi también amplio la lista de herramientas mejor que mejor
Efectivamente Xanito, cuando ponia los cables demasiado cerca se ionizaba el aire y saltaba un arco
Claro que si Marti,se disfruta de lo lindo probando y experimentando y estoy totalmente deacuerdo contigo en que no es nada recomendable jugar con estos voltages por eso intente hacerlo de la manera que crei mas segura,puse el interruptor para accionar el transformador a dos o tres metros de distancia y en ningun momento manipule el artilugio sin antes desenchufarlo todo( todavía me quiero un poquito)no se si son suficientes medidas de seguridad,supongo que habra muchas mas pero todos estamos deacuerdo en que estas pruebas son muy peligrosas y mas a nivel aficionado como las hacemos nosotros
Saludos a todos
Desconectado Anguita
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2017, 11:32 »
« última modificación: 11 Mayo 2017, 11:45 por Anguita »
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
J-L-P
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2017, 14:36 »
Me alegro que te guste Anguita
Ese video en concreto no lo habia visto pero he visto otros parecidos donde también hacian fractales en plexiglás o metacrilato, me encanta como queda y si ya después se le hace una base bonita con leds ya es una pasada,el unico problema es el como conseguir esos 2 o 3 millones de voltios para cargar el plexiglás
