Autor Tema: Herramienta torneado interior  (Leído 2383 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 08 Mayo 2017, 13:03 »
Buenos días.
Necesito realizar un torneado interior en unas piezas de latón a diámetro 4 y profundidad más o menos 18 mm.¿ podéis aconsejarme que tipo de herramienta y alguna pagina para compra online?.
Muchas gracias
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Desconectado sm
Re:Herramienta torneado interior
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2017, 13:23 »
hola,  eso mejor hacerlo con una fresa de ese diametro , o  afilar una cuchilla de cobalto....
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2017, 14:39 »
Si con fresa no te vale, PH Horn Supermini
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2017, 22:36 »
Estas me gustan pero no se como están definidas sus dimensiones.
Tambien, supongo que necesitaré un porta adecuado. El porta hay que fabricarlo o lo venden?
Muchas gracias por la información y por las molestias.
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2017, 22:45 »
Para las dimensiones..pues haces lo que hacemos todos..entras en la pagina del fabricante y lees las caracteristicas..esquemas etc..no te vamos a dar todo el trabajo echo .bien
y los portas los venden y son caros..pero en el caso de los de mango cilindrico los puedes montar en un portapinzas cilindrico tipo er11..er 16 ..er20.. y asunto solucionado por poco dinero.
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2017, 23:17 »
Muchas gracias Michel!!!.
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2017, 18:00 »
Si es pasante puedes usar un escariador.
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2017, 19:04 »
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=1162&mapp=IS&app=210&GFSTYP=M
Al final he pedido esta herramienta con sus insertos, un poco cara pero espero que funcione perfecta.
« Respuesta #9 en: 20 Mayo 2017, 19:13 »
Esa herramienta te funcionara perfecta o si o si..primero esta iscar y luego todos los demas..no hay color ;) .brinda
pdta..esa herramienta te pone bien claro que el taladro minimo para mecanizar es de 4mm por lo que para ir haciendo tu el taladro hasta 4mm vete en pasadas de no mas de 1 decima y con un taladro previo de unos 3.5 porque la herramientas es muy pequeña y si le das caña la despuntas muy facil..tambien comentarte que para esa herramienta tambien hay placas de roscado .bien
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2017, 19:24 »
Si, he pensado primero hacer el taladro a 3.8 pasante para luego ir mandrinando poco a poco hasta conseguir la forma final que necesito. Es una forma cónica que va desde 10mm y termina en 4 a unos 14 mm de profundidad.
