Autor Tema: gravado sobre una superficie circular  (Leído 2091 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 08 Mayo 2017, 18:09 »
Buenas tardes a todos:
Con mi maquina CNC + los "WIZARS" (que los conozco bien) no tengo problema para los trabajos que hago.
Como publique en el foro hace ya unos meses he echo unos nonios que me han quedado muy bien, para terminarlos les he gravado del 1 al 10 los números en 3mm de altura pero no quedan muy bien.
Me gustaria gravarlos com mi CNC con el 4 eje,(que tengo motorizado) pero resulta que a medida que graba se tiene que ir desplazando, mi pregunta es ¿como se hace esto?
Haber un consejillo me iria muy bien.
Gracias.
Juan .confuso2
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado pritt
Re:gravado sobre una superficie circular
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2017, 18:20 »
Creo que lo más cómodo es un software CAM que te genere el código G.
Por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=iyhvpVKt3vo
Desconectado maggy
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2017, 03:55 »
No  se si  es una  locura,  pero  has  probado  sustituir  el 4to  eje  por  el eje X,
por  lo  menos,  cuando  se trata  de  laser  funciona.
makoki_63
« Respuesta #3 en: 16 Junio 2017, 23:31 »
Te pego el contenido de un post que puse hace poco tiempo en otro foro, igual puede ayudarte.
El G-Code Ripper te permite fresar sobre cualquier superficie, ya sea cilindrica, desniveles, etc
Citar
Hola
He encontrado por casualidad un par de programas para fresadoras que me han llamado la atención que son del mismo autor y ademas software libre.
F-Engrave. Es una herramienta para generar textos con formatos, aunque tambien permite hacer v-carve a partir de una imagen y algunas cosillas mas. Creo que tambien convierte bmp a gcode.
http://www.scorchworks.com/Fengrave/fengrave.html
G-Code Ripper. Este me ha parecido genial. A partir de un gcode existente podemos generar un nuevo gcode que se adapte a cualquier superficie, ya sea ondulada, cilindrica, con desniveles, etc. Para ello usa la sonda de contacto, o un autolevel de forma parecida a como hace una 3d , detectando antes de fresar los distintos niveles de la superficie.
http://www.scorchworks.com/Gcoderipper/gcoderipper.html
Como una imagen vale mas que mil palabras....
Fresando sobre la superficie curvada de un raton de pc https://www.youtube.com/watch?v=MucnmEtoEXo
Fresando sobre la superfie ondulada de un skate board https://www.youtube.com/watch?v=QN8yPjy6uTk
Grabar texto en una superficie cilindrica https://www.youtube.com/watch?v=nYm2pVXMVSc&t=443s
Saludos!!
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2017, 10:17 »
Depende del Software. En Beamicon2 hay un modo "gravar en tambor" y pones tu quarto eje como A o B y indicas solo el diámetro de la pieza. El resto cálculo el programa. Así no falta CAM.
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2017, 20:40 »
Hola. En la respuesta 17 de este hilo explico como lo hago yo para grabar el contorno de las boquillas. Lastima que ya no se vean las fotos aunque si les pinchais podreis verlas, aunque la explicacion se entiende sin fotos. Yo uso Mastercam 5
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24574.15
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2017, 18:31 »
Gracias TECNOWORLD:
  Por tu solución pero como tenia solo que gravar un numero del 1 al 0 lo he solucionado con la idea de MAGGY al cual desde aquí le doy las "GRACIAS".
Pero a hora tengo que gravar de 1 al 10 y esto son dos números por raya voy a ver si con con la solución Beanicon2 funciono.
Gracias a todos pues pensaba que con el tiempo transcurrido ya no recibiría mas respuestas.
jalmirall
« última modificación: 10 Julio 2017, 18:40 por jalmirall »
