Autor Tema: Corregir problema de diseño en caja de cambios de segadora  (Leído 8429 veces)
XLR
Re:Corregir problema de diseño en caja de cambios de segadora
« Respuesta #15 en: 11 Mayo 2017, 16:09 »
El problema del corte de los tornillos o del guillotinamiento de estos es el pequeño juego entre el agujero y el tornillo lo que produce torciones en el mismo, (por eso le ponen una chaveta) los eparragos (que es muy buena idea) tienen menos juego debido a su parte no roscada que combina con la pieza de bronce, ahora por lo de las uniones elasticas... ¿no hay forma que las pongas en los palieres que van a las ruedas? la idea es hacer mas elástico el sistema y no tan rígido
saludos  .brinda
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #16 en: 11 Mayo 2017, 16:35 »
Supongo que debe ser porque hay tornillos de tracción y otros de corte. Podrías describir el embrague, suelta de golpe?, acopla en seco?.
« Respuesta #17 en: 11 Mayo 2017, 17:07 »
El embrague es seco. Y los tirones, pues depende de cómo lo suelte yo, a veces suave, otras más rápido...
Va acoplado al motor (creo que de 9 cv, no estoy seguro de la potencia) y todavía no he tenido que tocarlo.
Anderl
« Respuesta #18 en: 11 Mayo 2017, 19:21 »
Hola Xanito,
Esos tornillos... me da que podrían estar petando por fatiga... Prueba a achaflanar  las esquinas que están cizallando los tornillos. Te las señalo en rojo. Evita también que el tornillo presente hilos de rosca en esa zona.
« Respuesta #19 en: 03 Junio 2017, 18:39 »
Pues me he puesto a hacer los chaveteros nuevos en la corona de bronce.
Improvisando, me salió esto:
sube imagenes
Y bueno, para haberlo montado a ojo no salió mal del todo:
subir imagenes
Ahora a ver cómo se lo hago en la otra pieza, la dura.
« Respuesta #20 en: 03 Junio 2017, 19:18 »
Pero con la iglesia hemos topado, Sancho:
subirimagenes
Esto la fresa casi ni lo marca.
Tengo que ver cómo sujeto la radial en la mesa y comerlo con ella.
« Respuesta #21 en: 05 Junio 2017, 21:53 »
Pues un poco de imaginación con la radial y ya está listo.
subir gif
Aunque hice cuatro chaveteros más el que tenía, cinco, he puesto tres chavetas, que increiblemente ajustan perfectamente y soportarán la fuerza en vez de los tornillos.
Les he dado una gota de araldit para fijarlas a la corona, que si era complicado montarla con una chaveta suelta, con tres iba a ser imposible.
Espero que con esto se solucione este problema para siempre.
Esos tornillos son solo para apretar hasta que seque el araldit.
Para el montaje definitivo, pondré los 12.9 que pedí a Rational Stock.
« última modificación: 05 Junio 2017, 22:00 por Xanito »
renesis25
« Respuesta #22 en: 16 Junio 2017, 18:06 »
Buenas, gran trabajo las chavetas, pero te recomiendo que pongas espárragos como te han comentado por experiencia propia. En nuestro trabajo lo hemos hecho varias veces en problemas asi en maquinas de este tipo.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #23 en: 16 Junio 2017, 20:14 »
Por curiosidad, ¿que marca/modelo es la segadora?
« Respuesta #24 en: 16 Junio 2017, 23:16 »
Marca SEP.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #25 en: 17 Junio 2017, 09:09 »
Muy bien esos chaveteros. Me parece que este hilo acaba aquí.  :D
angelnewman
« Respuesta #26 en: 18 Junio 2017, 00:00 »
 .bien eso creo yo, q eso ya no casca, de todas formas los tornillos son para trabajar a tracción, si son M6 los cizallas tranquilamente. Para evitar eso y con la chaveta original, tal vez habría q haberle dado más juego en el agujero de la corona de bronce, así el tornillo solo trabajaría a tracción, sin solicitación de corte. Como está ahora, si ajustan bien, no se romperá más por ahí  .bien,sds
« Respuesta #27 en: 18 Junio 2017, 11:40 »
Así están. ;)
« Respuesta #28 en: 19 Junio 2017, 01:59 »
Si has resuelto el problema perfecto,  tiene que tener alguna anomalía en el ángulo o el ataque de la corona para que se repita el mismo tema, porque no es que la transmisión  tenga demasiada solicitud de esfuerzo en una segadora (en un uso normal ojo, que también hay operarios que ponen en jaque a cualquier mecánica  ;D)
De todas formas han caído en desuso las segadoras de peine y a consecuencia de eso hay una variada oferta de máquinas de calidad a buen precio, rapid, aebi,...o incluso las clasicas de rueda alta, bcs, bertolini, y sus  homólogas de otras marcas...pasa un poco como los tornos convencionales antiguos...
« Respuesta #29 en: 19 Junio 2017, 13:31 »
Encuéntrame una nueva con 1,30 de peine moderno, frenos independientes y bloqueo de diferencial por menos de 2509€ y achatarro esta. ;)
