Autor Tema: Corregir problema de diseño en caja de cambios de segadora  (Leído 8441 veces)
Buenas.
Como muchos ya sabréis, tengo una segadora de hierba que además ha sido una fuente constante de grandes y pequeños problemas.
Uno lo resolví rediseñando unos casquillos de bronce que me fabricó el forero El Octavo Pasajero, como ya comenté en otro post.
Otro recurrente, que quiero resolver para siempre, es el del acople entre la corona del sinfín y el diferencial.
Aquí la madre del cordero:
subir imagenes
Lleva una chaveta entre la corona y la pieza de acero y cinco tornillos M6.
Ya ni sé las veces que me ha roto los tornillos.
Creo que es un problema de diseño.
La chaveta está en un borde de la corona. Al hacer el par de giro ésta, una parte hace fuerza en la chaveta, pero en la parte opuesta son los tornillos los que aguantan el par. Y, como en los candados de combinación, alguno soporta más par que otros y casca, y luego los otros en cascada.
Había pensado poner otra chaveta a 180 grados, pero ahí hay un tornillo, así que salvo mejor idea pondré dos más, entre los tornillos de abajo. No estarán a 120 grados, pero creo que será mejor que lo que hay ahora.
También pensé en retaladrar los agujeros y roscar a M8, poniendo tornillos 12.9, pero la pieza de acero está cementada/templada/tratada y para mí es imposible taladrar eso, y roscar, mucho menos.
¿Que os parece la idea?
El reto es interesante porque quiero hacerlo yo y ni tengo fresas, ni fresadora.
A ver cómo se da.
Re:Corregir problema de diseño en caja de cambios de segadora
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2017, 22:44 »
mecanizar una pieza nueva de cuerpo entero en buen acero, ahora q sin fresa jodido
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2017, 23:01 »
¿Te refieres a una pieza entera integrando la corona?
No se puede. Dentro de la de acero van todos los satélites y piñones del diferencial, y la corona hay que montarla después de montar el diferencial, no cabe si no en el cuerpo de la máquina.
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2017, 23:13 »
pues como no uses tornillos de mucha calidad , con fijador para evitar q se suelten bien justos a los agujeros de la corona y apretados con la dinamometrica a un buen par
se me ocurre tambien que puedes hacerle un cajeado muy justo en la corona para que se encaje la cabeza de los tornillos y asi tenga un poco mas de consistencia
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2017, 23:23 »
Los tornillos eran de 8.8 y fijados con Loctite fijador.
Ahora voy a pedirlos 12.9, y además, dos chavetas más, si consigo mecanizar los chaveteros.
Aunque consiguiese embutir la cabeza, igual de complicado que hacer los chaveteros, la sección útil de cada tornillo seguiría siendo 9 mm2. La de la chaveta es de 72 mm2, con tres debeeía ir sobradísimo, siempre que la fuerza la haga contra las chavetas y no contra los tornillos.
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2017, 00:05 »
 ¿Y si pones 4 (cuatro ) tornillos más , o es muy duro el acero para roscarlo  ?
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2017, 00:08 »
Intenté taladrarlo y todavía se está riendo de mí. ;D
Ni lo arañaba la broca.
XLR
« Respuesta #7 en: 11 Mayo 2017, 02:22 »
Hola, no hay forma que a la entrada del diferencial (aca le llamamos cárdan con su cruceta) puedas montar una union con manchon de goma ??
eso hace mas "flexible" la fuerza, mi vieja coupe ford taunus tenia una a la salida de caja
es la union elastica 7
la XLR en su corona lleva tambien una junta elastica de este sistema
es decir intercalar algo como esto o parecido
así disminuye mucho el "tirón" que recibe el diferencial
saludos  .brinda
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2017, 06:13 »
En maquinarias agrícolas se usa los limitadores de torque o limitadores de par para no romper los mecanismos ante una carga pesada.
De acuerdo a la tensión que le des a los resortes limitas el par.
En los motores para portones pesados o cortinas metálicas los cuales tienen tornillo sin fin muy similar al que describís, la  polea del tornillo es loca con sus caras planas y una de sus tapas o apoyo de la polea solidaria al eje, la otra tapa móvil con un resorte. El eje tiene rosca para ajustar el par y de esta manera no romper nada. Entre las tapas y la polea va una arandela del material de los forros de freno, no me acuerdo del nombre.
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2017, 08:22 »
El problema es que va dentro de un cárter, y no es que sobre el sitio.
sube imagenes
Cárter de aluminio que los restos de los tornillos me han agujereado, en un par de sitios, pero ese es otro problema.
De hecho, me acabo de fijar que en los planos no aparecía la chaveta, su referencia la añadió el del taller a mano tras la primera avería, se ve que la diseñaron sólo con los tornillos y luego la pusieron.
« última modificación: 11 Mayo 2017, 08:27 por Xanito »
« Respuesta #10 en: 11 Mayo 2017, 10:24 »
Hola xanito, por si te srive de ayuda, puedes cambiar los tornillos por unos superiores aunque este cementado o templado, no se si te acuerdas que había comentado una vez como taladrar piezas templadas, después mediante electroerosión podemos hacer de nuevo las roscas, no se lo que estas dispuesto a pagar, pero no creo que sea muy caro ,la maquina de electroerosión que haría las roscas suele estar parada, si quieres puedo preguntar ya que es en la empresa que trabajaba antes. mandame un mensaje para que me entere. un saludo.
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2017, 12:51 »
Tuve un problema similar, donde se me cortaban los tornillos de acero en una pieza, no era una corona, era un mecanismo de vaivén. Lo solucione colocando espárragos del tipo que se usan en las tapas de cilindro .
Seguramente me dirás que es del mismo acero que los tornillos, bueno a mi me dio resultado.
« Respuesta #12 en: 11 Mayo 2017, 13:21 »
Gracias Eduardo. Ya he pedido tornillos 12.9, creo que no hay nada más resistente.
Lo de taladrar por electroerosión ni me lo planteo, no quiero gastar demasiado en ella. El día que no pueda repararla con mis medios la llevo a la chatarra y compro otra, NO ITALIANA. >:(
Compraré un juego de fresas para mecanizar la corona de bronce porque quiero tenerlas y les daré más uso.
En la pieza de acero lo haré con la radial.
marianomf
« Respuesta #13 en: 11 Mayo 2017, 13:28 »
hola xanito. creo que tambien puede ser que no sea solo la torsion lo que corte los tornillos. a ver si logro explicarme. si fuera un engranaje recto solo podria ser la torsión por el torque pero como es una corona al igual que en engranajes elicoidales tambien existe una fuerza lateral.
 que no es poca. y una chaveta no juega en ese caso. si el conjunto tiene un desplazamiento longitudinal sobre su eje aun que sea muy poco esto actuaria de martillo sobre los tornillos al darle torque de golpe con el sin fin.
estoy especulando pero esta fuerza lateral podria estar jalando de los tornillos en cada golpe de fuerza.
el conjunto montado. no tiene holgura longitudinal? (osea como un martillo dinamico) esto se podria suplementar. y por otro lado poner esparragos seria mucho mejor que tornillos.
« Respuesta #14 en: 11 Mayo 2017, 15:58 »
Aclaradme lo de los espárragos.
¿Por qué són más resistentes?
Si lo son, se los pongo.
