Autor Tema: Configuración variador Omron 3G3JV para Hedisa T.D. 17/R - manual en español  (Leído 3317 veces)
Nirth
Buenas tardes
Al final adquirí un variador OMRON SYSDRIVE 3G3JV para el Hedisa, a buen precio y ya clableado en su caja con seta para parada de emergencia, potenciómetro y control del sentido de giro, en electricousado.com. Estaba a buen precio y con un vídeo en funcionamiento, así que doy por hecho que está correctamente cableado. Tanto el taladro como el variador están ya en mis manos.
Ahora toca conectarlo y configurarlo, y ahí si que no tengo "ni pajolera".
EDITADO: El cableado ya está realizado y funcionando, de forma que lo único que falta por hacer es configurar los parámetros de salida / protección del motor.
Aquí se puede consultar el manual PDF del variador en español: http://www.atcon.cl/descargas/Variadores-de-Frecuencia/3G3JV/I528_ES2_02_3G3JV_Operation_Manual.pdf
Entiendo que lo primero sería cambiar la conexión del motor de estrella a triángulo, conectando cada contacto de la izquierda con el de la derecha mediante las tres pletinas, para ponerlo en 220 voltios.
Aquí la placa con las especificaciones del motor:
Con esta información entiendo que debería bastar, si no fuera así trataré de aclarar cualquier punto confuso.
Agradecería mucho que algún forero entendido me proporcionara una explicación paso a paso de la configuración del variador.
Un saludo, y lo dicho, gracias!
« última modificación: 25 Mayo 2017, 17:43 por Nirth »
Nirth
Editado para incluir el manual en castellano
blourido
Hola:
Soy blourido.
En principio para configurar el variador tienes que meter la tensión del motor y si lo conectas en estrella sería 380V y en triángulo 220V.
En la foto está en estrella.
Para los parámetros no conozco ese tipo de variador pero lo principal es poner los parámetros de fábrica y buscar en el manual si tiene un menú simplificado en el que sólo metes el número mínimo de parámetros dejando el resto por defecto.
Hazle caso a Blourido, yo lo hice asi y cuando pude algun amiguete me echo una mano.
Mirate el manual que para lo basico no es complicado y ese taladro te dara satisfaccion y alegrias. Te lo digo por experiencia.
Por si te suena de algo  .bien
