Hola compañeros y gracias por las respuestas.
Tecleador los demás portas que he hecho son de F114, de momento sin tratamiento térmico. Se mecaniza perfectamente
Después de todo este tiempo, liado con muchas cosas a la vez como siempre, puedo decir que ya están terminados los porta herramientas.
Voy a poner algunas fotos del proceso.
Lo he hecho en el centro donde estoy haciendo un curso de mecanizado, probando diferentes máquinas, por ejemplo una Lagun Ftv4 como la mía, algunas Holke F-13-V, Kondia Fv1 y una taiwanesa que no recuerdo el nombre pero es la fresadora de torreta más grande que he visto hasta ahora. Todo hay que decirlo, menos la taiwanesa, las demas están bastante trilladas, pobrecillas que poco mimo les han dado los alumnos.
Al grano:
Estos fresolines van por faena, para mi que tengo poca paciencia son ideales porque van a saco
Es de 25mm y 6 labios y pasada única de 23mm
Acabado
Esta es una fresa de ranurar de 8mm de anchura, la verdad es que por lo endeble que parece resiste bastante. Le metía 2mm de profundidad por pasada y unos 200mm/min de avance, por suerte podía fresar a favor o en concordancia ya que esta fresadora tiene husillos de bolas con lo que la viruta se evacuaba mucho mejor.
Después de 10 porta herramientas el filo de los dientes seguía intacto.
Incliné el cabezal a 45º para poder usar el fresolín de desbaste ya que con la fresa de ranurar hay que tener mucha paciencia y rigidez de maquina.
Y listo. Hacer 10 de estos da bastante faena
Supongo que la próxima vez que haga algo así intentaré optimizar la producción de alguna forma. Si fuera en mi taller podría dejar topes o utillajes en su sitio, pero en el curso hay que recogerlo todo cada vez que termina la hora de taller como es lógico, por eso no pude optimizar tanto.
Toda la familia
Busqué tornillos Din 480 como dijo Becario pero costaban como 2.5€ la unidad por lo que fui directo a por los allen.
Les di un poco de cono para que no superen el diámetro del agujero al chafarse contra las herramientas y luego no pueda sacarlos sin serrar un trozo. 70 tornillitos!
Y aquí con algunas herramientas que suelo usar, ya con las alturas ajustadas y alojados en su soporte.
Que bien que me van a ir, cada vez que los use será una satisfacción
Saludos compañeros.
