Autor Tema: Pregunta tonta : Torneado de Acero inoxidable  (Leído 3741 veces)
marioest
« en: 12 Mayo 2017, 02:59 »
Asi es ... una pregunta tonta pero la verdad no se que es lo conveniente. Tengo que tornear 4 ejes de Acero inoxidable.. tengo varilla de 12 mm de diametro y la tengo que llevar parcialmente a 8 mm de diametro par que entren en el agujero de unas ruedas. La pregunte es: se debe tornear a alta velocidad o a Baja Velocidad? o eso no tiene importancia y da lo mismo ?que es mejor Widia o herramienta de Bit de acero al cobalto?
llaurisio
Re:Pregunta tonta : Torneado de Acero inoxidable
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2017, 07:39 »
Yo suelo mecanizar mucho inoxidable , la verdad que es bastante malo de mecanizar por ser un material muy pegajoso y emboza el el filo de la herramienta por lo que es mejor con velocidades lentas por que con velocidades rápidas se quema la herramienta y suelo poner con avances altos , si trabajas con plaquita que sea con poco radio , con la barra de cobalto se desgasta muy rápido .
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2017, 15:44 »
Yo torneo con widia (porque no tengo acceso a plaquitas o insertos  para inox) y lubrico con aceite de corte o cebo de vaca y la velocidad entre 500 y 900 revoluciones , pero también hay que tener en cuenta  el tipo de inox .
Widia con poco radio y filo "positivo"
marioest
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2017, 19:41 »
Muchas gracias Francisco  .. Ok Probare a esas revoluciones.. iré tanteando. La verdad no se que Inoxidable sera supongo es 316  ( 18/8) ?  Sucede que voy a fabricar una mesa de jardín que tendrá ruedas, como estará a la intemperie pensé que mejor los ejes en acero inoxidable... las ruedas son plasticas.
Las herramientas que usare son las mismas que me enseñaste a afilar !!!   .ereselmejor   Ok a la lubricacion le tendre en cuenta.
marioest
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2017, 19:42 »
Muchas gracias Llaurisio.. tendré en cuenta los consejos. Saludos.
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2017, 01:31 »
Como te fue con el torneado Mario?
marioest
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2017, 01:40 »
Hola Luis .. hacia muchisimo que no entraba por aqui.. es que estuve de viaje y con mucho trabajo... Bueno respecto del torneado del eje me fue de maravilla !! Muy Bien . Quedo perfectamnente terminado y ya fue colocado. La verdad desde que Francisco me enseño a afilar las herramientas se solucionaron todos los problemas de corte con el tornito... eso es clave en estas herramientas...  ( en realidad las afilo el  .ereselmejor ) y yo miraba.. pero con esas herramientas afiladas ya es otro mundo.
