Autor Tema: Necesito consejo sobre rodamientos 32007  (Leído 2677 veces)
Visitante
« en: 12 Mayo 2017, 21:05 »
Hola Gente!
Me llamo Eduardo y les escribo desde Las Palmas de Gran Canaria.
No me presento en la seccion `presentaciones' porque no tengo taller, simplemente un sieg sc6 de segunda mano que estoy restaurando poco a poco, y que creo que voy a terminar vendiendo, porque para mi habitacion y pensando en futuras mudanzas me viene mejor el sc4.
De ahi mi pregunta en cualquier caso. Al desarmar el cabezal, me he dado cuenta de que lleva un rodamiento de rodillos conicos (32007X, marca HRB) detras del plato, y uno de bolas (6007Z, marca JBZC) en la parte trasera.
Entonces me gustaria poner dos rodamientos de rodillos conicos aptos para maquina-herramienta. Hasta donde se,
la serie X de casi cualquier marca es calidad estandar, se utilizan en bujes de camiones y demas.
Los que he podido localizar hasta ahora son 32007-X-P5 (de FAG) sobre unos 40 euros/ud. (no pensaba que en P5, si realmente se refiere a la precision, fueran tan baratos), y unos 32007 J2/Q de SKF a 30 euros/ud.; mientras que los de la serie X los puedo conseguir entre 14/16 euros/ud.
Aunque imagino que para un torno chino incluso estos ultimos estarian bien, yo personalmente los usaria a ultimo remedio.
Si puedo pagar un poco mas y tener menos `runout' en el cabezal o de otra forma mas calidad torneando, prefiero hacerlo, tanto si es para mi, como para quien lo comprara en un futuro.
Aunque el motivo de mi pregunta es realmente ignorancia con respecto a este tema. Se que hay rodamientos con rodillos de flanco recto, concavo, etc.; en el caso de los SKF la hoja de datos marca como velocidad maxima 1100 rpm., que por otro lado es mas o menos lo que da el torno, en fin.
Entonces me gustaria si alguien esta ducho en el tema que me orientara, no he mirado NSK, ni NACHI en profundidad, aunque si que he visto que ambos hacen rodamientos de rodillos conicos cruzados.
Una ultima cosa, que la mayoria sabran, pero haciendo pruebas antes de desarmar el cabezal me di cuenta de que si se rectifican la tuerca, la contra-tuerca y el espaciador, regular la precarga del eje del cabezal se convierte en un juego de niños, ya que el acabado que traen es muy tosco.
Y otra cosa que me sorprendio es el apriete que dieron a los rodamientos en el eje. No lo he medido pero me costo bastante sacarlos. Seria buena idea lijar un poco los asientos para dejarlos mas suaves, o es por ser del eje del cabezal que tienen que estar tan duros? para mi cuenta que tanta presion deforma el rodamiento y no es lo optimo.
Bueno, cualquier comentario es bienvenido.
Gracias, y felicidades por el foro, es una fuente inagotable de sabiduria!
Eduardo.
« última modificación: 03 Marzo 2018, 16:57 por Manrique »
Igres
Re:Necesito consejo sobre rodamientos 32007
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2017, 23:46 »
Hola Visitante,
Perdóname, estoy un poco espeso...
Pero la pregunta cuál es?
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2017, 23:58 »
Hola, para presentarse en "presentaciones" no hace falta tener taller. Es sólo cuestión de buenas maneras y entrar con buen pié.
Por lo demás, se te ve bastante conocedor del tema. Yo para cuestión de rodamientos suelo asesorarme con los comercios especializados que supongo que ya conoces en Las Palmas de Gran Canaria. En ese sentido poco te puedo ayudar.
Saludos y bienvenido.
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2017, 12:13 »
Hola buenos días, en este foro hai gente con muchos conocimientos y te sabran contestar mejor que yo.  Desde mi punto de vista si quieres que te quede con mucha precisión pon rodamientos fag o incluso  timken de alta precisión, yo estas 2 marcas son las que monto y van bien aunque en gama normal de rodamientos timken no me gusta tanto, me parecen peor que los fag.( en gama precisión tanto fag como timken aunque tiraría mas por timken, en gama baja normal pondría fag). Si quieres poner 2 rodamientos cónicos como bien dices tienes que ajustarlos para dejar precarga o la holgura correspondiente. Una idea es montarlos poner el comparador en las guías del torno y la parte del dial(reloj) tocando en el plato, con unas palancas haces fuerza contraria entre el plato y el cabezal del torno y según quieras y te marque el comparador dejas la holgura.( ten cuidado de no pasarte ya que girarían mal podrían romper...) lo del ajuste de los rodamientos hay tablas para saberlo yo sin mirar no te sabría decir con certeza pero pienso que son 2 o 3centesimas o 2 o 3 decimas  no me acuerdo ( ya se que hay mucha diferencia entre las dos medidas que te doy) pero si tiene mas de eso me parece mucho apriete y te deformará el rodamiento. Mira que no tubiera fijador de rodamientos y por eso saliera tan duro. La gente te dirá el ajuste que necesitas o algún tornero que conozcas que están mas acostumbrados.
ecosta
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2017, 13:26 »
Hola Adrian, muchas gracias por tu atencion y por tu tiempo, eres muy amable.
No guardo mucha esperanza, dado que el mensaje apenas ha alacanzado las 200 y pico vistas con un solo comentario util (el tuyo).
Parece que esta medida (y la siguiente: 32009, que usan mas los tornos weiss) son un poco dificiles de encontrar en precision por no ser muy populares entre maquinaria-herramienta profesional, aparentemente.
Tanto aqui como en peninsula, no he podido hablar todavia con nadie que tenga pajolera idea de rodamientos de precision, asi que va un poco lenta la cosa.
Si di con un catalago de timken-fafnir para rodamientos de precision y super-precision, pero no hacen en las medida que yo necesito, y el fag 32007XP5 parece que esta descatalogado y lo que puede conseguir uno son restos.
De todas formas siempre he sido consciente de que incluso utilizando rodamientos de los mas baratos se le puede sacar precision al torno igualmente, total, antes tenia uno de bolas en la parte trasera asi que algo mejorara, y aun asi siempre estan los SKF XQ y similares en otras casas (algo mejores que los normales).
Lo de las dos decimas me parece que es demasiado jeje. Si entrara el rodamiento (usando calor y frio por ejemplo) seguro que estallaria como el cristal al asentarse, ya no recuerdo pero deberia estar entre media y una centesima a todo meter, o quizas mas pegado en este caso a la centesima o incluso algo mas por encima por tratarse el eje del cabezal de un torno torno. Pero esto es algo que puedo preguntar a gente que hay en Las Palmas.
Lo que si he hecho es acanalar interiormente el espaciador que toca con el rodamiento trasero para ponerle una junta torica, y rectificarlo por su diametro exterior.
Se me ocurrio tapar todos los agujeros del cabezal para sumerjir el eje y los rodamientos en aceite, asi refrigera y lubrica mejor, da algo mas de peso al cabezal y me ahorro dos retenes (los interiores), entonces gracias a lo anterior ya no perdera por la parte trasera, en teoria, aunque espero por los rodamientos para mandar a hacer los retenes y probar.
Tambien me he dado cuenta a base de investigar manuales que los weiss son mas robustos que los sieg, aunque lo que mas me gusta de los sieg es que vienen con motor sin escobillas de 1KW/3500 rpm que es un lujo (super silencioso y da el torque que promete), y ademas la placa la comanda un atmega8, asi que ya estoy haciendole ingenieria inversa para cambiar la interfaz cutre que trae (cambiar botoneria barata por potenciometro), y afinar el PID que trae que es una basura (el cabezal no baja de 100/110 rpm, a ver quien rosca a esa velocidad).
Tambien me he dado cuenta que el sieg SC4, que es el que me gustaba, es igual de bruto que el mio, pero con menos largo y ancho de cama, asi que si cuando termine el mio se vende, bien, le pondre un motor de induccion y un variador, y trasladare el motor y la placa a un weiss 250V-F (que obviamente no comprare en orpi, no se que esta pensando esta gente con sus precios de "oferta"...), y si no me lo quedare tan gustosamente.
Tambien el "servicio" del bernardo este de maqueleq (distribuidores de sieg para el pais), es penoso, hace años le mande un correo y directamente me contesto que no vendia a Canarias, esta vez me dijo que hasta dentro de dos meses no tenia existencias, y al contactar con sieg directamente, explicarles, y preguntarles sobre la posibilidad de comprar directamente (cosa que no haria), me querian clavar con un precio incluso por encima de lo que los vende aqui el amigo.
Lo que tengo claro es que cada vez renta mas traer las cosas de otros paises, incluso los rodamientos los traere de fuera aunque pague el doble, vista la calidad de servicio y las ganas de molestarse que se les ve a la mayoria.
Gracias por todo, saludos.
Desconectado novacila
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2017, 23:22 »
Hola, me imagino que ya habrás pasado por Rodamientos Gallardo, son unos profesionales y siempre resuelven nuestras dudas y  encargos. Por otro lado si lo que quieres son repuestos Bernardo, Orpi los vende y manda a Canarias, al menos a la Universidad, eso si, no serán nada baratos.
Saludos y suerte.
ecosta
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2017, 20:54 »
Saludos y suerte.
Hola, coño, un canario!
Gracias. Si, a koyo los conozco hace años. Fue a los primeros que llame, y los que mas me sorprendieron pensando que todo el mundo compraba alli, cuando en realidad no saben mucho del tema de precision, ni quisieron tampoco mandarmelos a pedir. De todas formas ya hoy me dijeron que estan de camino.
Bernardo vende por lo que veo las tres marcas chinas mas presentes en el mercado (sieg, weiss, y los que quieran que sean los que hacen el torno BV-20, que es mas o menos el que veo que tienes por tu firma), pero el mio es un sieg SC6, modelo que ellos no venden por lo que veo (tambien se les ve careros).
Orpi me parecen carisimos, es donde ultimo compraria nada la verdad. Pero gracias por la ayuda igualmente.
Me alegro que haya canarios por aqui, a ver si somos mas y quedamos un dia!
