Autor Tema: MARMOL EXPERIMENTAL  (Leído 6128 veces)
Amalitus_I
Re:MARMOL EXPERIMENTAL
« Respuesta #15 en: 23 Mayo 2017, 23:16 »
Buenas,
Otros 45 minutos de pulido... y ya hay una pieza totalmente mate. Según la teoria esa debe de estar ya plana +/- el error del grano de pulido. Todavia sigo con el 200, cambié de idea y no cambiaré a 500 hasta que estén las tres caras mate. En ese momento, todo bien controlado con tiempos para que las tres caras queden igual de finas.
Lo mejor de este metodo es que no necesitas una superficie de verificación, al crearse entre las tres piezas el resultado final es plano si o si, solo necesitas tiempo. Bueno... se puede verificar para no echar horas de mas en el pulido.
Poco a poco pero sin pausa.
Desconectado antolmos
« Respuesta #16 en: 23 Mayo 2017, 23:44 »
Hola Amalitus,  dime una cosa que me he perdido. Las tres piezas, las has hecho igual que la primera, con ese superencofrado??
Solo era saber eso, que estoy intrigado.
Antonio.
Amalitus_I
« Respuesta #17 en: 24 Mayo 2017, 00:13 »
Hola Antolmos,
Si, y pesan un cojon de mico para manejarlas tanto rato, ahora que viene el calorcito... sudas.
Pero bueno... llegué tarde a comprar el marmol chino y esto puede que sirva de ayuda-inspiración a alguien.
Saludos!
Desconectado JED
« Respuesta #18 en: 24 Mayo 2017, 00:28 »
Amalitus, no sé si quieres que al final te quede un acabado brillante, pero te advierto que el carburo de silicio siempre deja un acabado mate. Yo lo uso en acero con granos 400 y 1200.
Si quieres brillo, usa unas jeringas que venden en Aliexpress, Banggood, etc. con pasta de lapear de diamante. Venden juegos de varias jeringas con diferentes tamaños de grano de diamante. El mas fino es de 0.5 micras. Con 5 micras en acero ya prácticamente queda brillo espejo.
Si te cuesta mover las piezas, puedes usar gasoil para que deslicen mejor.
Amalitus_I
« Respuesta #19 en: 24 Mayo 2017, 00:52 »
Hola JED,
Ya me comentó mi consejero en estos temas que sería dificil que con 1200 se quedara lo suficientemente brillante para medir con su equipo, pues se basa en la reflexión de luz monocromatica, pero que como nunca había trabajado con este material que se esperaba a ver que pasaba.
No habiamos pensado en esa pasta de diamante, para cristal curvo el usa oxido de cerio en pastilla de brea dejando una rugosidad superficial inferior a 20 nanometros, pero como ya he comentado no pienso llegar a esa perfección ni por asomo.
Lubricante... agua, que este material la soporta muy bien.
Desconectado JED
« Respuesta #20 en: 24 Mayo 2017, 08:45 »
Te decía lo del brillo porque parece que quereis medir la planitud mediante bandas de interferencia y para eso hace falta una superficie brillante.
A lo que me refería es a que a igualdad de grano, el carburo de silicio siempre deja una superficie más mate que otros abrasivos habituales como el corindón o el diamante.
Desconectado LEOO
« Respuesta #21 en: 24 Mayo 2017, 12:41 »
vengo leyendo con atencion el post,  no se si sería posible  pusieras algun enlace, texto o video,  donde expliquen con detalle como se realiza el metodo de las tras caras. ??
Amalitus_I
« Respuesta #22 en: 24 Mayo 2017, 18:34 »
Buenas!
Jed... totalmente correcto, la idea era medir mediante bandas de interferencia, no hace falta que la superficie sea brillante como un espejo, pero si lo suficiente como para que refleje la luz y se creen las bandas de interferencia... pero me da a mi que no va a hacer falta llegar tan lejos.
LEOO... pues como lo preguntabas, lo de algún video, enlace, documento... lo he buscado y no he encontrado nada, el sistema me lo ha enseñado un amigo que hace espejos planos o concavos para telescopios y me va corrigiendo si cuando le comento cosas hago alguna burrada o cuando viene a verme y ve que tengo algún vicio.
El sistema es sencillo, se necesitan tres piezas de dimensiones similares o iguales. Se coloca una de las piezas firmemente sujeta a la mesa donde vas a trabajar, aunque solo anclada para evitar desplazamiento lateral. OJO, no se presionan las piezas entre ellas, solo su propio va a ser lo que genere la fuerza vertical, nuestras manos solo actuarán en sentido horizontal. Se reparte una cantidad adecuada de abrasivo por la superficie de la pieza a pulir y un poco de lubricante (en mi caso carburo de silicio y agua). Se coloca una segunda pieza sobre la que se ha respartido el abrasivo y lubricante y se le da un movimiento circular, de radio relativamente pequeño, cambiando la posición de la pieza con cierta frecuencia y cambiando tambien nuestra posición, no tanto como la pieza, pero tambien frecuentemente.
Una vez agotada la carga de abrasivo, se quita la pieza superior, se limpian, se cambia de pieza y se repite el proceso con otra segunda pieza. Este proceso se repite hasta que pasan las tres piezas por la posición fija, mientras que las otras se van alternando en la posición de movimiento.
Si llamasemos a las tres piezas A, B y C respectivamente, una secuencia de trabajo podría ser:
1- A fija, B en movimiento, C en movimiento
2- B fija, C en movimiento, A en movimiento
3- C fija, A en movimiento, B en movimiento
Y hoy me he acordado de llevarme la camara de fotos y así he podido sacar un breve video de lo que sería la primera parte del punto 1 (Pieza A fija, pieza B en movimiento):
https://youtu.be/cvpI18RBv-U
Y deslizando un palpador mitutoyo por la superficie:
https://youtu.be/vQd4amROJrA
Espero que quede mas o menos claro el sistema  :)
Saludos!!
Amalitus_I
« Respuesta #23 en: 15 Junio 2017, 20:37 »
Buenas,
Pues nada, están listas, asi que una me la bajo a la quedada. Le he hecho media cajita de madera para poder transportarla mas comodamente.
Se que no estarán las reglas, pero si alguien lleva algo fiable... pues se prueba. Solo que estas no se pueden rasquetear  ::)
Saludos!!
Amalitus_I
« Respuesta #24 en: 19 Junio 2017, 21:59 »
Buenas!
Pues me la bajé... y me asusté  :o
El sabado, despues de probar a pasarla por el marmol, lo cual fue una idea de jaimito... pese a ser mas ligera que el marmol pesa un huevo, y el ambiente lleno de polvo... pues nada, a probar al revés, vuelta a lo poco ortodoxo. Si la regla rasqueteada esta plana a la perfección, si unto el marmol experimental de azul, al pasar la regla deberia de marcarse entera.
Azul de prusia al marmol, paso la regla... solo marca las dos puntas  >:(
Limpieza y repetición... mismo resultado
Mi gozo en un pozo... se ha hundido el centro del marmol experimental  :(
El domingo, probando a practicar el rasqueteo, se probó la regla del compañero Antolmos en el marmol de granito negro... Marcaba también solo las dos puntas!!! Antolmos se sacó de la manga un palpador de superficie (Compañero, recuerdame por privado los detalles de el palpador ese) y tras verificar sus superficies midió el marmol experimental... esta estupendo  .palmas
Bueno, tras el susto de la regla doblada, pues el experimento ha salido bien. Falta comprobar la estabilidad a largo plazo, que se hará marcando la superficie en diferentes puntos o con una cuadricula de rotulador permanente y volviendo a pasar abrasivo a ver si desgasta todo por igual o hay algún patrón de desgaste.
Mejor que este marmol experimental, que a falta de comprobarlo en el tiempo, es satisfactorio. Se podría encargar en una marmoleria tres tochos gruesos de granito y realizar el pulido.
Gracias a dios, con este sistema, no se necesita una superficie patrón previa a realizar el pulido, se crean las tres a la vez.
Saludos!!
« Respuesta #25 en: 19 Junio 2017, 22:29 »
Amadeo,  ya te lo dije, cuando comprobamos con el palpador ése mio, me quito el sombrero.   Lo tenías perfecto.  .ereselmejor
Vaya método. Y te dije tambien que lo haré en tres tochos de granito negro que te dije que tenía. Solo me falta cortarlos para empezar a hacer la prueba. Pero antes tengo que elegír una zona, (un banco) sólido para ir moviendo los tochos con el método tuyo. El polvillo abrasivo ya lo tengo.
Una gran quedada. Sí señor. Por mucho que se digan las cosas, hasta que no las ves, no te las crees. Y allí las vimos.  .palmas .palmas
Ya seguiremos, que en este tema hay para rato (hay que tener en cuenta que son dos temas en uno, rasqueteo y marmoles).
Y ya te llamaré cuando vaya a empezar, para que me asesores, y no meter la pata.  .bien
Un abrazo.
Antonio.
Duallight
« Respuesta #26 en: 20 Junio 2017, 20:45 »
Y las reglas, que pasa?!? .brinda .bien
Amalitus_I
« Respuesta #27 en: 21 Junio 2017, 13:18 »
Buenas,
Duallight... las reglas a su hilo  ;D
De momento hay que distensionarlas, que sino pasa lo que he comentado antes.
Saludos!!
Desconectado xxavier
« Respuesta #28 en: 21 Junio 2017, 14:57 »
Muchas gracias, Amalitus_I por tu esfuerzo y tus explicaciones... En este foro se aprenden muchas cosas... He recordado mi intento fallido, cuando tenía 17 años, de hacer un espejo parabólico para telescopio partiendo de vidrio de ventana. No conseguí gran cosa, pero aprendí un montón...
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #29 en: 23 Junio 2017, 10:42 »
Olé! Muy inteesante este metodo para fabricar un marmol!
Si no te importa te copiare( al menos en parte)
Porque tengo una pieza de granito en el taller y intentare darle una buena planitud....
A ver si lo consigo.
