Autor Tema: MARMOL EXPERIMENTAL  (Leído 6129 veces)
Amalitus_I
MARMOL EXPERIMENTAL
« en: 12 Mayo 2017, 21:14 »
Buenas,
Primero que nada una aclaración, esto es un experimento, que si sale bien... estupendo. Y si sale mal... da igual. Pero por el camino aprendo una tecnica poniendola en practica.
Pues hablando con mi amigo Adolfo, experto en planos opticos y buen conocedor de la tecnica de pulido por las tres piezas, me surgió una idea para hacer un "marmol" que tomar como superficie plana de referencia.
La idea surgió en concreto al pensar de que podría partir para fabricarlo, tenia que ser algo que cumpliese una serie de puntos:
- Lo mas plano posible, cuanto mas plana es la superficie de partida, mas facil y rapido el pulido con tres piezas.
- Barato, va a ser la primera vez que haga ese tipo de pulido y no se cuantas veces la voy a cagar... y son tres piezas. Y ademas, si sale bien... pues oye, marmol para los que no tengan presupuesto.
- Común, por si acaso sale bien, que todo el mundo tenga a mano
- Resistente a la abrasión, bueno, mas resistente que un acero (para que tenga durabilidad).
Y así a botepronto, que demonios, vivo en castellon, la tierra de la ceramica... ¿Porque no una baldosa porcelánica pulida rectificada? Tienen muy buena planimetria, son duras de narices, son comunes, son baratas... y tengo de las que me sobraron de la reforma de mi piso!!
Cogí 4 y me fuí a casa de Adolfo, medimos la planicidad por lineas de interferencia y...
Adolfo: Que desastre de plano!!
Yo: De cuanto es el desastre?
Adolfo: De unas 50-70 micras!!
Yo: Vete a tomar por c***
A mi me parece un punto de partida para pulir estupendo!! Asi que manos a la obra, compré un saco de cemento especial para azulejos porcelánicos (9€) y me monté un encofradito para hacerle una base, pues si que vimos que bajo un esfuerzo flexionan ligeramente:
Ojo, ponemos desmoldante, que este cemento se pega con muy mala uva (cualquier grasa sirve):
Se hace el cemento y se rellena el encofradito (no tenía a mano perlita, arlita o cualquier cosa para aligerar el cemento), y coloqué un azulejo como cierre, así tengo dos caras a pulir si una la estropeo:
Una vez fraguado el cemento (24 horas, lo dejé un poco mas por motivos laborales) lo desmoldamos y voilá:
Pues ya se puede empezar a pulir, con otras dos piezas de azulejo con menos base (es opcional hacer tres totalmente iguales, los tres acabarán siendo planos). Se espolvorea un poco de abrasivo por la superficie a pulir:
Como abrasivo he usado carburo de silicio (widia) en polvo. Yo lo tenía de otro experimento semifallido, pero se encuentra facil en ebay. He empezado con grano 200, pero seguiré con 500, probaré al final con 1200... pero solo si es necesario hacer de nuevo reflectante la superficie para medir por interferencia la planimetría. Y con las otras dos piezas se va puliendo la superficie, intercambiando las dos piezas cada vez que se pierde la abrasión y poniendo de nuevo abrasivo.
Tras 15 minutos de pulido:
Tras 40 minutos:
Despues de una hora:
Se puede ver con las fotos como la superficie comida por el abrasivo va aumentando, reduciendo las zonas mas altas y no come en las zonas mas bajas. Hacia el final de la sesión de hoy se nota que la superficie de contacto va aumentando y la fuerza que hace falta para pulir aumenta.
De momento va bien, la inversión es minima y el pulido avanza... a ver cuantas horas necesito para dejarlo a menos de 5 micras.
Saludos!!
Re:MARMOL EXPERIMENTAL
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2017, 22:25 »
Primero felicitarte , luego vienen las criticas constructivas  ;D .bien , el cemento tiende a contraer , por lo tanto lo que hoy dejas plano puede que en un tiempo más o menos largo ya no lo sea por la contracción del cemento , lo ideal es hacerlo con concreto epoxi (algo más caro pero más estable) , pero claro como experimento vale perfectamente ,
Van de nuevo mis felicitaciones.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2017, 23:14 »
Esto es muy interesante.
Te felicito y espero ansioso mas fotos.
Amalitus_I
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2017, 23:24 »
Buenas,
Francisco, luego miro las especificaciones del fabricante de este cemento a ver si sale algo de la contracción, se que no es el común porque dada la baja porosidad de este material y sus caracteristicas... los cementos normales no se pegan.
Albert... que fotos ni que leches!! te vienes a tomar unas birras con adolfo y conmigo. Y de paso alucinas con la eficiencia de adolfo de lo que es capaz de hacer en 9m2.
Saludos!!
Desconectado Ocelote
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2017, 23:39 »
buenisimo Amalitus .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #5 en: 12 Mayo 2017, 23:57 »
Muy interesante.
El punto de partida, 50 micras = 5 centesimas= 1/2 decima te va a obligar a darle mucho al abrasivo, carburo de silicio. Creo que las gentes de los telescopios emplean polvo de diamante.
Nota: la widia, el metal duro, es carburo de tungsteno.
Mi pregunta es si lo estas haciendo con 3 piezas como la de las fotos, o frotando encima de la de la foto con 2 baldosas simples.
Seguire con interes tus progresos.
 .bien
Desconectado antolmos
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2017, 00:24 »
Hola Amalitus.
Eso que has hecho tú, pensé yo hacerlo, pero en vez de hacer el encofrado, mi idea era pegarlo, con cemento de estos de resina epoxi,(para que se pegue al porcelánico), a un trozo de granito de estos de unos 4 cm de grosor, que eso no flexa casi nada, y así evitaba lo de la contracción del cemento, ya que se pegaría con una capa fina de ese cemento de resina.
Y para acoplarlo a tu sistema de las tres piezas, pues seria hacer esto en tres porcelánicos pegados a sendos trozos de granito.
Y otra idea, más sencilla, sería hacer lo mismo con solo los tres trozos de granito, que creo que se puliría más fácil que el porcelánico.
Seguiré atento tu progreso.
Antonio.
llaurisio
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2017, 07:12 »
El tiempo lo dirá pero mi opinión y punto de vista es que el porcelanico tiene unas dilataciones y el cemento otras , por lo que puede ser hasta que se despegue el porcelanico del cementa ya que el cemento cola tiene mucho grosor y esta pensado para pegar no para rellenar .
El marmol de planitud para verificación , dependiendo del tamaño tiene un espesor para que tenga su exactitud permanente y se utiliza granito negro de las minas del sur de Africa por que es el granito con mas densidad que se conoce .
Tambien se hacen con fundición de hierro que es un material con muy pocas variaciones y muy estable .
Pero nunca se hacen con materiales diferentes .
Otra cosa seria con porcelanico prensado todo de una pieza y aun así tendria que tener una compactación muy uniforme que es muy difícil , yo he estado trabajando en en una azulejera de mantenimiento en prensas y se los problemas que hay con las cargas de la tierra que estén muy bien repartidas para que la compactación sea lo mas uniforme por que cuando sale del horno no salga concava o convexa , puntas elevadas o hacia bajo y todo esto con espesores finos por lo que con un espesor de 100mm o 150mm te puedes imaginar la desviación que puede tener y no te digo con los cambios de temperatura de invierno ha verano.
Pero los experimentos siempre son buenos saludos .
Desconectado diegovv
« Respuesta #8 en: 13 Mayo 2017, 12:23 »
Me parece una idea genial!!
¿Se podría utilizar la misma técnica con el mármol? Lo digo porque en cualquier marmolería, un trozo no creo que sea muy caro. De hecho, los mármoles de precisión son caros porque ya han pasado por este proceso, pero si lo hacemos nosotros....
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Amalitus_I
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2017, 17:49 »
Buenas,
Pues esta semana se pasó el experto a verificar el trabajo que he hecho hasta el momento. Cometí un par de errores en cuanto a las variaciones aleatorias del pulido, pero dado que es el principio del trabajo no han influido. Nada de pulir en lineas rectas por pequeñas que sean, todo curvas... me encantan las curvas  .baba
Antolmos, la idea que comentas de pegar granitos es la que me comentó mi amigo Adolfo, pero no tenia a mano granito y si bastante porcelanico. Si sale esto bien y en algún momento he de desechar el marmol experimental... pues cogeré granito y repetiré el proceso.
Llaurisio, como pongo al inicio esto es un experimento. Seguro que es mejorable, pero voy practicando a pulir. Hay una azulejera que va a fabricar formatos de 160x380x8 cm, a ver si me hago con algún retal de pieza de desecho. (Si, has leido bien las medidas, unos 750kg cada "azulejo")
diegovv, mejor granito que marmol. También tengo unos retales de marmol negro de 40x60cm, pero creo que ha de ser muy blando para ponerle encima piezas de acero o fundición.
Saludos!!
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2017, 19:48 »
Amalitus,  ¿seguro que Adolfo no puede venir a la quedada?  Vaya lástima, porque aprenderíamos mucho la técnica ésa.
Pues no te queda más remedio que aprenderla tú muy bien para enseñarnos a nosotros .bien
Antonio.
elelvio
« Respuesta #11 en: 17 Mayo 2017, 21:40 »
Amalitus, sigo con entusiasmo tu trabajo, ya que hace un tiempo tengo ideas similares.
Solamente una duda. Cuando te refieres a cemento para azulejos, cual es?. Aquí en Argentina se usa uno que se conoce como adhesivo para ceramica y se coloca entre la pared y la placa de ceramica y otro que se lo conoce como "pastina" que se usa para el rellenado de las juntas entre un ceramico y otro.
Este ultimo tiene coeficientes de dilatacion/contraccion casi nulos y seria el ideal para este trabajo. Creo que se usa en los tornos de Hormigon para encofrar los cojinetes y que no cambien de posicion. En fin, seguimos atentamente esta experiencia. Un saludo. Elvio
Amalitus_I
« Respuesta #12 en: 17 Mayo 2017, 23:45 »
Buenas,
Antolmos... si viene a la quedada y no va a Burgos... ¿Donde esta el icono de mujer matando a marido?  ::)
elelvio, mañana te digo el adhesivo que es en particular, si no recuerdo mal es de la casa KeraKoll.
Hoy le he dado media horita mas al pulido, ya tengo que poner bastante agua pues la superficie de contacto está llegando al 100% entre dos de las piezas y con tanto rozamiento... como que se pone dura la cosa.
Poco a poco, pero sin pausa.
Saludos!
Amalitus_I
« Respuesta #13 en: 18 Mayo 2017, 21:17 »
Buenas!
Me duelen los brazooooooos  .palmas
Hoy me he liado una hora y poco con los marmoles. Hay que recordar que son tres.
He medido el que "peor" esta, pues despues de tanta zurra, pues como que esto se pone interesante. Estoy en unas 7-8 micras en 40cm. El video se corta a mitad porque me he quedado sin memoria en el telefono  :-[
https://www.youtube.com/watch?v=5OXzIQFWDWo&feature=youtu.be
Hacia el final del video se ve el punto de mayor error, -5 micras, que dado que hay un punto de +2 micras... pues eso 7 micras y una de error que me regalo 8. En la parte que no se ve del video vuelve a unas -2 micras. Perdonad los saltos de la aguja, pero he limpiado la superficie deprisa y corriendo y creo que se ha colado alguna partigula suelta de carburo...
Me ha resultado curiosa la evolución de la resistencia que ofrecen las superficies al deslizado de las piezas. Esta resistencia ha ido subiendo progresivamente a medida que aumentaba la superficie pulida, cuando rozaba la totalidad 98% asi a ojo, me costaba bastante mover las piezas. Cuando ha llegado al 100% de repente han empezado a deslizar con suma facilidad.
El proximo rato que tenga dejaré de lado el grado 200 de abrasivo y ya le daré solo con 500 (14 micras de tamaño de grano).
Saludos!!
EdgarRobles
« Respuesta #14 en: 20 Mayo 2017, 05:37 »
Muy interesante tu marmol experimental. Espero con ansias que resultados vas a obtener para su estabilidad dimensional  .palmas .palmas
si te funciona seria un pase directo para los que les gusta el mecanizado de presición como tu servidor.
