Autor Tema: Plato torno sanou 250 hardened steel  (Leído 3192 veces)
Desconectado Angel
« en: 15 Mayo 2017, 16:34 »
Buenas tardes, en la búsqueda de un plato para torno de 250 mm de diámetro que cumpla las tres b me he encontrado esto por eBay:
http://www.ebay.es/itm/191991805710?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=491589373358&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Le he preguntado al vendedor por lo de hardened Steel puesto que un plato de acero por este precio me parece regalado, por si refiere sólo a las mordazas o a todo el plato, y el vendedor indica que todo el plato. Es para saber si alguno lo conocéis y merece la pena, o que me recomendarías( Es para un torno antiguo y uso ocasional por ello descarto primeras marcas). He estado mirando la web tecnomáquinas la cual se menciona mucho, pero el plato que muestran es de garras partidas y buscaba uno monoblock, gracias un saludo.
elelvio
Re:Plato torno sanou 250 hardened steel
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2017, 17:16 »
Angel, mi ingles, no es muy bueno, pero me llama la atencion el punto 3 de la descripcion, donde hace referencia a non-metal, non ferrous material. Todo esto me lleva a pensar que puede ser medio debilucho. Si alguien lo a usado que te pase la experiencia (en general no existen los milagros). Un abrazo Elvio
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2017, 18:36 »
Angel..mi consejo es que compres el de tecnomaquinas de garras partidas es mucho mejor plato que ese que pones..las garras partidas solo tienen ventajas y ningun incoveniente,,ademas si un dia necesitas hacer garras mas largas..o blandas etc,con el de garras desmontables puedes hacerlo y con uno normal NO,aparte de todo el precio que ves en el que tu estas mirando te lo van a parar en aduanas o si o si y sumale entre 80 y 100 euros mas como minimo..en mi opinion yo no lo compraria.
que te pidan uno como este que ahora esta agotado y seguro estaras muy satisfecho .brinda
http://tecnomaquinas.es/platos/375-plato-de-3-garras-de-250-mm.html
« última modificación: 15 Mayo 2017, 19:32 por TEAM RURAL »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2017, 19:23 »
Apoyo lo que ha dicho "team rural", pereo subiría bastante lo de la aduana, para un "roscador" automático, comprado en india por 144€ me clavaron un total de 78€  o sea que para unos 300€ ya te puedes imaginar.
De todas maneras el plato que ha puesto dice que está agotado.
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2017, 19:31 »
El plato esta agotado..pero si llamas seguro que te piden uno sin problema..es una empresa muy atenta y muy seria..da gusto comprar en ella .bien
Desconectado Angel
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2017, 21:47 »
Pues gracias por las respuestas, no había tenido en cuenta los gastos de aduanas, y también es raro lo que dice elelvio de non ferrous metal, en fin, descartado, me pondré en contacto con tecnomáquinas que urgencia no tengo, y más vale comprar sobre seguro.
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2017, 21:50 »
el cabezal que has puesto es de la serie K como el mio, chino  de calidad la que tiene no le pidas mas, el precio que te ponen (desorbitado)(abusivo)
paulimot los tiene de la misma "calidad "
http://www.paulimot.de/rund-ums-drehen/drehbankfutter-din-6350/dreibackenfutter/131/3-backen-futter-160-mm-mit-3-loch-aufnahme?c=125
HBM  es otra tienda mas de lo mismo
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/klauwplaten/hbm-3-klauwplaten-din-6350-met-opzetbekken
sigue buscando por ebay que hay de todo
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2017, 23:01 »
La descripcion del plato asi como las hojas donde se describe nada tiene que ver con el plato que se oferta incluso dice que tiene un grado de proteccion IP65  ??? ya me gustaria saber como ??
 luego mas abajo se describen platos pequeños para mini tornos donde el diametro maximo que veo es de 100 y es donde dice que estan pensados para el mecanizado de materiales no ferrosos asi como plasticos.
en HBM tienen el que te recomienda Michel mas barato y sin tramites de aduanas....a mi de Holanda a la Isla por un peso y volumen parecido me suelen cobrar unos 35 euros,asi que a la peninsula supongo que sera mas economico,y si no Tecnomaquinas te lo puede servir tambien.
Desconectado diegovv
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2017, 21:29 »
Yo compraría en Tecnomáquinas. El producto ea el mismo que el de HBM en Holanda, pero con una atención exquisita. Respecto al precio, ligerísimamente superior a los holandeses, pero en cuanto sumas los gastos de envío desde Holanda, te acaba saliendo más barato.
Por otro lado, son una empresa española, muy seria, saben de lo que hablan y con un trato excelente...para mí de las empresas que da gusto apoyar.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Desconectado tobarra
« Respuesta #9 en: 20 Mayo 2017, 23:11 »
¿Has pensado en uno de seis garras? Yo compré el mío en Tecnomaquinas, no los tienen en su página pero te los piden y los traen a un precio imbatible, el de 250 te saldrá por unos 250 euros,  es un regalo para un plato de seis, suelen ser más caros que los normales de tres.
Estos platos son muy versátiles porque puedes jugar con el número de garras, poner tres si la pieza es muy irregular, o cuatro para piezas cuadradas o rectangulares, con las seis el apriete es mejor que con tres y no deforma tanto las piezas, para tubos o materiales delicados es lo mejor.
Y al mío le valen las garras blandas que compré para el de tres garras, supongo que al de 250 le valdrán las garras blandas para ese tamaño de plato porque cumplen la norma DIN 6350.
Aquí estoy refrentando una pieza rectangular usando cuatro de las garras.
