Autor Tema: ¿Cómo perforar entre dos materiales diferentes?  (Leído 2806 veces)
nokode
Hola a todos,
Necesito perforar y roscar exactamente en medio de dos materiales de dureza muy diferentes. Los materiales son el acero y el bronce (o latón), y pienso que con una broca normal, ésta deberá desviarse hacia el lado del material más blando ...
Posiblemente la forma correcta sea utilizar una fresa pienso yo, pero me gustaría saber la opinión de alguien más experimentado.
El agujero tiene un diámetro relativamente pequeño, que será para roscar un tornillo M3 o M4, así que tengo miedo de que una fresa se parta con facilidad ...
Y consiguiendo perforar, tendré problemas al roscar entre esos materiales?
Tengo una fresadora que puedo utilizar para este trabajo.
Muchas gracias por sus comentários,
Rui
Desconectado dansanc
Re:¿Cómo perforar entre dos materiales diferentes?
« Respuesta #1 en: 17 Mayo 2017, 14:13 »
¿Qué profundidad tendrá el agujero?
Petete
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2017, 14:27 »
He hecho lo mismo con acero y bronce para sujetar casquillo y no he tenido problema. En ese caso la diferencia de dureza es menor y con broca bien afilada y sin forzar se hace sin problemas y el roscado mejor aun.
Sujetar bien la pieza y que el taladro no esté con holguras.
nokode
« Respuesta #3 en: 17 Mayo 2017, 16:00 »
Hola,
Dansanc: Creo que la profundidad será 10 a 15mm o algo así. Gracias
Petete: El objetivo en este caso es muy similar al ejemplo que comentó. Necesito bloquear un casquillo y evitar el movimiento radial y axial. La rosca de origen no aguantó, y pretendo aumentar la medida y posiblemente añadir un segundo punto de fijación. Gracias.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 17 Mayo 2017, 17:06 »
Para el agujero yo pondría un casquillo provisional de acero.
para el roscado ya se complica
Thomas
« Respuesta #5 en: 17 Mayo 2017, 18:57 »
Hola a todos, ¿por qué no zunchar en caliente para no debilitar ni el casquillo ni el eje?. Zunchar en caliente es mucho más duradero que la propuesta unión mediante un triste tornillo M3, pero eso significaría fabricar el casquillo con sobremedida. Otra solución sería unir con un pegante adecuado, hoy en día se soluciona mucho con adhesivos. Un saludo
« última modificación: 17 Mayo 2017, 19:02 por Thomas »
llopart
« Respuesta #6 en: 17 Mayo 2017, 19:13 »
dejar casquillo a medida y ponerle loctite 648
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 17 Mayo 2017, 19:43 »
Yo cuando he tenido que hacer agujeros así, o cuando se es en una curva, o sobre un agujero desviado por el motivo que sea, he utilizado fresa a bajos avances y muy bien.
nokode
« Respuesta #8 en: 17 Mayo 2017, 22:24 »
Muchas gracias a todos por sus comentarios, son una gran ayuda.
Me gustaría aclarar mejor el trabajo en cuestión, y tengo unas fotos para explicar mejor.
Como pueden ver, mi diseño inicial hasta estaba equivocado, siendo en realidad el bronce en el interior (y el tornillo es M5), pero la cuestión es válida para cualquiera de las maneras.
El "casquillo" es en realidad una tuerca de la caña del contrapunto de mi torno. Al recoger en su totalidad, se suelta el accesorio o broca CM2/MT2, pero a veces el apriete es demasiado, y comenzó a arrastrar la tuerca en bronce. El casquillo entra bastante apretado, y no sé si el Loctite tendrá superficie para quedar resistente, y el calor no quiero arriesgar ... posiblemente recuperar el agujero existente, e intentar hacer un segundo + Loctite?
Gracias (y perdóname el español traducido del google ;)
Jorsaemu
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2017, 22:35 »
Hola Nokode,
Has pensado en utilizar el mismo agujero y roscar a M6?
Quizás sea mas fácil que hacer uno Nuevo.
Un Saludo,
nokode
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2017, 22:49 »
Hola,
si, pero creo que el agujero en el acero está muy cerca del diametro exterior, creo que ya no es posible... tendré que medir mejor.
Alejandro
« Respuesta #11 en: 17 Mayo 2017, 23:06 »
Fresa a 5 mm y pasa metrica 6x100, no tengas dudas, yo eso lo hago a menudo
nokode
« Respuesta #12 en: 20 Mayo 2017, 15:30 »
Hola a todos,
Gracias a todos por sus comentarios, aprendí algunas cosas más.
He solucionado el problema, y lo hice de la siguiente manera:
Pasé a 3 agujeros M5x15 y nada más. Pensé en utilizar Loctite, pero esta solución es casi permanente (sólo removible con bastante calor) y me gustaría dejar espacio para futuras intervenciones (sustituir la tuerca de bronce por ejemplo).
La idea de pasar el agujero a M6 también es válida, pero por ahora creo que el problema se soluciona, si es necesario en el futuro, fácilmente paso todos los agujeros a M6.
Además, el tornillo original era sólo M5x5 ... ahora son 3x M5x15mm, mucho más área de contacto, y mucho más presión.
Y no tuve ningún problema a perforar y roscar :)
Rui
Jorsaemu
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2017, 11:18 »
En las fotos se aprecia que te ha quedado muy bien, ya nos cuentas que tal funciona.
Un Saludo,
Jorge
