Autor Tema: macho morse 3 queda corto  (Leído 2595 veces)
marianomf
« en: 17 Mayo 2017, 15:46 »
bueno lo dicho hace rato vengo renegando por que compre un punto giratorio mt3 y el contrapunto no llega a expulsarmelo. suelo meter una tuerca de suplemento suelta en la caña para que lo expulse pero despues sacarla es incomodo y cuando me olvido de ponerla despues tengo que desclavar con maza de madera a golpes. que se puede hacer? ideas?
Re:macho morse 3 queda corto
« Respuesta #1 en: 17 Mayo 2017, 16:04 »
Suelen tener un tornillo.en la.parte trasera . suelta lo y mete un tornillo que haga la misma función pero ma largo.
Duallight
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2017, 16:04 »
Uno tornillo en la punta del cono morse. Lo cono del contrapunto tiene una tapa roscada, la sacas e un tornillo hasta suplementar lo que necessitas... .brinda .bien
« Respuesta #3 en: 17 Mayo 2017, 16:15 »
Si no tiene rosca atrás para meter un tornillo, y está duro para agujerear y roscar, yo pegaría una tuerca con Araldit o similar.
marianomf
« Respuesta #4 en: 17 Mayo 2017, 17:33 »
gracias por los comentarios pero no hay tapa ni tornillo solo el punto de centrado de cuando lo fabricaron. y claro. esta templado asi que ni hablar de perforar o mecanizar nada...  :(
XLR
« Respuesta #5 en: 17 Mayo 2017, 17:41 »
pegale un punto de soldadura a una tuerca en la cola del contrapunto...
« Respuesta #6 en: 17 Mayo 2017, 18:31 »
Muy facil mariano..yo ya e pasado por lo mismo que tu..cilindre un trozo de acero f114 de unos 10mm de largo le hice un taladro avellanado y con un electrodo de inox de 2mm lo solde por el agujero..y de lujo durante años..luego lo acabe regalando por no cambiarle lo rodamientos..je ej
« Respuesta #7 en: 17 Mayo 2017, 18:51 »
La próxima vez que subáis a un avión, recordad que muchos elementos de los que lleva están pegados con adhesivos.
Soldando puede que no se deforme nada de nada. O puede que sí.
XLR
« Respuesta #8 en: 17 Mayo 2017, 19:05 »
dos puntos de soldadura en la cola de un contrapunto con la masa que tiene no creo que deformen nada...  :o
y lo mejor es que las alas del avion estan soldadas... y no pegadas  ;D ;D ;D
saludos  .brinda
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2017, 19:47 »
El 99% de las veces atornilladas y con dos  o tres pernos de buen diámetro. Pero vamos q en este caso soldadura es lo propio
marianomf
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2017, 19:55 »
muchas gracias michel y gracias a todos por los aportes.
ahora si. sigan con los aviones despues comento como lo solucione.
« Respuesta #11 en: 17 Mayo 2017, 19:57 »
saludos  .brinda
¿No van atornilladas?
Las lunas y ventanas van pegadas.
« Respuesta #12 en: 17 Mayo 2017, 20:38 »
Ya te digo yo que la soldadura y la aviación no se llevan bien
XLR
« Respuesta #13 en: 17 Mayo 2017, 21:01 »
si, estan atornilladas a una planchuela que esta soldada a la estructura tubular del fuselaje, al menos en pipers y cesnas que cuando era chico volé era así (nunca saque el brevet  pero como mi viejo era piloto instructor de vuelo me dejaba hacer algunas cosas  ;D recuerdo que Brasil hace muuucho compro unos messerschmitt lo llamaron para instuir a sus pilotos y cuando fué la gerra de Malvinas se presentó como voluntario y no entró porque era Checoslovaco nacionalizado Argentino...)
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #14 en: 18 Mayo 2017, 17:00 »
disculpen. los interrumpo nuevamente  ;D
como no quiero que discutan ni lo sueldo ni lo pego...
espiga de acero y...
saludos!
