Autor Tema: Mi "nuevo" taladro fresador.  (Leído 6319 veces)
Desconectado Peter
Re:Mi "nuevo" taladro fresador.
« Respuesta #15 en: 18 Mayo 2017, 11:52 »
Peter puedes hacer la carta a los reyes, te dará tiempo si no te demoras mucho, y así igual te lo traen de oriente y todo.   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Y tendré que portarme muy bien hasta entonces para que me traigan toda esa carga de regalos. jajaja
Desconectado Peter
« Respuesta #16 en: 18 Mayo 2017, 11:56 »
Bueno Kankarrio voy a tratar de poner unas fotos mas detalladas del las conexiones para que opinéis aunque me da la impresión de que el esquema es el mismo que el puesto por Amalitus.  Osea como dijo Michel una modificación chapucera de los orientales.
Amalitus_I
« Respuesta #17 en: 18 Mayo 2017, 14:31 »
Buenas,
Estaba aún dormido, creía que lo quería montar tal como está con el inversor de giro que viene de casa y tal... que espesura la mía
Saludos!
XLR
« Respuesta #18 en: 18 Mayo 2017, 16:34 »
ese motor es bastante raro, tiene el centrifugo que se usa para motores monofasicos y capacitor de arranque pero dice 3 faces y 400 voltios.
Con un multimetro hay que ver si tiene 2 o 3 bobinas y asi se sabe si es trifa o mono.
Otra posibilidad al ver que dice ser de 400 volts es que sea un bi - fasico es decir en vez de usar fase y neutro (220) use dos fases (400V)  asi se entiende que tenga capacitor de arranque y el centrifugo y seria valida la foto que puso ANIMALITUS ya que se comportaria igual que un monofasico.
si tiene 3 fases, listo se identifican y se puede poner variador (pero un trifasico no llevaria capacitor de arranque ni centrifugo) y si fuera trifasico para usar en mono llevaria capacitores permanentes, de marcha o de trabajo y no de arranque.)
saludos  .brinda
« Respuesta #19 en: 18 Mayo 2017, 18:57 »
XLR..no es motor raro..es un motor bajo normativa china..osea que hacen lo que les sale de las narices con tal de que de vueltas y listo..ya me e encontrado con varios de esos motores con distintas configuraciones inexplicables..asi que yo ya no pierdo el tiempo..cuando veo uno..lo tiro a la chatarra y pongo uno normal 220/380 y a tirar millas..
este es el motor adecuado para el taladro fresador de peter..bueno bonito y barato...alomejor tienes que modificar o bien la punta del eje del motor o bien la polea.
https://electricousado.com/es/1500-rpm/891-n851-motor-trifasico-brida-b5b14-075-kw.html
o si quieres puedes poner este un poco mas potente de 1.5cv que monta la misma brida que el de 1cv pero pesa 2kg mas
https://electricousado.com/es/1500-rpm/892-n852-motor-trifasico-brida-b5b14-11-kw.html
ahora a tomar decidiones .brinda
XLR
« Respuesta #20 en: 18 Mayo 2017, 19:07 »
Michel  .brinda  y si... los chinos....
yo normalmente no me guio mucho de motores que en su placa de identificacion tengan datos escritos a mano...  ::)
pero es cierto que trifasico no lleva centrifugo ni capacitor de arranque...
lo "facil" es identificar la cantidad de bobinas, si tiene 2 es mono o bi (si es de 400V que son muy raros pero existen) si tiene 3 se puede sacar todo el resto (capacitor y centrifugo) y ponerlo en trifasica comun y corriente y normalmente en estrella o en un variador (mono a trifa) en triangulo.
antes de gastar, por estos lados (Argentina) vamos a buscar cualquier otra solucion antes que comprar nuevo   ;D ;D ;D
saludos  .brinda
Desconectado Peter
« Respuesta #21 en: 18 Mayo 2017, 19:32 »
Pues como comente  creo que es el mismo motor que el indicado por Amalitus.
Esquema de la caja de bornas:
En el interior del motor solo se ven los cuatro cables que entran desde el bornero, asi como la conexión entre  capacitor-centrifugo-devanado.
Y esta es la clavija schuko  como veis monofásica .
XLR: como veras el motor es raro de pelotas, asi es que como dice Michel creo que tengo que pensar en cambiar de motor si quiero montar un variador de frecuencia.
Michel: esos motores no me sirven pues el que lleva la maquina es de patas, pero ya tengo uno localizado de 1,5 cv
Pedro
XLR
« Respuesta #22 en: 18 Mayo 2017, 19:51 »
Peter ese motor es monofásico de aca a la CHINA  ;D y lo podes usar en corriente normal 220V 50Hz, lo que desconcierta es los 400V pero peuede estar equivocada la etiqueta.
saludos  .brinda
Desconectado Peter
« Respuesta #23 en: 18 Mayo 2017, 19:55 »
Michel: en un comentario  hacías alusión el poco eje Z que tiene la  maquina,  seguramente te pudo dar esa sensación por no tener el cabezal en la parte superior de la columna pero hoy lo he subido y medido  tiene desde la pinola hasta la mesa 35 cm.  y podría llegar hasta los 40 cambiando la posicion de la cremallera de la columna.
Lo comento para ver qué te parece o si crees que con esas medidas sería conveniente tratar de ganar más recorrido.
Desconectado Peter
« Respuesta #24 en: 18 Mayo 2017, 20:12 »
saludos  .brinda
XLR como dice Michel es normativa china jajaja, y si lo estoy usando a 220 monofacica que es lo que tengo en casa, pero joder con los alemanes de Optimum esta es mas china que Mao toda la tornilleria de la maquina viene en paso Whitworth.
Saludos .bien
« Respuesta #25 en: 18 Mayo 2017, 20:51 »
Peter..con 350mm de recorrido no creo que tengas problemas..si llega el caso pues o mueves la cremallera o le haces un suplemento de otros 80mm y a tirar millas..es que en la foto parecia que tenia un eje Z de 200mm como en nuestra chinita..y eso si que es muy poco..con 350 casi seguro que te apañas..y si no pues le haces un tunning y listo .brinda
el motor si es de patas pues en la misma web que te puse lo tienen tambien de patas..de todas maneras motores los hay por todos los lados a precios razonables..yo te pongo los de electrico usado porque he puesto muchos y tienen muy buena calidad y buen precio.
« última modificación: 18 Mayo 2017, 20:53 por TEAM RURAL »
Desconectado javier_gl
« Respuesta #26 en: 18 Mayo 2017, 21:18 »
Hola a todos
Peter, enhorabuena por la nueva máquina. Tengo una F25 desde hace unos cuantos años y, aunque ahora sólo la uso como taladro (muy, muy buena para este uso, por cierto), me sirvió para practicar durante años con el fresado cnc. La verdad es que la maquinita es capaz de todo, a su ritmo, eso sí. Pero se atreve con cualquier cosa, siempre que tengas en cuenta sus limitaciones: que hay que fresar aluminio, bien; que es acero, pues más despacio; que es acero más duro, pues más despacio todavía  ;)
Para darle más rigidez al soporte del cabezal, lo rellené de cemento (es un tubo de acero hueco); ganó algo aunque, lógicamente, si tienes que desplazarla a menudo te costará más.
Una vez que tengas cierta práctica con el fresado, te recomiendo que le instales un sistema CNC; entonces pasarás a disfrutar como un mico  :) :)
Una foto de las "burradas" a que la sometía (con una fresa de 18 y mango 16, con pinza MT3; lo ideal sería haber bajado el cabezal en vez de desplazar tanto el eje Z, pero las prisas....  :D):
« última modificación: 18 Mayo 2017, 21:20 por javier_gl »
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #27 en: 18 Mayo 2017, 21:55 »
Solo con ver ese interruptor centrífugo ya no hay duda es monofásico. Quita a esa etiqueta . caambiaalo por uno trifásico y variado y guarda ese motor para otros inventos menos exigentes
Desconectado Peter
« Respuesta #28 en: 18 Mayo 2017, 22:37 »
Hola Javier, la leche que alegría pensé que no iba a  encontrar a un compañero con esta máquina al ser  la información  tan escasa en internet.
La verdad es que tenía ganas da tener una  para empezar a iniciarme en el mundo del fresado y estaba por comprarme una  pequeña tipo x2 y me salió esta oportunidad, en un principio dude por no conocer el modelo, pero cuando me dijeron  el precio no me lo pensé pues creo que no pague ni lo que vale la mesa de coordenadas.
También creo que la daré utilidad como taladro y  aunque tengo uno de columna muy robusto, este me lo quitare de en medio para ganar espacio y con la nueva adquisición hare un dos en uno. Jajaja
Bueno como veras lo primero que quiero hacer es empezar a equiparla poco a poco de utillaje, cambiarle el motor ya que el cambio de velocidad con las correas es un coñazo y tratar de  motorizar el X por medio de un motor  de 24v. que ya tengo preparado. Y sobre el tema CNC buufff eso ya con mis años me queda muy grande.
Saludos y agradezco tu aportación
Pedro
Desconectado Peter
« Respuesta #29 en: 18 Mayo 2017, 22:43 »
Hola Kankarrio, joer dame tiempo que yo estaba esperando vuestra confirmacion .bien, y aunque a mi me resultaba raro el montaje necesitaba el veredicto de los tecnicos  .brinda
