Autor Tema: Mi "nuevo" taladro fresador.  (Leído 6308 veces)
Desconectado Peter
« en: 17 Mayo 2017, 19:52 »
Hola a todos,
pues eso lo anunciado en el título que os vengo a presentar mi nueva adquisición,  creo que es un modelo que se dejó de fabricar hace 8 o 10  años pero este había estado guardado desde la fecha de la compra (2004) y por circunstancias no lo habían llegado ni a poner en marcha.
A consecuencia del tiempo parada la he tenido que desmontar pieza a pieza para la limpieza de ese chapapote de protección que le dan los chinos y que estaba ya seco y cristalizado en algunas zonas.
Ya tenía ganas de tener algún aparato con que realizar pequeños trabajos de fresa y me salió esta ocasión  (nunca mejor dicho por su estado y por su precio) y no lo dude.
Bueno y este es el motor y me gustaría poderle montar un variador de frecuencia  ya que observo que es trifásico y lo han dotado de un condensador de arranque, pero las conexiones que lleva me lían y no se cómo meterle mano. Por ello  os pido ayuda para ver si lo pudiera poner en orden y quitarme el engorro de tener que cambiar correas para el cambio de velocidad.
Espero vuestra opinión y me recomendéis que utillaje es aconsejable  acopiar para esta máquina y empezar a familiarizarme con el complejo mundo del fresado.
Os informo que  el cono que llena es un  mt3 y ya he pedido un juego de pinzas ER32 de las aconsejadas por el maestro Michel (Tean Rural) así como una mordaza de 100 mm.
De momento eso es todo pero os aseguro que os seguiré dando la matraca.
« última modificación: 17 Mayo 2017, 20:02 por Peter »
Re:Mi "nuevo" taladro fresador.
« Respuesta #1 en: 17 Mayo 2017, 20:49 »
El variado que elijas tiene que ser de 0,75kw para arriba porque el motor es de 1cv por lo q pone.
 Felicidades por la maquina
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2017, 21:21 »
Bueno sobre el motor..pues la placa trae unas cosas..pero el cableado dice otras..osea el motor es un trifasico modificado al estilo chino :'(..le faltan que salieran del bornero 2 cables mas...levanta el bornero y si no ves un par de cables mas escondidos..entonces llama a electrico usado..preguntar por gustavo y le encargas un motor de brida de 1cv trifasico y lo cambias y listo para luego poner un variador que tambien puedes comprar en esa tienda a precio razonable..lo de las correas yo tambien lo odio..es muy cansino.
ahora vamos con el utillaje..esto es un mundo..y debes definirte un poquito..o arruinarte comprando ;)
que tamaño tienen las ranuras en T de la mesa..porque necesitas un juego de amarres o si o si
necesitas un juego de fresas..
un plato de planear de 50mm
un mandrinador
un plato divisor de no mas de 110mm
necesitas un portabrocas
un juego de paralelas
a priori eso es lo mas basico y yo te recomiendo que lo compres todo en la tienda de paulimot en ebay porque solo pagas una vez el porte compres la cantidad que compres..ademas tienen herramienta buena a precio muy razonable..el plato de fresado te lo pongo de otro lado que no es paulimot porque es mas barato y usa placas mas modernas.
te pongo unos ejemplos con las herramientas que antes te he comentado
plato divisor
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Teilapparat-Rundtisch-110-mm-VERTEX-HV-4-/201681596439
discos para el plato divisor
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Teilscheiben-Set-fur-VERTEX-Teilapparate-/302094260970
contrapunto para el divisor
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Retistock-hohenverstellbar-von-VERTEX-/201681595574
plato de 80mm para el divisor al que tendras que fabricar una brida de acoplamiento..chupao de hacer ;)
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-3-Backen-Futter-Dreibackenfutter-Drehbankfutter-80-mm-/201681573877
un juego de amarres para ranuras de 14mm la metrica de los tornillos es metrica 12 ;)
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Spannpratzen-Set-58-teilig-M12-14-mm-mit-Wandhalter-/201681581704
una mordaza apropiada para esa maquina
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Niederzug-Schraubstock-88-mm-Backenbreite-/302094238171
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Parallelunterlagen-Set-18-teilig-Lange-100-mm-/201681581222
unas prismas para sujetar redondos hasta 30mm tanto sobre la mesa como en la mordaza
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Prismen-Paar-mit-Spannbugeln-je-40x36x45-bis-30-mm-/302094195875
un mandrinador cono morse 3
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Bohrkopf-Ausdrehkopf-Set-50-mm-MK3-M12-/302094246797
un portafresas para montar fresas de disco de agujero 22mm que es el mas usado..tambien se usa mucho el de 16mm
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Aufsteck-Frasdorn-22-mm-MK3-M12-/302094179559
pinzas directas cono morse 3..muchas veces las vas a necesitar dado el poco eje Z que tiene esa maquina..
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Direktspannzange-16-mm-MK3-M12-/201808921409
un portabrocas cono morse 3 para fijacion por tirante que es lo adecuado en fresadora
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellspann-Bohrfutter-1-16-mm-MK3-M12-/302094242439
un juego de fresas tanto de 2 labios como de 4 labios que va muy bien y tienes desde 3mm hasta 20mm tanto en 2 como en 4 labios
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Fingerfraser-Schaftfraser-Set-22-teilig-titanbeschichtet-/302094248677
Plato de planear de 50mm y su cono mk3
http://www.ebay.es/itm/400R-50-22-Face-Endmill-With-MT3-FMB22-Shank-And-4pcs-APMT1604-Inserts-/132185169379?hash=item1ec6d99de3
placas de acero para el plato de planear
http://www.ebay.es/itm/10pcs-APMT1604PDER-H2-VP15TF-Carbide-Inserts-25R0-8-Indexable-Inserts-/272658395108?hash=item3f7bb4efe4:g:OLkAAOSwRUhY8y7S
placas de aluminio para el plato de planear y la fresa de achaflanar
http://www.ebay.es/itm/10pcs-APKT1604PDFR-MA-H01-Carbide-Inserts-for-Aluminum-/282370684310?hash=item41be9ab596:g:SrMAAOSwtfhYrgik
fresa de hacer chaflanes y avellanados a 45 grados que usa las mismas placas que el palto de planear
http://www.ebay.es/itm/SSK-C20-20-120L-45-Degree-Centering-Chamfering-Cutter-With-APMT1604PDER-Insert-/112233685247?hash=item1a21a620ff:g:6scAAOSwnHZYTUbX
AHORA RESPIRA TRANQUILO..el mundo del fresado necesitaras mas o menos herramientas segun los trabajos..asi que vete comprando en funcion de la necesidad..aunque todo lo que te e puesto es a mi criterio imprescindible o casi imprescindible..
pdta..perdon por el ladrillazo que me a salido..pero las herramientas no las puedo comprimir..ja ja
« última modificación: 18 Mayo 2017, 08:37 por TEAM RURAL »
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 17 Mayo 2017, 21:42 »
Vaya lista de compras que le has preparado Michel.  ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #4 en: 17 Mayo 2017, 21:52 »
Becario..ellos preguntan..yo respondo..luego ya ellos deciden lo que van necesitando .brinda
jmlbjm
« Respuesta #5 en: 17 Mayo 2017, 23:05 »
Hola a todos,
Lo que cae despues de comprar la fresadora son todos los utillajes imprescindibles para hacer algo con ella. Hay que calcular un buen dinero para completar todas las herramientas que como bien se ha dicho son basicas y necesarias si se quiere hacer algo competente y que salgan trabajos.
No es que yo haga nada del otro mundo,, mas diria que poca cosa,, pero disfruto mas la fresadora que el torno.
Yo añadiria que lo que se compre que tenga una cierta calidad,, que los enlaces que han puesto ya son acordes al taladro fresador,,no porque hay tanto que comprar coger cosas de una calidad pensando que total no hara falta mas,, por que es mejor gastar una vez que dos y una vez que tienes tu fresadora completada con las cosas mas necesarias puede durar años y años todo y disfrutarlo dandote la calidad de trabajo que necesitas.
Y Enhorabuena por la adquisicion.
Desconectado Peter
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2017, 02:00 »
Gracias por vuestra ayuda
Kankarrio: ya había mirado un variador de esas características pero  me resultaba raro las conexiones del bornero y como bien indica Michel el motor es un trifásico modificado al estilo chino, pero si lo quiero   aprovechar  si se pudiera es  por el eje que es de 22 mm y no lo encuentro de esa medida y quisiera evitar si es posible modificar las poleas. .brinda
Team Rural: Joder Michel decirte que tu ladrillo es de nota .ereselmejor, te agradezco mucho tu interés me has hecho una relación para enmarcar y aunque la inversión la realizaré poco a poco para mí lo importante es saber que equipamiento es medianamente  necesario para empezar a trastear y que mejor que lo aconsejado por un maestro del tema .brinda. Por cierto las ranuras de T de la mesa son de 14 mm.
Becario: como ves el tio Michel no se anda con chiquitas. ;D ;D
Jmlbjm: Pues espero disfrutar de ella tanto como lo haces tú, aunque tendré que ir poco a poco haciendo acopio del equipamiento recomendado y dando prioridades según necesidades, pues aunque leo en algún post que el equipamiento básico de fresado puede superar el precio de la maquina, en mi caso podre decir que lo duplico o triplico y es por  que  el precio  que pague por  la fresadora creo que fue casi un regalo.
Lo dicho muy agradecido por vuestro interés
Pedro
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2017, 06:21 »
Peter puedes hacer la carta a los reyes, te dará tiempo si no te demoras mucho, y así igual te lo traen de oriente y todo.   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #8 en: 18 Mayo 2017, 07:27 »
No te queda otra que desarmar. Empieza levantando el bornero, en total debería haber seis puntas. Sino es así es q la estrella la han hecho internamente, suponiendo que sea un motor 230/400 no creó que sea un 400/600 no es común.  Entonces deberás desarmar las carcasas y ver donde han hecho las conexiones , deshacerlas y sacar las puntas al bornero. Atento a cuales son los principios y los finales de las bobinas para no alterar los campos magnético
« Respuesta #9 en: 18 Mayo 2017, 08:41 »
Peter..ya tienes cambiado el juego de amarres por uno para ranuras de 14mm
Ahora poco a poco y a disfrutar..creo que en un plazo de tiempo muy corto tendras que hacer un suplemento a esa columna para ganar un poco de eje Z si no con la mordaza y un mandrinador o similar lo vas a tener un poco dificil..pero bueno es una modificacion simple que en el torno te lo haces en un plis plas ;) .brinda
pdta..vete pensando en un avance automatico por lo menos para el eje X..si no te vas a morir tirando de manivela..je je
« última modificación: 18 Mayo 2017, 08:43 por TEAM RURAL »
Amalitus_I
« Respuesta #10 en: 18 Mayo 2017, 08:42 »
Buenas,
No desmontes nada.
Yo tengo un motor similar en el torno, tiene cuatro bornes y el esquema del motor es mas o menos tal que asi:
La bobina azul siempre va conectada y es la que le da la potencia al motor, la roja solo actua durante el arranque para dotar el sentido de giro y el interruptor centrifugo la desconecta una vez está otorgado el sentido. Para eso está el contactor de levas L-0-R, para invertir esa bobina.
Saludos!
« Respuesta #11 en: 18 Mayo 2017, 08:54 »
Amalitus..el motor del compañero funciona correcto..el lo que quiere es ponerle un variador de velocidad aprovechando que el motor en su placa era trifasico normal..pero ya vemos que la placa de caracteristicas dice una cosa y las conexiones dicen otra..asi que si quiere poner variador entonces tendra que cambiar el motor .brinda
« Respuesta #12 en: 18 Mayo 2017, 08:56 »
Si el motor es de 3 fases ese esquema no es valido. Además te pone que esta a a 400v. Y el esquema que te ha dado es de un motor monofásico con interuptoe centrífugo. Ojo que no EA asi
« Respuesta #13 en: 18 Mayo 2017, 09:04 »
Otra cosa seria que la pegatina no estuviera bien
  Cogete un pilimetro y mide los ohmios para identificar las bobinas . si resulta que es mono y la etiqueta esta mal el variado no te vale.
Suelta el condensador y mira los ohm de esa bobina deberían ser parecidos bobina a bobina. Sino es posible q esa etiqueta no sea cierta. Pon una foto del enchufe y abierto las conexiones a ver si resulta que te ponen 400 v trifasico y va a ser q en el enchufe saquen solo dos fases para tener los 230 en mono
« Respuesta #14 en: 18 Mayo 2017, 09:16 »
Pon una foto mejor de la pegatina interna que se e junto al condensador. Y de los hilos exactos que salen de la manguera . también
