Autor Tema: Tuercas TR10x2...Restauración.  (Leído 5007 veces)
Desconectado edu350
Re:Tuercas TR10x2...Restauración.
« Respuesta #15 en: 20 Mayo 2017, 17:53 »
Mi torno tenía desgaste en los usillos y las tuercas de bronce ,pedí presupuesto para que me los hicieran y me costaba más  que lo que me costó el torno casi...
La solución que adopte yo fue,compre los usillos al corte en igus,me costaron 12€ los dos creo recordar...
Después desmonte las tuercas de bronce,las puse en el tornillo de banco,las limpie de restos de aceite o grasa con spray limpiafrenos y las calenté con el soplete de gas,desde la entrada de la rosca deje que corriera el estaño de fontanería,el de soldar cobre,y seguidamente sin que se llegase a enfriar rosques el usillos nuevo enganchado al cabezal de una máquina de taladrar,lo seguí entrando y sacando hasta que se enfríe y solidificó el estaño y holgura solucionada.
De esto hará un par de años,cierto que el torno no lo uso a diario ni muchísimo menos,pero de momento con el apaño me ahorre el que me hicieran las tuercas.
« última modificación: 20 Mayo 2017, 17:54 por edu350 »
Desconectado tobarra
« Respuesta #16 en: 20 Mayo 2017, 22:52 »
José, cuando quieras probamos a hacerlas, yo pongo el bronce, lo único que podemos perder es unos céntimos de material, pero a cambio pasamos un buen rato.
Desconectado kilgore
« Respuesta #17 en: 20 Mayo 2017, 23:01 »
Pues ingeniosa solución, si te da buen resultado, perfecto.
Tobarra, muchas gracias lo hablamos por WhatsApp,  gracias.
« Respuesta #18 en: 24 Mayo 2017, 20:54 »
   Pues esta tarde he estado con el compañero y buen amigo Tobarra (Pablo) hemos intentado realizar esa tuerca, el problema es que siempre quedaba como con una poca  holgura, al coger el husillo y zarandearlo como que sonaba y vibraba, hemos llegado a pensar que esas tuercas son así, pero al llegar a casa he encontrado otro husillo de diferente tamaño con su tuerca nueva y he visto que entra muy ajustada, sin apenas holgura, es otro husillo de la misma maquina, tuerca y husillo que tenia de repuesto, por lo tanto deduzco que el problema es el macho.
   Hemos probado como nos dijo Rural, con diferentes grosores de orificios e incluso pasando el macho en distintos recorridos y al final los mismos resultados o no roscaba o cuando lo hacia, al final tenia holgura, después de investigar hemos llegado a la conclusión de que le macho come demasiado material por el exterior, donde tendría que dar los 10 mm daba mas y por eso siempre esa holgura.
Desconectado becario10
« Respuesta #19 en: 24 Mayo 2017, 21:09 »
Podrías cortar la tuerca por la mitad, perpendicular al eje previamente le pones 3 tornillos repartidos en un lado pasante y en el otro roscado. La montas las dos mitades y con los tornillos prietas para quitar el juego. EN los tornillos le pones fija espárragos del suave para por ajustar. Cuando coja un poco de holgura retensas y otra vez como nueva
« Respuesta #20 en: 24 Mayo 2017, 21:16 »
Estábamos usando un macho de rosca con una gran conicidad, en el extremo final tenía 10,5 mm de diámetro. Al ser la tuerca de 30 mm de largo y no pasar completamente el macho nos quedaba en forma de cono. Para que el husillo pudiese roscar hasta el final, el inicio de la rosca quedaba con mucha holgura.
El sistema de no pasar el macho hasta el final no funciona en una tuerca con tanta longitud con un macho de rosca cónico.
Lo de los tornillos ya lo hemos pensado, pero hay muy poco grosor de material y las cabezas de los tornillos deben quedar embutidas.
« última modificación: 24 Mayo 2017, 21:18 por tobarra »
« Respuesta #21 en: 24 Mayo 2017, 22:08 »
Tipico asunto de macho chino..no pasa nada..poneis el macho en el plato del torno y con la dremel a modo de rectificadora le comeis hasta que de 10mm o un poco menos..creo que puede funcionar
« Respuesta #22 en: 24 Mayo 2017, 22:16 »
Ya lo hemos intentado, se ha quedado sin filo, nos lo hemos cargado. De haberlo pensado antes, le hubiésemos comido la parte final, la que superaba los 10 mm. Pero ya no tiene remedio, aunque algo hemos aprendido en el intento.
« Respuesta #23 en: 24 Mayo 2017, 22:40 »
Eso os decia yo..que le quitaseis en la parte final hasta que quedase a 10mm o un poco menos..pero bueno..cuando experimentamos unas veces sale bien y otras no.
« Respuesta #24 en: 25 Mayo 2017, 15:46 »
Si sabéis de algun lugar donde comprarlos, seria de gran ayuda.
« Respuesta #26 en: 25 Mayo 2017, 22:12 »
Gracias, si los machos ya se donde,  me refería a las tuercas, 30 de largo x 20 de diametro, tuercas con esas dimensiones no las he visto, quizás se puedan encargar.
« Respuesta #27 en: 25 Mayo 2017, 22:25 »
Haber..cuando el team rural repara algo..normalmente nos gustan las cosas bien echas y sin ñapas..sobre todo en temas de maquinas..en el caso de los husillos y las tuercas trapeciales durante muchos años confiamos solamente en una empresa vasca que es baiz..fabricacion nacional buena de verdad y con una precision y una calidad fuera de toda duda..fabrican a medida toda clase de husillos y tuercas a parte de lo estandar que tienen..no se si en tu caso al ser un diametro tan pequeño lo fabrican o no..si fuera tu les llamaria por telefono y les preguntaria y luego ya pues tomaras decisiones..siento no poder ayudarte mas.
http://www.baiz.net/es/empresa_es.html
« Respuesta #28 en: 25 Mayo 2017, 23:17 »
Gracias, me has ayudado mucho, seguiré  tu recomendación.  .bien
